Интернет: Лютеж
ТОСЯ
Оптика.
Подключение 1600 грн. Более месяца пользуюсь - инет стабильный. Меня лично устраивает скорость 5 мбит
для оптики это конечно что автомобилю с скоростью 5 км в час ездить...
маловато
маловато
Я писал, чтолично мне достаточно 5 мбит, а провайдер может обеспечить до 100 мбит. (ссылка устарела)
Цена у них немного кусается. Но, как я писал ранее, альтернативы пока нет!!!
Есть еще проводной ОГО, но в центре Лютижа проблема с телефонными кабелями, посему только Харднет.
Альтернатива есть. WiFi но цена почти та же. 1500 грн. 150 грн 4м.б /с
маловато
Вот с этим согласен. Почти не понятно почему всего 5 мбит/с по оптике. Хотя для меня понятно!:D Канал все таки маловат униях. Явно по радио прилетает. У кого есть подключение хотя бы 10мбит/с?
Какая скорость?
Скорость до 1,5 Мб/с... Он лимитированный 2 ГБ в день, поэтому ничего не качаю, все что нужно закачиваю на работе, а дома так новости почитать, по форумам полазить ;)
Кстати когда мне спутниковое телевидение подключали предложили спутниковый интернет от ДатаГрупп... Подключение 1200 или 1400 грн. (не запомнил точно) и 150 грн. в мес. за безлимитный интернет 5 МБ/с... Единственное что все оборудование ихнее и является арендуемым...
Вопрос не в воздухе. Хотя если есть пакеты 100 Мбит, то по воздуху вряд ли это было бы целесообразно. Вопрос в стабильности, гарантированности.
Вы говорите у них канал маловат. А ваш канал в 35 мбит не маловат? :) С учётом обещания 4 мбитс каждому желающему..
Добавлено через 4 минуты
1,5 маловато. В Дымере 5 мбитс на Интере с переделанным модемом я делал. Вчера был за Лютежом, в садах. Скорость 2-3 мбит чётко. Это с учётом леса вокруг и невысокого дома. Кино вообще без тормозов. Так что ищите проблему. Модем какой?
А насчёт ДатаГруп поинтересуйтесь стоимость демонтажа.. Вроде тоже 1 500 грн..
У меня старенький модемчик, ему уже лет 6 точно, раньше был на СДМА Украина, но потом Интер их сьел...
Тогда это наверняка Рев.А. Хотите попробовать улучшить скорость - можно купить модем Рев.Б, если это Huawei 306 и планируете использовать с антенной- его надо немного "допилить".
А так на Рев.А скорость 1,5 мбит - это вполне прилично. Как для немного старенького стандарта.
Модем у меня вот такой : UMW190VW
Сейчас хочу забрать с работы 3G модем wi-fi роутер Sierra W802 с тарифом 100грн./мес.!
Что из них лучше и как вытащить скорость поболее?
антенна многое будет решать.
уточните как антенну будете подключать это и решит вопрос.
я 802 специально разбирал полностью чтобы антенный разьем припаять.
Вот именно о гарантированности я и говорю. Харднет обеспечивает стабильную заявленную скорость как входящего так и исходящего потока. Практически каждый день запускаю Speedtest.net - скорость менее 4,8 при заявленной 5 мбит/сек не встречал.Пинги до 20 (с роутером до 40).
До этого пробовал пользовался "воздухом" от всех операторов (кроме фрештела), скорость в центре Лютижа - до 200 кбит/с. Поднимаешься к Новым петровцам - Интертелеком переходил от 1Ж в 3Ж и скорость была до 1,5 мбит/с. Укртелеком аналогично в Лютиже переходит в роуминг Киевстара, а в Н Петровцах работает в 3Ж. Киевстар и МТС аналогичная скорость. Правда я не пользовался никакими внешними антеннами, только "флешки". Лютиж из-за своего низкого расположения и лесного экрана с воздушными операторами не дружит.
Если в двух словах, то относительно CDMA необходимо понимать, что более распространённой и ранней есть технология, которую сокращённо называют Рев.А. Потом появилась Рев.Б. На рев. А работала СДМА Украина, Пипленет, Интертелеком. На другой частоте в рев.А работал МТС Коннект (кот. 3G а не GSM - GPRS). Теоретический потолок загрузки - 3,1 Мбит/с. Под этот стандарт были разработаны и выпущены модемы - в частности Пантечь 190 и указанная Сиерра. Т.е. это модемы одного класса, которые могут несколько отличаться по приёму.
Потом Интер запустил Рев.Б. теперь у Интера есть и рев.А и Рев.Б технологии/модемы. Теоретический потолок Ре.Б. почти в 5 раз больше - до 14,7 мбитс. Позже МТС запустил свой рев.Б в Кеве и области- здесь теорет. макс. 9,3 мбитс.
Основной момент - технологии немного отличаются, модемы рев.А не работают в рев.Б. Поэтому ища пути улучшения скорости, и находясь в населённом пункте с нужным покрытием, стоить рассмотреть вариант не обмена одного на другое, а подниматься вверх.
Поэтому относительно указанных Вами модемов. У Патнеча преимущество в 2-х стандартности (СДМА+GSM/WCDMA). Но CDMA там рев.А, а относительно WCDMA тоже не ати - модем 6-й категории, т.е. макс. скорость 3,6 мбитс - а не 7,2 как указывают на некоторых сайтах.
У Сиерры - более сложная программация зато есть аккумулятор (т.е. мобильность) и Wi-Fi. Но ИМХО это не полноценный роутер, если планируется приличная нагрузка (а не 1-2 пользователя с обычным веб сёрфингом) на домашнюю сеть. И тот же Рев.А. (не считая 4G), соответственно те же макс. 3,1 Мбитс.
И эти 3,1 мбитс теоретические. И это не из-за модемов. На памяти известные лично мне результаты в рев.А - это около 2,5 мбитс, в рев.Б - 10 мбитс, WCDMA - 6,6 мбитс.
В Дымере есть рев.Б. 5 мбитс я получил. Поэтому советовал бы покупать Рев.Б. модем +подключать внешнюю антенну (но только не ТВ переделанную). Есть нюансы и по рев.Б, но в данном случае это более эффективно, чем идти в пределах горизонтальной линейки, борясь за % прироста скорости.
Восклицательный знак в "тарифе 100 грн. мес.!" - о чём речь? В любом случае его можно перенести на другой модем.
Добавлено через 8 минут
До этого пробовал пользовался "воздухом" от всех операторов (кроме фрештела), скорость в центре Лютижа - до 200 кбит/с. ...Правда я не пользовался никакими внешними антеннами, только "флешки". Лютиж из-за своего низкого расположения и лесного экрана с воздушными операторами не дружит.
Неоднократно был в Лютеже и в результате наверное всегда получал скорости до 4-5 мбитс. В т.ч. в центре - немного дальше магазинов в сторону Дымера. Правда в разных случаях разные операторы но все с направленными антеннами.
И пинг почти 1 сек. :lol:
да но я 100 мег и даж 50 не обещаю всем. А канал у меня гораздо больше 35ти И 25 абонов в Лютеже уже 6-10мег имеют.
Если мы говорим о гарантированности, то даже для 25 абонентов необходим канал 25х10 мбитс=250 мбит/с - и это без учёта потерь, дальнейшего увеличения абонентской базы и др. Иначе никак. Иначе никакой гарантированности: до какого -то момента всё ОК, а потом ...увы. Мы уже это в форуме обсуждали.
Или вы хотите сказать, что по воздуху вам пришло 250 мбитс? :)
В общем подключил я Сиерру на выходных! Скорость выше Пантеча, лежит на окошке, дает загрузку 1,1 мб/с стабильную, даже кино получилось посмотреть он-лайн предварительно 10 мин дав подгрузить! Мне для домашнего интернета хватает, все остальное могу скачать на работе с нормальным интернетом!
А почему поставил восклицательный знак на тарифе - на пантече у меня тариф 7 грн. в сутки за 2 ГБ трафика, тут 1,5 ГБ трафика в сутки + выше лимита на минимальной скорости безлимит и за 100 грн. в месяц! :\"\":
Чего ж антенну не подключите?
Уже ж написал: Мне для домашнего интернета хватает, все остальное могу скачать на работе с нормальным интернетом!
Для чтения форумов, новостей и соцсетей его хватает с головой! :good:
ПыСы: не вижу смысла в большей скорости при лимитированном интернете, ибо выкачаешь быстро и потом сидишь на минималке до следующего дня... :o
Счастливый Вы человек:)
Спорить не буду - лично я бы предпочёл добиться большей скорости. Ведь время, которое мы тратим - его ведь не купишь ни за какие деньги. Но спорить не буду..
P.S. Можно поставить блокировщик рекламы - и трафика меньше, и ненужной ерунды на экране.
  • 11 місяців потому...
А подскажите какая сейчас ситуация с интернетом в Лютеже? что харднєт...того?
что харднєт...того?
А как он будет не того с такими тарифами? Это вам не начало 90-х:)
Можете озвучить провайдера и пакет? А то у меня ИТ "вильный день" - 8грн и 1 гиг.
Согласен, когда тянули оптику по моей улице, выхожу спрашиваю сколько?...горорят 1500 подключение...я говорю снимайте...вон посмотрите на домах вокруг меня СДМА антены висят...дела не будет...
помойму потом ему(харднету) кто-то оптику помог пообрезать...
Как я понял наверное альтернативы ИТ нет? у тех у кого телефона стационарного нет и не собирается проводить?
ИМХО 1500 за хорошую оптику (не знаю какая в Лютеже) это отличный вариант.
Кроме ИТ можно ТриМоб попробовать, в Лютеже неоднократно делали, но не везде, с хорошей антенной и тонкой настройкой.
Зато есть честный безлимит.
Странный вы. Сравнивать оптику и СДМА (((. Или вы думаете, что нормальный модем и СДМА антенна будут намного дешевле 1500 грн? Не говоря уже о установке и настройке...,там тоже свои нюансы есть, если все будете сами ставить.
Да согласен, что сравнивать проводной и по воздуху инэт нет смысла...
просто говорю что для моих нужд оптики будет много "воздуха" в самый раз...да и дешевле выйдет разве в Лютеже нельзя пользоваться тойже флешкой от ИТ без антены?
Конечно дешевле. Да и оборудование ваше остается. При желании его можно продать.
Да и оптика вам в дом не заходит. На ближайшем столбе висит коробка-преобразователь, а в ваш дом идет банальная витая пара. При этом на преобразователь заплатить должны вы, а в собственности он остается у провайдера. Такой-вот бизнес в Вышгороде((
Но, слава Богу потихоньку приходят новые провайдеры и в нашу дыру:)
Такой вот интернет уже доступен.
o3.ua/home/internet/chastniy_sector/
