Посоветуйте, деревянное перекрытие или монолит?
Mikelandjelo
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
В приятных мыслях о строительстве собственного дома, в мозгу рождаются разные идеи и вопросы, один из таких, это перекрытие над первым этажом, дом 8x12 площадь перекрытия 100 кв/м, стены керамический блок, по проекту архон перекрытие монолит 14см.
Но могут быть варианты: пустотные жб плиты, вес и стоимость меньше но другая нагрузка при опирании на стены.
Деревянное перекрытие значительно легче и меньше нагрузка на фундамент, вроде как экологичней. Но есть нюанс оно просаживается и меняет форму со временем.
Посоветуйте, интересует мнения на это счет?
Уже изъезжено вдоль и поперёк, если есть возможность подъезда краном, то только ПК.
По дереву Вы правильно понимаете, + не везде можно построить перегородки, с ПК таких вопросов не возникает (как и с ж/б перекрытием, но оно дороже).
Тобто плиты наиболее интересный вариант и с точки зрения цены тоже, по укладке делаем пояс и укладываем плиты на него, решая вопрос нагрузки на часть стен??
Вот еще вариант монолитного перекрытия по профнастилу. Вариант несьемной опалубки выполняет проф лист, арматура и слой бетона, получается чуток тоньше и с точки зрения цены бюджетней, и вроде бы монолит.??
Добавлено через 4 минуты
Смущает проф лист над головой, фишка экологически чистого загородного дома пропадает с таким перекрытием, так я понимаю?
Mikelandjelo, если есть возможность то сборные плиты перекрытия. если сравнивать с монолитным перекрытие 140 мм толщиной, вес плиты меньше, так как пустотка 220 мм эквивалентна монолиту 120 мм.
Drosselbeere, как проектировщик что скажите по поводу деревянного перекрытия, я так понимаю такий вариант выгодней с точки зрения цены?
Mikelandjelo, деревянное перекрытие само по себе бюджетное, если строить собственными силами, так же отсутствие необходимости в подьемных механизмах. Если же считать перекрытие в полном обьеме под чистовую отделку то не факт. Я за бетонное перекрытие, так как это долговечней, более пожаробезопасней...
Да. деревянное перекрытие легче. Но если по архоновскому проекту строитесь. Скорее всего 2эт мансардный и стропильная часть имеет точки опирания на перекрытие 1эт. и привязанно к планировке несущих стен по монолиту(если ошибаюсь поправьте). Это еще один аргумент в пользу монолита или панелей как альтернативе. Только когда будете сравнивать по стоимости монолит и пустотки' не забывайте о затратах на армопояс в варианте с панелями.
типовые панели ПК - лучшее решение по деньгам и функциональности если позволяет проект и подъезд крана
Только не дерево
Таки да склоняюсь к пустотным плитам, да и с краном там порядок будет, с лева и с права на многие метры никого, токо вот крановщик "може злякатися" там участок под наклоном :)
Я бы посоветовал монолит на профлисте, его потом можно снять, уже не одно перекрытие и не один год так стоит вся опалубка самодельнаяcVgV5J5qY-8.jpgJOe7jLi-EVw.jpg
Получается монолит вро де и не хуже и бюджетный, думал о таком у нас на предприятии такие цеха стоят по 3- 5 этажей, огромные пролеты и коридоры, разрешаемая нагрузка у нас в цеху на втором этаже такого перекрытия 1 тонна на м/кв. Пообщался с местными инженерами которые возводили эти строения, говорят все отлично, токо для загородного дома как мне кажется не стоит, закрываешь себя в такую коробку из метала, для цехов и ангаров да для собственного дома нет.
Drosselbeere- скажите чисто Ваше мнение как человека который собирается жить в этом доме с таким перекрытием, делали бы профнастил или нет?
Добавлено через 5 минут
На предприятиях возводятся подобные сооружения поскольку речь идет о больших помещениях и о больших средствах для себя стоит подумать о экологии и о том как в этом доме будет дышаться.
лично для себя не делал бы и причины не только жил бы или нет.
Материал плюс арматура и работа .... интересно во сколько обходится 1м/кв такого перекрытия, если имеются конкретные цифры озвучьте пожалуйста.
на фото выше профнастил съемный, посмотрите он весь на опалубке,нужен лишь для создания ребер жесткости и уменьшения веса плиты
Понял, то есть между ним и будущей плитой необходимо что то проложить чтоб удобно было снимать, пленку например.
Если положите пленку - штукатуры откажутся штукатурить, бетон получается гладкий как стекло.
Не настолько гладким чтоб с ним потом невозможно было работать, а второе при таком подходе там получаются ребра по форме профнастила, на потолок идет гипсокартон с обратной стороны на пол второго этажа идет утепление и чистовой пол.
нет от и так отстает хорошо, за борт фомкой поддеваешь и снимаешь
Добавлено через 43 секунды
правильно, там потолок ребристый выходит
был недавно в загородном доме, вернее в том что от него осталось(((, на рынок хозяева съездили, осталась только коробка, внутри выгорело ВСЁ!!! Вот Вам и экология. Раз в жизни строим, считаю что в таких вопросах БЕЗОПАСНОСТЬ и ДОЛГОВЕЧНОСТЬ решаться должны в 1-ю очередь.
NEX-HELP, а для Вас правила форума НЕПИСАНЫ? Вы свою рекламу уже во все темы распихали.
..А такое перекрытие знакомы?....теплое,облегченное,экономное,без доп.опалубки и тех.
Виходить в одні гроші з монолітом.
що до верхнього перекритя,не потребуе доп.утепленя.
Какое перекрытие не требует дополнительного утепления?
