Искусcтвенный камень в ванной - какие есть подвохи?
Рост_
Хочу сделать в ванной столешню из искуственного камня с интегрированным умывальником. Вроде все так красиво, а как обстоят дела в реальности:
- не царапается ли он, как в плане прочности/долговечности?
- что лучше - вставлять умывальник под столешню, или выливать из этого же камня?
- как такая столешня крепится - надо ли делать боковины
-есть ли минусы о которых замалчивают продавцы?
Могу дать небольшую консультацию. Скажу сразу, что я занимаюсь изготовлением подобных изделий. Так что это советы от производителя.
- царапается все. но в ванных комнатах нет особых условий для повреждения столешницы. Шампуни, зубные пасты, зубные щетки особой угрозы для акриловой столешницы не представляют. по долговечности - материал спокойно доживет до следующего ремонта в ванной.
- "наливного" камня на рынке Украины практически не осталось. есть листовой акриловый камень.
у некоторых производителей камня есть модельный ряд заводских моек. как правило цветовая палитра таких моек/раковин сильно ограничена - 1-4 цвета. Но даже если выбрать один и тот же цвет на мойку и на столешницу - при вклейке раковины в столешницу будет виден визуальный перепад цвета. стык на ощупь ощущаться не будет.
возможно изготовить раковину из того же материала, что и столешница. если это будет раковина "прямоугольная" - можно интегрировать в столешницу абсолютно монолитно. ни перепада цвета, ни ощущения стыка.
если необходима раковина "овальная" - в процессе термопресования камень может немного посветлеть
это то что касается акриловых раковин.
если ставить керамическую подстольную - будет небольшое нависание столешницы над раковиной. в связи с этим небольшое неудобство при эксплуатации.
так что лучше из акрилового камня с монолитной интеграцией.
оптимальный по цене вариант: столешница с цветом на выбор + готовая заводская белая раковина.
- как крепить столешницу.
в идеале, конечно, положить на тумбу. если тумба не планируется - нужны закладные в стену.
мы подобную столешницу делали для форумчанина -Naum-
вот что получилось
Ось сайт виробника (ссылка устарела) їхні підвіконники зовнішні і внутрішні стоять уже восьмий рік- рекомендую
второй вариант это искусственный камень изготовленный литьевым способом по размерам заказчика , необходимой толщины с уже интегрированной раковиной в цвет столешницы . по поводу царапин полностью согласен с предыдущим - царапается все . для таких поверхностей можно сделать :глянец (видно ВСЕ на отблеск , особенно на темных тонах ) , полумат - для ванной наиболее подходящий вариант , матовая поверхность - рекомендуют для кухонных поверхностей
Подскажите сколько будет стоит вот такая столешница и бордюрчик
Хочу сделать в ванной столешню из искуственного камня с интегрированным умывальником....
Рост, у нас в ванной раковина-столешня из наливного камня. Раковина не вклеивалась в лист камня, а отливалась вместе со столешней целиком. Крепление видно сбоку - подпорка из нержавеки. Все довольно практично, мне очень нравится.
1. Про царапины сказали...а так вечна:), если молотком не разобьете...да и то восстановить можно.
2. он не выливается:) если под цвет столешницы, то делается из листовой заготовки либо выжимается в форме, либо собирается по спец. технологии.
3. Тумба, залаживание каркаса в стену
4. Минусы... продавцы это одно...сейчас уже нечего скрывать...иформации в интернет полно...а вот как ее сделают это другое :)
Мы делаем похожие раковины из листового камня
или вот так
Сколько стоит у Вас такая раковина?
Зависит от размеров и выбранного камня.
Укажите размеры, смогу сориентировать по цене.
Тут верно подметили - материал в ванную достаточно удобный ,прочный,практичный и не сказал бы что уж сильно дорогой.На рынке - валом. А вот кто как сделает - вот это самое главное.:)
По поводу камня-у меня ванна из литого камня-обалденная вещь!Эту ванну я могу чистить любым не абразивным средством и + она со временем не блекнет:).А еще я поставила себе столешницу из искусственного камня-тоже очень довольна.Умывальник не наливной,а вставной.Так что думаю -у Вас хорошая идея и все получится !!!
Еще:если будет глянец-потеки воды будут видны сильнее.У меня столешница матовая и цвет- крошка мраморная светлый крем-наверное самый практичный цвет.
Простите за не очень хорошую фотку в ванной комнате-другую не нашла.
  • 9 місяців потому...
Литой камень. Хм. все больше и больше привлекает эта тема...
потому , что литой камень ничем не уступает листовому , ну может цветовая гамма победнее , хотя все относительно. Ну а о преемуществах уже много писалось .
Это смотря кто отливает как из чего и т.д.:)
Ну а в целом согласен.
А вообще как по восстанавлимоести?
Царапины полируются?
температуро-, удароустойчиость?
Восстанавливается без проблем при наличии того же материала из чего заливался (имеется ввиду крошка на декор слой ) , шлифуется и полируется без проблем .
А что вы имеете ввиду что и кем заливалось ? без некачественного сырья невозможно отлить качественное изделие . А вообще есть разные технологии заливки . Тут смотря что внутрь сунут : есть мастера что в качестве сердечника столешницы сунут дсп или фанеру - это я вам скажу , бомба замедленного действия из за разности КТР , мы же отливаем на основании облегченного полимербетона
Ну а вообще это непростое дело (как и все)
А что вы имеете ввиду что и кем заливалось?
Вы ответили частично на свой вопрос :) ниже
есть мастера что сунут дсп или фанеру - это я вам скажу , бомба замедленного действия
я говорю о ошибках , которых нужно опасаться . А в целом камень во многом лучше листового
очень интересно знать во сколько это "во многом"!
аргументируйте.
а состав ;) полиэфирчик&стирольчик пади тама... ванна то ладно... но кухня, - нивкоим рази, особенно где детвора... это ж ЯД. Акрил то экологически чист, там кроме пломбы для зубов и сырья для фарфора ничего лишнего, не даром ведь его изначально для поликлиник разрабатывали, да и непористый он в отличии от наливного.
с чего вы взяли что выделяется стирол ? если вы не в теме , то лучше не писать . Время полимеризации смолы 2 часа (время за которое идет активное выделение стирола ) , затем состав связывается на молекулярном уровне и наступает окончательное отверждение БЕЗ выделений . По поводу пористости тоже промолчу :D . Пломбы в зубах имеют множество видов (композитных) в том числе и на полиэфирной смоле .ну и детвору в дом не запускать ! кругом ДСП - фенольчик , в машину не садить - стирольчик (кругом композитные материалы ) . это как минимум , а вообще перечень можно продолжать очень долго :lol:
так собственно разговор о преимуществах "заливного" камня над листовым.
не могли бы Вы их вкратце перечислить?
ну раз написал, значит в теме :)
согласитесь, крупный концерн, преса, соблюдение технологии над которой работают лаборатории и гараж с сомнительной смесью с грязью в перемешку, - все таки разные материалы.
Вы сравнили машину и дсп (пары) с кухонной столешкой на которой происходит контакт с пищей :)
Пористость очень просто проверить, сколько ставили столешек акриловых и столько всякого разливали, все это запросто вытирается, а вот из наливных тех что видел разных умельцев, все в пятнах... к чему бы это.
Я Вам задам один простой вопрос, который сможет расставить все по своим местам :) Вы можете своим клиентам предоставить сертификат качества на материал!?
на материал из чего изготовливается могу , а вы можете предоставить сертификат на свои изделия ?
Ничего себе пора - на целое пятно , и по поводу гаража где грязь разливают это вы как астролог поняли ? грязь не застынет . Далее дискуссию считаю бесполезной
Змінено користувачем andrygoram
