Нужен стабилизатор для освещения дома
Vifa
Разводка в доме разделена на три линии. 1)Силовые розетки. 2)Все остальные розетки 3)Освещение.
Со временем будет 3 фазы.
На линию силовых розеток поставил симисторный стабилизатор 5,5 Квт
Остальные розетки и освещение не стабилизировал.
Хочу стабилизировать освещение, т.к. напряжение падает до 160 вольт и становится очень темно, а люминисцентные лампы вообще не зажигаются.
НУЖЕН СТАБИЛИЗАТОР 1,5-2,0 Квт, работающий от 160 вольт, в неотапливаемом хозблоке. Желательно, чтобы не было видно переключение ступеней.
Если резких скачков нет — ставьте сервостаб. Если есть резкие скачки: 36-ст. стаб, небюджетно, и всё равно без гарантий, замена балластов в светильниках на электронные.
Сервоприводный работает хорошо до +5,градусов, потом начинаются проблемы .
Vifa
До хоз. блока у Вас не большое расстояние, берите любой сервоприводный и проложите новую линю на свет. ;)
Як варіант - ББЖ онлайн - він працює у широкому диапазоні напруги без переключення на аккумулятори.
Наприклад ББЖ ИБП Rucelf UPOll-2000-72-EL
Диапазон входного напряжения без перехода на батарею, В 115-300
при нагрузке менее 50%, 115±5...300±5
при нагрузке более 50%, но менее 75% 140±5...300±6
при нагрузке более 75%, но менее 75% 160±5...300±7
при нагрузке более 90% 185±5...300±8
это дорого
Добавлено через 4 минуты
Vifa
берите любой сервоприводный ;)
Посоветуйте надежный недорогой для работы в неотапливаемом помещении. Или такого не бывает?
Взаимоисключающие требования.
это дорого
Нарисуйте бюджет, в него впихнуть модели , дальше методом исключения оставить зэбест из списка.
Vifa
Для люминисцентных ламп можно поставить релейный стаб.
например для СТО часто берут - sinpro.ua/catalog/stabilizatoru-napryazheniya-sinpro-dlya-butovoyi-texniki.html СН 3000ПТ.
При низких температурах начинаются проблемы с сервоприводом.
А в остальном использовать дорогие энергосберегайки и светодиодки и моргать практически не будет.
например СН 3000ПТ.
Будет работать при минус 30?
Будет , пока не поломается , и гарантии на такую работу никто не даст в здравом уме.
Только Вы сможете дать ответ на этот простой вопрос ;)
По идее работать будет, по практике....такой статистики нет ( хотя Вольтеры на улице под лаком стоят годами и работают).
Купить стаб, покрыть плату лаком - должна работать. (учитывая ,что потребители не первой категории важности, можно экспериментировать).
Да, у меня симисторный Вольтер под лаком уже 3 года работает без сбоев в неотапливаемом хозблоке
Может купить симисторный на 1,5 Квт? Что скажете?
Мужики говорят - бери! Заодно понаблюдаем :D
А если серьезно - брал бы релейный на 2000-2500 и не заморачивался.
Цена вопроса 350+-грн . На деньги что стотит симисторный вольтер хватит штук на 10.
Если цена устраивает, то симисторный понадежней будет.
Кстати, тот симисторный, который у меня 3 года работает, Вы мне в Боярку лично привозили.
Предлагайте симисторный 1,5 Квт с максимальным количеством ступеней под лаком от 140-160 вольт. С какой-нибудь вкусной скидкой.
Можно в личку.
до 1200 грн
Вольтер на 1.5-2 квт ? цє фантастика
Разве что такой только
Luxeon EDR-2000
Но какая же няшечка - Диапазон входных напряжений
90-270 В
Но какая же няшечка
Сколько у Вас стоит этот красавчеГ?
И как он ведет себя на улице как послушный мальчик или как няшечка (хочу работаю, хочу - нет)?
Я не проводил полярных испытаний,но производитель явно не рекомендует такую эксплуатацию.Нужно понимать что стаб в исполнении индастриал будет и соответственно стоить.
На чем все закончилось ?
так как электричества может не быть совсем, то средства, выделенные на стабилизатор собираюсь потратить на "соль и спички"
