Мечта по реальной стоимости. SIP-ДОМ
Алекс4499
Исходя из этой диаграммы видно, что при утеплении наружных стен не 50мм а уже 70 мм п/пеностиролом, зона точки росы исчезает...
Сделайте -22 за бортом и конденсат опять появится. Сформулируйте условия, при которых вы рассматриваете конструкцию и дальше определяйтесь что делать. Как показывает практика, в большинстве своем зимой у нас до -10. Редко когда столбик ниже опускается.
У меня стена 174 мм, по периметру затянуто еще 5 см пенопластом. Честно даже не заморачивался по поводу точки росы. За год проживания ничего не поцвело, сырости нет. А дальше поживем увидим, мысли вскрыть снаружи отделку и посмотреть, что там под ней пока не возникает :D
Мне задали вопрос такого характера:
"на этапе утепления СИП дома, нахожусь
Спросить хотел чем пенопласт клеился - пена ? или клей с мешка ?
- Кто то советует только пеной, (другие говорят что пена- грибок, полости будут)
- кто то советует клеем с мешка (другие отговаривают что отстанет со временем)"
И дабы не переводит все в плоскость личных переписок, решил выставить это вопрос на всеобщее обсуждение и для обмена опытом.
У меня клеили на пену, которая не розширяеться (розового цвета), если найду баллон - выложу фотку, и все потом прикручивали саморезами с шайбой. По поводу "грибов" - не вскрывал, не могу знать, а время покажет, может потом и для интереса что то отковыряю, хотя врятли.
Почему никто вопросов грибов не задается по поводу запенивания оконных и дверных проемов? Чем там принципиально отличаются условия?
И если пена не расширяется, то откуда в ней порам взяться?
А еще раз расскажите про то как проводку ложили, а то что то не понял.
у вас получился пирог
пенопласт-ОСБ-Пенопласт-ОСБ-ламинатная подкладка-ГКЛ
50+6+160+6+5+12,5
и потом делали штробу в ГКЛ с ламинатной подкладкой?
Покладка какая? рулонная или в листах?
или два слоя гипсокартона?
У меня тоже клеили на пену. По словам рабочих, эта пена намного лучше держит чем клей. Полости конечно есть, но зато держит надежно. Потом еще дюбелями прошлись. Мне кажется что тут принципиальный вопрос делать ли сайдинг (вентилируемый фасад) или штукатурка. Мне сайдинг не нравится. Вот и решил штукатурить. Через какой-то десяток лет можно будет судить есть ли грибок. Если что, заменим утеплитель :)
50+6+160+6+5+12,5
Кабель уложен в пластиковую гофру 16 - ю, а под гипсокартон степлером, крепил 5 мм подложки для ламината и того вышло 12,5 + 5 = 17,5 мм.
через пару десяток лет, предлагаю вскрыть :D и тем самым развеять все мифы и сомнения
Думаю что со стенами проблем не будет, а вот с крышей может быть. У меня битумку прямо на панели крыши клали. Перед этим постелили кровельный ковер на всю крышу
Кстати, вы кровлю с вентзазором делали или сразу на панели клали? Если не делать вентзазор, то обязательно нужно пароизолировать стыки панелей изнутри. Хорошо что я это все сейчас узнал. В доме ремонт даже и не начинали. Так что я во всем доме буду делать пароизоляцию.
Аналогично делали
Без вентзазора, но снизу степлером крепил пароизоляцию, в одном месте при сильно жаркой погоде, видно что есть одна полоса как бы вздутой кровли, но вечером все снова ложиться на место, вскрывать этом году не планирую, да и те кто стелил и те кто продавал черепицу, никто не знает из за чего, никто на себя вину не берет.
Вот это именно та причина, по которой я предпочитаю несколько переплачивать, но заказывать по максимуму в одной конторе. Чтобы потом не спрыгивали на кого-то :)
Аналогично делали
Вы пароизоляцию внутри помещения делали или сверху на сип панели, перед тем как черепицу класть? Надеюсь внутри. Я собираюсь пароизолировать стыки крыши внутри помещения.
Как дело идет к тому, кто напортачил, все сразу переводят стрелки друг на друга, аналогично было на выходных с электриками, перегрузили одну фазу на стабилизаторе и она выгорела дотла. Их аргумент - это не мы виноваты.
Добавлено через 34 секунды
Конечно внутри
Дуже хочу такий домік! Якщо можна загальні витрати без землі до даного етапу? Площа десь така сама,цікаво чи хватить 60-70$??? Дякую:)
Вистачить, напишіть мені свої контакти в особисті повідомлення ("личку")
На вихідних в Житомирі буде будуватись будинок, дуже цікаве виконання і проект, ціна Вас також приємно здивує.
Хорошие сваи. Не поделитесь контактиком изготовителей\монтажников?
вчера уже обвязали швеллером и прибыл сам домокомплект, по мере строительства буду вылаживать фото монтажа, да и у меня дома уже накопилось, что показать :)
Сегодня разбирают опалубку забора с правой стороны и монтируют ее на заднюю часть участка. По забору еще планирую в этом году поварить направляющие между столбами и переключиться полностью на второй этаж дома, первый почти закончили, завтра выложу фото.
Вот проект лестницы, завтра начнут обшивать каркас и подгонять размеры ступеней, затонируют в серый цвет, как ламинат. Под лестницей, будет несколько полок с правой стороны, а за дверьми, как правило, место сбора хлама :D , шучу....найдем, что туда прятать. Каждая ступень будет подсвечиваться, провода выведены.
Змінено користувачем Алекс4499
Основа лестницы металл? Ступени какое дерево? Если не секрет стоимость всей?
