Мечта по реальной стоимости. SIP-ДОМ
Алекс4499
Я ещё прочитал что можно было гидроизолировать внешние стыки стен и крыши перед отделкой фасада штукатуркой и укладкой битумной черепицы. Я этого не делал. Фасад у меня штукатурка и делал её по технологии: пенопласт на клей пену, грунтовка, клей, сетка и штукатурка. Битумная черепица IKO, клали на подкладочный ковёр по всей крыше прямо на сип панель крыши.
Так вот все-таки хочу пароизолировать все стыки внутри дома. Подскажите чем лучше это сделать? Первое что приходит в голову это пароизоляционная плёнка 110 плотности. Купить рулон, разрезать допустим на ленты и крепить степлером на стыки с последующим проклеиванием и укреплением скотчем. Повторюсь хочу сделать это со всеми стыками.
Потом у меня есть два варианта. Вариант 1. На внутреннюю стену ОСБ наклеить или степлером прикрепить вспененный пенополиэтилен 5 мм или 10 мм для звукоизоляции и потом уже гипсокартон в один слой саморезом все это закрутить. В этом случае повышается звукоизоляция за счёт недорогого пенополиэтилена. Стоимость 1 м2 гипсокартон 45 грн + 8 грн пенополиэтилен.
Вариант 2. Использовать два слоя гипсокартона с перекрытием стыков. Увеличивается звукоизоляция и стойкость к огню. Плюс кабель ВВГ нгнд прячется спокойно в слое гипсокартона. Минусы стоимость 1 м2 около 90 грн выходит. Что посоветуете?
Да!
Алекс4499, а почкму Вы не хвастаетесь, что Ваш дом по европейским меркам принадлежит к классу А, и что это не только проверено блаудортестом, но и практически подтверждается реальными платежками за отопление?...:flag1:
Тесты не проводил и не собираюсь, лучший тест - это счет за свет, 520 октябрь, 619 ноябрь, при условии, что в эту стоимость входит полное обслуживание дома площадью 133 м.кв., а также повышение тарифов за электроэнергию в два раза, в прошлом году было дешевле :)
Повторюсь, дома очень тепло, и глядя на счета, которые платят за дома по классическим технологиям и те, кто платит за двушку в городе 42 м.кв. 1300 грн!!!. я еще раз убеждаюсь в правильном выборе технологии строительства.:good:
Так а что вы пытаетесь этим добиться? Паропроницаемость ОСБ и ПСБ-С не сильно выше паронепроницаемой пленки, которая таки паропроницаема.
Не майтесь дурью. Та незначительная часть влаги, которая пройдет в стену, тем же способом оттуда и уйдет.
Я правильно понимаю, что это грн? Какой у вас тариф на электричество, ну или сразу можете озвучить расход в кВт\ч.
По внешней отделке и крыше аналогично все было.
Внутри у меня по внешних и внутренних стенах по осб степлером крепил подложку ламината, потом поверху гипсокартон, за счет этого пирога удалось спрятать кабель в 16 мм гофре. Никаких далее "велосипедов" не выдумывал . И не нужно два слоя гипса крутить, сделайте как у меня, и будет Вам счастье :), проверено на себе. Подожка стоит копейки, гофра аналогично, а вот два слоя гипса явно не дешевле. И поверьте при пожаре горят не стены, а то, что внутри, а потом уже все остальное. Поставьте уж лучше пожарную сигнализацию и про охранную не забудьте.
P.S.
Не усложняйте себе конструкцию и не повышайте ее стоимость.
Да, я строю канадские дома, но все, что я пишу, я испробовал на себе, я построил такой дом, и живу в нем.
Это технология позволяет добиться экономии в 2 раза по сравнению с классическим строительством. Не стоит тратиться на то, что не стоит делать. Все и так эффективно работает
Змінено користувачем Алекс4499
У меня аналогично...
да, это гривен, при трехзонном счетчике электроэнергии
P.S.
Спасибо вам еще раз за советы и информацию. Просто хочется что бы дом простоял много лет и был эффективным и современным жильем, поэтому и заморачиваюсь так сказать на этом. В самом начале строительства сравнив все технологии, взвесив все "за" и "против" решил строить СИП. Не буду сейчас расписывать все это. Но в процессе строительства стал читать и интересоваться все глубже и глубже, вот поэтому и стали возникать разные идеи. В моей ветке написано что это мой первый опыт строительства. Так вот, сейчас могу сделать вывод что для нашего деревянного дома (да и наверное для любого другого дома) основными врагами являются ВОДА и ОГОНЬ. Для дерева это еще более критично чем для бетона. Да, горит конечно мебель в любом доме, но всеравно надо перестраховаться.
Итак благодаря вашим советам решил остановится на Пенополиэтилене 5 мм или два слоя по 5 мм (по простому подложка под ламинат) + Гипсокартон. Это касается стен в простых не влажных помещениях. Электрику буду укладывать тоже в пластиковой гофре или в кабельканале. Кабель ВВН нгнд.
Щитки буду собирать на основе автоматики Hager. Пока точных данных нет. Все детали буду обсуждать с электриком. В доме будет два щитка, на первом и втором этаже.
В ванной и на кухне надо еще дополнительно всеравно все стыки гидроизолировать. Варианты акриловый герметик или Гермобитул для внутренних работ. В ванную на второй этаж наливной пол для гидроизоляции.
Окна и входные двери. Также считаю что необходимо изнутри (раз снаружи уже все зашито) пройтись по всем швам и гидроизолировать все щели. Лишним точно не будет. Снаружи снять отливы и тоже гидроизолировать по максимуму. Думаю герметик тоже подойдет.
Информацмя к размышлению....
Хоть это не сип панели, но со стычно-шовными конструкциями проблема еще больше:
делали тест на воздухопроницаемость в СИП-доме с частичной отделкой. Кратность 1,3 вышла. При этом было пару незаделанных отверстий под коммуникации - увидели уже в ходе испытаний. Т.е. реально намного меньше было бы.
Сегодня общался с человеком, которому в октябре собрали дом, фотки вылаживал раньше.
Он проверял тепловизором свой домик (110 м.кв.),сказал, что тепло уходит только возле оконных и дверных откосов, правда у него нет еще ни внутренней, ни внешней отделки, он живет уже там 2 месяца, отапливает тремя электро каминами всю площадь.
Огонь - да, вода - нет. Каменный дом гораздо более уязвим для действия воды, чем деревянный из-за циклов мороза.
Гофра\кабельканал в этом случае - выброшенные на ветер деньги. Безопасности, удобства и заменяемости проводки это не добавит. Соответствия ПУЭ - тоже. Смысл?
Смысл?
гофра является современным материалом специально предназначенную для таких случаев. Она не горит ( можете провести даже такой опыт - поднести горящую зажигалку к отрезку гофры, она не много начнёт подгорать , но когда вы отнесете пламя то плавление гофры закончится, т.е она самозатухаемая.) Тем более если она не поддерживает горение , и если произойдет замыкание при котором кабеля начнут плавится (что при хорошей современной защите а тем более при использовании УЗО - маловероятно) не возникнет пламени ,т.к. кабель находится внутри гофры и к нему нет доступа кислорода. Использование стальных труб для сетей низкого напряжения (220 для электриков таковыми являются ) я считаю идиотизмом, прошлым веком. Данный способ применялся еще при коммунистах, т.к. тогда кроме как трубы не могли ничего раздобыть лучше, вспомните хотя бы полки магазинов в 90-е....
Это отличный энергосберегающий дом! Во многих странах Европы и Америки допустимая кратность 1,5 воздухообменов.
Хотя, например Литва, законодательно еще больше ужесточила эту норму:
Вы уже определитесь - она не горит, или она самозатухаемая.
Я вам подскажу - гофра не поддерживает горение. То есть, если источник огня убрать, то гофра потухнет, а если нет - то нет.
Гофра - это современный материал для открытых проводок.
если произойдет замыкание при котором кабеля начнут плавится не возникнет пламени ,т.к. кабель находится внутри гофры и к нему нет доступа кислорода.
С какой стати в гофре отсутствует кислород? Вы ж не через герметичные разъемы ее соединяете с розетками, распределительными коробками и щитами.
Так что я не понимаю использования гофры в закрытых проводках. Закон вы все равно нарушаете - что без гофры, что с гофрой. С точки зрения безопасности опять же - лучше замонолитить провод между ОСБ и ГКЛ, чем пихать его в гофру. Так мы только нарушаем норму о создании как минимум 1см негорючего пространства вокруг провода при закрытой проводке. Зато уж точно там не будет кислорода для поддержания горения.
Я только могу понять один вариант - когда гофра используется для возможности замены проводки без разбора стены\потолка\пола.
Добавлено через 32 минуты
А что под кратностью подразумевается? Неужели замена всего объема воздуха в помещении за 1 час?
Совершенно верно!
Совершенно верно!
Хм...
Тогда я не понимаю восторга выше.
Кратность 1.3 - это дырки и щели в стенах.
У меня в доме принудительная вентиляция рассчитывается на кратность 0.2...
Кратностью еще совковый норматив называли, где кратность шла от площади помещения. Т.е. для 60м2 норматив - 3-х кратная замена, т.е. 180м3\ч.
Хм...
Вентилляция не в счет. Когда делается тест, то специальными приспособлениями глушатся вентилляция, дымоходы, вытяжки... И эти замеры касаются только ограждающих конструкций дома... эксфильтрации и нфильтрации стен, кровли, полов, окон...
Хм...
кратность при разнице в давлении в 50 Па. Это немного отличается от от обычных условий.
Это, как и теплопотери дома, результат работы всех ограждающих конструкций. 1,3 - вполне нормально для дома с "не полностью закрытыми дырками". При нормальных условиях, думаю, будет меньше 1. Пассивный дом - менее 0,6. Может повторим испытания в доме с законченной внутренней и внешней отделкой.
Змінено користувачем MaxS
Вы предлагаете все в метал трубу запихать? Я буду дома скликаю вам свой считок, жду предложений о запихивании всего в трубы :)))))
Просто меня смущает кратность 1. Допустим, у меня в доме 120м2 объем воздуха за 300 кубов. 300 кубов в час - это так нехило сквозить должно...
Хотя, если 50 Па - это нечто типа здоровенного вентилятора, то может и норм... Почитаю стандарты.
Вы предлагаете все в метал трубу запихать? Я буду дома скликаю вам свой считок, жду предложений о запихивании всего в трубы ))))
Не. Я как раз призываю не использовать гофру вообще на стенах. Толку от нее там нет.
Больше преимуществ у заштукатуривании провода в КГЛ.
Ну или делать по ПУЭ - с металлорукавами.
Я вот пытаюсь найти металлический короб 12мм. Они вроде есть, но пока я находил их только в Роисси :)
если интересно - могу протокол испытаний показать
Почему в мировой практике берут во внимание давление 50Па?
-Потому, что такое давление на конструкцию возникает при ветре около 10м/с (ну и еще добавляется давление разницы температор внутри помещения и на улице...)
Все это описано в:
Я писал о открытом огне, если поднести и нахальным образом жечь гофру, чего у Вас с проводкой явно не случиться.
У меня кабель уложен в "адекватную" гофру, с защитой противопожарного УЗО, заложен ВВГ нг-нд, да и еще с запасом сечения в 2 раза. Какое тут возгорание возможно? Не пугайте людей ПУЭ, которые не успевают за прогрессом. Нас уже мышами и крысами запугивали...:D
Я не пугаю. Я говорю, что люди должны понимать последствия тех или иных действий.
это выглядит. КЗ может гораздо более высокую температуру сделать. И, возможно, секунд горения именно гофры будет достаточно для воспламенения окружающих горючих материалов.
Я считаю как и вы, что современные средства и подходы значительно снижают риск пожара. А дальше каждый сам решает для себя чем он готов жертвовать :)
