Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
Автомат в качестве рубильника, марки SEZ, не знаю таких. У стаба Nik стоит Hager. Мелочь а приятно).
щит имел в виду)
Я просто ищу себе стаб) уже у меня есть Вольтер, на фазу с котлом и холодильником, это класс, но дорого. И есть конкретный) релейный Китай, где изначально китайцами перепутаны фаза и ноль на выходе!) стоит это все в пыльном подвале, и нужен еще один стаб на третью фазу, вот и ищу, чтоб китайца не купить опять и работал как Вольтер!)
Ну дак с этого и начинайте, и не в этой теме а в www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3737
Так я вот собственно за советом и пришел сюда, по своему китайцу) с одной стороны он страшный, а с другой - он от 100 вольт и перегрева не боится. Днепр-м 10квт. Реле судя по всему искрит сильно и при переключении дифреле перед стабом срабатывает. Нужен совет что делать.
Кто диф. перед стабом ставит ? Он будет защищать стаб ? Всегда после .
И снова я
Может кто-то подсказать, за что отвечает переменный резистор (сверху второй на фото )
намерял у него сопротивление между лапами 7,2kОм
Всем Здрасте. Есть страшный стаб днипро-м асн-10000н. Когда ~200в на входе, в момент переключения реле - выбивает стоящее перед стабом 3-х фазное дифреле. При других напряжениях тоесть переключениях других реле - этого пока нет. Думаю что подгорает какое-то реле. Нужен совет: дифреле переставить после стаба, или уже надо нести стаб в ремонт? На другой фазе стоит вальтер который питает Котел, боюсь экспериментировать. Если есть вариант замены всех реле на более качественные или вообще на семисторы было бы не плохо.
1. Правильное определение - страшный , с точностью +-10% и єкономией на всем - результат - огромные стартовые токи - до 30А - отсюда выбивание автоматов.
2.Реле меняй не меняй - там уе$bщная схема - гореть рел будут всегда.
3.Поменять на симисторы -легко - выбрасываем все внутренности , и в вашу коробку помещаем симисторный стаб , например такой - Мережик 9-9. Придется корпус немного напильником допилить , а так все будет ок.
Даю наводку - стаб который работает как вольтер и есть вольтер :D
Мой автомеханик говорит так - мерседес который стоит как запорожец будет ездить как запорожец пока вы не докупите запчасти до цены нового мерседеса.
диф защищает человека, в том числе от пробоя на корпус стаба.
Вообще то корпус должен быть заземлен ! Или правила электроустоновки написаны просто от фонаря ?
а как по вашему диф сработает, если корпус не заземлен? После утечки через человека? Тогда уже может быть поздно.
По вашему диф работает через трансформатор , и защищает не человека , а стабилизатор ? Хотел бы я посмотреть на работу дифа на 30ма через стабилизатор .
диф защищает человека, путем отключения питания линии, на которой прибор с "пробитым" заземленным корпусом.
Добрый день. Имеется в хозяйстве вот такой стабилизатор. Через него работает отопительный котел. Покупали стабилизатор в 2010 году насколько я помню. Когда-то давно сломался, мастер заменил какой-то транзистор. И вот сломался сейчас. Одно реле было немного вздутое. Мастер заменил все релюшки, стабилитрон. Красной линией я обвёл что паяно. Справа вверху и транзистор и диод паяные. Так вот, после ремонта стабилизатор проработал недели 2 и замолчал. Индикации при включении никакой нет, релюшки не клацают. Попробовал стороннее питание на обмотку релюшек подавать - все релюшки щелкают. Насколько я понимаю стабилизатор не может себя запустить из-за отсутствия питания на обмотки реле, правильно? Подскажите куда копать что посмотреть? Спасибо!
У меня диф стоит как раз на 30ма, на весь дом) на входе сразу после счетчика, и перед стабами! Дом новый, поэтому и поставил чтоб выявить проблемы если есть. Срабатывал только: при работе моего страшного) китайского стаба и когда монтировал розетки при отключённых автоматах!! Взялся за фазу и ноль и выбило это дифреле, замерял потом вольтметром - оказалось пару вольт все-таки было на контактах отключённой розетки. Дифреле - hager
Добавлено через 39 минут
Дополнение: дифреле трехфазное, земля от нуля и закопан под счетчиком контур. Розетки крутил на одной отключённой автоматами группе розеток, все остальное в доме работало, в том числе и стабы в режиме стабилизации
Почему вы не спросили у мастера который это делал , ведь прошло 2 недели всего.
Питание реле ? У вас нет питания схемы - иначе индикация была бы , или если питание есть - то сгорел PIC контроллер.Плохо видна маркировка МС 8 ног
Питание подоется через реле , после кнопи питание есть ?
Добавлено через 24 минуты
Выбило от замыкания ноля на землю, как через отключеные автоматы проходит ток ?
Вообще после счетчика ставят на 300 ма , а на линиях после стабов 30 ма .
Автоматы отключали только фазу, через них ток не проходил, земля и ноль - не отключались.
Только что замерил: между нулем и землёй - 0,2в, в момент переключения реле стабилизатора Днепра-м это значение выросло до 0,6в. Выключил стаб - тоже самое, даже - 0,3в. Сейчас в сети по фазам: 157, 190, 203в, это новоалександровка! Бывает хуже) и перекосы побольше. Когда монтировал розетки - между нолем и землёй было в районе 1в, но и перекосы по фазам были больше, вплоть до 110в.
Да, ставят на 300ма или 100ма. Теперь буду ставить, 30ма переставлю после стабилизатора, спасибо!
Там мастер по знакомству, через кума (который тоже мастер (телемастер)). Сразу стаб поковырял кум (заменил релюшки). Он плохо стабилизировал. При низком входящем котел не работал. Потом передал коллеге (который специализируется на стабах). Ну и коллега поменял там стабилитрон (со слов кума) и ещё что-то. Просто не хочется уже тревожить людей потому что я наверное их достал. Третий раз за короткое время с этим китайским хламом буду обращаться.
Эта? HA17393 B 6K2
Да, есть.Это первое что проверил. Кнопка коммутирует желтый провод. Между черным и желтым 220В.
Эта? HA17393 B 6K2
Операционники...уже легче.
Питание не 220 а уже питание низковольтное для микросхем и тех же реле.
Эта? HA17393 B 6K2
их стоят двое на одной плате , по схеме там нет нечего сложного , обычная схемотехника .
Не переживай , окисленный провод на трансе я нашел быстро , уже все работает .
Спасибо тебе дорогой товарищ , а то заснуть не могу , все переживаю , переживаю :D:D:D
Эти китайские гОвна с паяными скрутками алюминий/медь никогда не оставят мастеров без работы.
毛泽东思想胜利万岁
Ну начнем что не вся работа делается за деньги , иногда и спасибо достаточно .
Я не торгую стабилизаторами в отличи от тебя , я их только ремонтирую , а говно с 2010 года работает .
Где то на небесах заплакал Ангел :lol::lol::lol:
Я не торгую стабилизаторами , я их только ремонтирую , а говно с 2010 года работает .
Так помог бы старому директору Антону релейное говно починить - там целый подвал у него , или ты токо на форуме на публике слезу умеешь выдавливать. :D:D:D
Ты уже помог , деньги взял , после твоего ремонта стаб. загорелся через полчаса , а так все хорошо , Антон в шоке . Ты мало заработал , когда Антон за копейки отдавал сервоприводные десятки и пятерки ? За которыми ты ездил в Кривой рог ? Они правда находили в Днепре на Рабочей .
Не прошел развод с процесором ? Ты думал сразу побегут на твой второй сайт за стабом ?
У нас в мастерской не принято зарабатывать друг на друге , в отличии от вас .
Куда я ездил ? Совсем е$анулся уже старый долбодятел , пора мозги везти на Игрень прокапаться.
Напомню на всякий случай , лень рыться в теме что выживший из ума хвалился тут что взломает любой процессор а потом сьехал что пошутил.
Лечиться тебе надо , а чужие деньги считать западло - ты не знал разве
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
