Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
Да кавказ. Наши сервисники готовы последние штаны снять с клиента. Понес к ним стаб релейник 5000, ремонт будет стоить в районе 5000руб. + расходники. Он новый стоит 5-7000руб. По этому и копаю сам, нет ссылочки на интернет магазин с такими плптами
Я чей то запутался - так релейный или сервоприводный ?
Мне нужна плата на сервоприводник. А релейник я возил в рембыттехнику на ремонт где ценники космические
Продай Элимовскую плату , и напиши номинал электролита , ты писал что плата Ресанты у тебя есть .
таких нет ресант у мну
Фото платы со стороны дорожек , попробуем разобраться .
фото со стороны дорожек лежит и отмечено красной стрелочкой
Извини не нашел , это надо же мне ?
Это другая схема.
Прошу прощения, накладка вышла - это схема моего стаба LPS-2500RV, его начало неделю назад вышибать при 200В, но в диап. 140-200В. работает. Нагрузка - комп. и газ.котел. - 10 лет прибл. Сейчас раскрутил - винты на клеммах подтянул, ничего подозрительного не заметил, но припоминаю, что тогда неделю назад случился скачок напряжения - вольтметр зашкалило до самого ограничителя. Я сразу же тогда выключил, потом когда снизилось, включил - он заработал, но напряжение в гор.эл.сети было явно пониженным и все как бы было в норме. Но потом начало выбивать - подумалось что перегрев - дал отдохнуть, но только позже стало ясно, что отрубается именно при 200В и выше.
Понятий у меня в этом только чуть элементарнейших - надписи на релюшках прочитать не смог, и потому вопрос - а они могут быть идентичными, чтобы пожертвовать какой-то крайней - их там всего 5, и поставить вместо этой что на диап. 200В, возможно все таки пригоревшей.
В том то и дело что включаются они не кокретно диапазон а группами по своей схеме.
Перепайой может угадаете подгоревшую релюху.
Возможно что дело не в ней а в уплывших настройках.
В любом случае перепайка нового реле не космос денег -20-25грн шт
А если взять новую плату целиком - сколько денег может потянуть?
Змінено користувачем kim chen loran
Где ж ее взять.Стаб древний по меркам отрасли.
:напитки::напитки::напитки:
загрузка работает
47мф50в.
Добавлено через 12 минут
Это другая схема.
Смотрел у себя документы , проверь 3 и 2 реле .
такая плата не подайдет на мой стаб
Возможно.
На ресанте питание было 2*12+20
Платы других производителей- Luxeon , Rucelf ,Forte в этом плане универсальны - можно прикрутить практически на любой стаб
Что то типа такой универсальной платы
За эти +20 забудь , они использовались в старых платах , если схема платы есть , подключить можно все .
если руки золотые неважно откуда растут
Доброго вечора!
Причому при спробі його ввімкнути він один раз включався і двічі вибивали автомати. .....
І от у мене тепер питання: в чому може бути проблема, чого він "коротить" автомати при включенні.
Допоможіть порадою, будь ласка.
Буду дуже вдячний за відповідь.
100% правильный ответ. Автомат выбивает намагничивающий ток автотрансформатора, при случайном совпадении полярности полуволны напряжения сети при отключении и последующем включении. Рецепт: необходимо применить способ включения с пониженым током разгона, нпрмр, через резистор (ТЭН 0,2...2 кВт) с последующим его закорачиваним, под током.
Проверь автомат , часто подгорают , если не поможет , только сервис ! , если есть желания поискать на жопу приключения , воспользуйся советом с теном , правила электроустоновки написаны кровью .
О, давно говносеошники люлей не отгребали, пора мне это сделать
Итак , Krasava123 , этих стабов давно на Будпостаче нет ,
даже сервис забыл как они выглядят.
Это раз.
За 10712грн я предложу стабилизатор на реальные 11квт ,
который будет в разы лучше сервоприводного мастодонта.ВОТ,ВОТ и ВОТ.
Или сервоприводный Rucelf 10000D на 10квт за 5300грн
Это два.
И научись читать тему обсуждения.
Это три.
Из описания на сайте
Система противодействия залипанию контактов
Превосходная перегрузочная способность
Фильтрация сетевых помех без искажения амплитуды
-шайтан маркетинга составлял с полным отсутствием знания вопроса.
1.Где залипание контактов в сервоприводном стабилизаторе ?
2.Перегружать низзя - перегреется транс или КЗ межвитковое
3.Фильтрация помех - простите чем ? Одиноким варистором на входе ?
:lol::lol::lol:
Олени , вот видео стабилизатора внутри , дядя сам делал , учите матчасть
Тебе не надоело моими переделками рисоваться ? Как я вовремя остановился и не показал , все что переделывали .
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
