Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
Поменял драйвер и все заработало.
Там шимка на випере12 лмка и проц.
Вот из дравер ?
Остальное то работает, обидно то что он у меня за год уже второй раз горит от грозы, как будто притягивает ее на себя
Это их славбое место
Добавлено через 44 секунды
Устанавливайте варисторы.
Но это в другую тему.
В этой модели до одного места варисторы в случае с молнией
Опрос - есть стабилизаторы подороже и помощнее.
А насколько интересно было бы пользователям таких стабилизаторов автоматический контроль работы таких стабилизаторов, с оповещением на GSM телефон?
Смска у вас пропало лектричество? Кто за это переживает ставит бесперебойники.
вернёмся к нашим баранам.пришлось кондиционер переключить напрямую без стаба.при помехах в сети,стаб переклацывает релюшками и на кондёре компрессор останавливаеться и естественно гудит и всё.кондиционер старенький акай 16 лет.холодильнику паралельно это всё.что посоветуете кроме замены кондёра с инверторным компрессором.
Без замеров и понимания что с линией все советы впустую.
Может быть - слабая (длинная) линия и(или) скрутки и(или) подгорание нуля.
Если в обходе при нагрузке 2квт(чайник) напряжение падает больше 40-50 вольт - мало что поможет
как раз напруга сильно и не проседает,при включённом боллере 1.5 квт максимум 3-5 вольт падает.у меня компрессор рубится на кондиционере когда стаб отрабатывает резкий скачек напряжения.то есть было 205 а стало 220-225.такое чувство что у кого то что то мощное включено и выбивает автомат и тянет дугу.
Стаб релейный не успевает отработать пуск компрессора.
У меня куча магазинчиков рыба/заморозка не пропетляли с релейками - переход на симистороные порешал ситуацию.
Предвижу возражения - раньше же работало - ну работало и что ? Никто ж не даст гарантию что система та же что и год назад.
пуск нормально.во время работы кондиционера.
Значит стаб тупит переключения.
Пробуйте ставить другой и все станет ясно
А что может помочь?
А не поможите с прошивкой на HT46F49E
Модель стаба ?
HT46F49- это просто болванка на которую льется прошивка
А барьер ничего не даст?
Эффект как от иконок в машине без ремней подушек на лысой резине в гололед.
Барьер можно-нужно когда стаба нет , от скачка перенапряжения в определенном интервале от обрыва нуля.
А УЗИП?Тоже не спасёт?:(
100% гарантирует только ОН.
А еще этих узипов надо комплексно поставить.Чем комплексней защита,тем шансов больше
Релейный стабилизатор LUXEON WDR-10000VA - странная работа.
При "поднятии" входного с 130В до 204В все прекрасно "перебирает" релюшками есть выход, держит нагрузку. НО при входном более 204В кратковременно 160-165в и Error, выходное отключается и так до поднятия входного до 230В ,без попытки повторного включения. При 230В и выше, задержка, попытка включения, кратковременное 170-175В и Error.
При этом после 204В на входе, больше релюшками не "перебирает", остаются "залипшие" 3 шт. одни и те же. Входная и выходная (до отключения) синусоды с операционника на контроллер ( 5 и 6 ноги) плавно изменяются. Реле в норме, на плате было пару высохших литов. Подозреваю "слетела прошивка" контроллера и нужно искать на замену или могу ошибаться ?
Змінено користувачем VladimirD
Якщо стартує, прошивка жива. Шукайте погані контакти в реле, або з'єднання. Зверніть увагу на переходи з алюмінію на мідь - склотканеві трубки з потемніннями.
А де в ньому алюміній? Таких не спостерігаю, є тільки одне з"еднання під термоусадкою, але там пайка, з обох сторін мідь.
Малоймовірно. Перевірте уважно.
І контакти реле.
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
