Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
Малоймовірно. Перевірте уважно.
І контакти реле.
Алюмінію нема точно. а от Ваша наполегливість на контакти реле мала рацію. Транс був відключений від схеми та включений для іденфікації виводів та напруг. Далі намальована схема транса та контактів реле і проаналізована робота комутації. Одно із 3-х реле (які "замикаються" після 204В і до 230В) хоть і "клацало", але контакту не було. Стан контактів без пошкоджень, але не "дотягувалось". Підігнувши "нормально разомкнутий" в ньому приблизно на 0.5мм все запрацювало.
Теледок говорит правильно.
Транс-алюминий и переход на медь на контакты сделан пайкой и спецфлюсом.Но со временем может окислиться.
Прослабла релюшка-значит была в перегрузе и грелась.Лучше заменить.
Здравствуйте уважаемые форумчане, имеется на руках релейный стабилизатор напряжения luxeon ldr-1500 va. На данный момент неисправен, надеюсь на вашу помощь, хотелось бы сделать своими руками. При включении уходил в защиту по повышеному напряжению, при этом на входе 226 а на выходе 251в. Вскрыл заменил 1 залипшее реле, подключил через латр. Теперь при понижении до 150 в начинает непрерывно щелкать 1 реле. Такой же эффект в районе 210 вольт входного начинается. Схему платы практически идентичную нашел в интернете, но пока не знаю куда копать.
Проверь єлектролиты по питанию
Спасибо за ответ, да проверил почти сразу, вроде бы все нормально. В середине этого диапазона 155-210 в ведет себя нормально, за краями стробоскопическое срабатывание реле 1 и 5
Это хуже всего.Было такое несколько раз.Причем системности данный глюк не поддается
Один раз какая то керамика текла.Один раз полуубитый диод был.
Причем во всех случаях ВСЕ микрухи были рабочие (проверка на стендовой плате)
Принесли LUXEON SVR-5000VA
Вышел из строя транзистор С1008, конденсатор 470х35, стабилитрон 7,5в.
Собственно вопрос: Можно-ли транзистор заменить обычным типа КТ815, S8050, C945, есть составные, типа 972, 8131...?
А то почитал мануал, он на 50 мГц, напряжение эмиттер-база 8 вольт. Аналогов у меня нет.
Там шимка на випере12 лмка и проц.
Вот из дравер ?
TM1640 LED Drive Control Circuit / Контроллер светодиодной индикации
Вот я смотрю любит у нас пипл трудности создавать а потом их
героически преодолевать.
Чай не в совке живем.
И гугл вроде работает.
И купить можно без проблем- держи ссылку
tehnoglobus.prom.ua/p292706589-tranzistor-bipolyarnyj-2sc1008.html
  • 4 тижні потому...
Добрый вечер , нужна ваша помощь , Стабилизатор RUCELF SDF-500 , пробило стабилизатор 5v, погорели микросхемы lm 324 и pic 16f676, помогите с прошивкой для PIC. новый pic купил, нужна прошивка.
У меня только прошитые PIC.
По вопросам покупки в личку или тел в подписи
Здравствуйте. помогите, пожалуйста, найти принц схему для стабилизатора rucelf srw-1000
Зробіть фото плати.Я здогадуюсь що це за клон, з якого заводу, але тре уточнення.
клон Luxeon
З одного заводу.
Але ж модифікацій плати можливо декілька , з різними PIC.
З одного заводу.
Хотя бы фото платы , там 5в и12в , проц и три релюхи .
Хорошие новости для жителей Днепра
Мы расширяемся , и для удобства наших клиентов открыты пункты приема техники
Теперь сдать в сервис стабилизатор,ИБП,инвертор кроме основного адреса можно еще у наших партнеров.
Для удобства сдачи техники в ремонт достигнута договоренность с ТРЕМЯ СЦ/партнерами в центре и правобережье города
1. Сервисный центр СКА www.ska.com.ua ул. Грушевского, дом 5/7 (бывшая ул. Карла Либкнехта)
2 .Сервисный центр 4ip www.4ip.com.ua Героев Майдана 1, офис 101
3. Рынок Курчатовский , ул.Курчатова 7, квартал3, место 159
Стоимость ремонта одинаковая по всем СЦ
Работы выполняет наш СЦ Медиасервиc.
b.radikal.ru/b39/1812/38/e5cb2f60d2f0t.jpg
Здравствуйте.
Есть плата ruself mcb105-2.0.1.
В интернете попытался найти информацию об отсутствующих деталях (4,5,6,7 на фото).
Итак:
4 - BC856C
5 - TIP32C
6 - TIP31C
7 - BC846C
Верно ли?
Или если можно дайте хорошее фото такой платы.
Здравствуйте.
Итак:
4 - BC856C
5 - TIP32C
6 - TIP31C
7 - BC846C
Верно ли?
Эти платы в 90% случаев с убитым процом, ищите лучше сразу новую в сборе.
Проц целый. Из-за выхода из строя мотора сервопривода, сгорели 2 smd резистора по 4,3 ом. Транзисторы tip 31 и tip 32 целые. А вот по поводу транзисторов 4 - BC856C и 7 - BC846C пытаюсь уточнить на этом форуме. Если есть дайте хорошее фото платы.
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
