Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
Жизнь. Основное правило.
Работать так будет с альтернаторами с ёмкостным возбуждением.
Будет время-наваяй строчек по поводу вот этового вот.
А то диванные эксперты насоветуют
Присоединяюсь.
Вопрос частый, тема модная, надо или сделать стаб чтоб его было можно подключать (имею такую просьбу, и наверное займусь) или как-то очень хорошо объяснить, почему нельзя. Одно из двух или оба сразу.
Работает. Поздравляю. На на основе одного двух случаев не стоит делать вывод для всех случаев.
Засняли бы процесс на приборе, что там происходит, а мы бы после клиентам показывали, чтоб они видели чего опасаться. Вы же умеете доходчиво показать и рассказать.
ой мамочки, еще один видеосик буде-е-е !!!... :shock:
ой смотрему будемо-о-о-о !!! ... :o
Дед ночь на дворе а ты не спишь - ракия сбежала ?:lol:
Выводы не делались , интересно разобраться .
На этой недели заеду в еще на один объект , делала фирма с Луганска , посмотрю что и как подключено .
Не, не сдержусь. Расскажу. На прошлой неделе монтажим станцию. К вечеру аккумы подсели в инструменте, диалог с хозяйкой:
- а где розетка?
- вам шоб @бнуло?
Все.... Занавес....
Роман?
Терпи брата болгарина
Сбрось ему эту схему , могу сбросить и я , мне проще .
ето точно !!
Тут возникла проблема с симисторным стабилизатором Luxeon EWR-10000 ... скиньте схемку, я помогу парню ...
Постучися в личку , без выброса в общий доступ .
тут у Вас Ашибачка ...
в личку позволю себе стучать только Путину или Маску ... давай, що есть читаемо,
вибрасивай в общий доступ ....
ето точно !!
Помогите Севе с зарядкой , мы уж как нибудь справимся:lol:
Стабилизатор перестал включаться и все время на транзите стоит. Вся электроника неисправна, вольтметры не показывают, светодиоды не светят.
Кто может помочь со схемой Phantom VS 724A??? И если можно ценник на плату управления?
Схемы нет,чиним сами по памяти и опыту.
Плат даже на заводе нет,там все грустно.Можете попытаться конечно , но ...
Опять же если сгорел-проц только на завод.
В транзите показывает что то? -тогда есть смысл чинить.
Из всех фантомов что были у меня проблем с процом были у единиц.
В основном по питанию, и 724а просто ступенчатый, особо головняка не вызывал.Ну кроме обычной прип##деной компоновки фантомов.
Вот их точные которые типа с плавной регулировкой… там да , приходится пое...
выбрасывай в общий доступ
Общего доступа не будет , предложил помощь , не захотел , я два раза не предлагаю .
На выходе при транзите есть напряжение. Электроника вообще не реагирует, потому-что нет питания на плате. Ключи все целые. Подскажите что за трансформатор и если можно номинал сопротивления резистора, а также ампераж предохранителя на плате. Заранее спасибо!
935b32b4949f0d52dc8b20d1ecde74b3.jpg 9992610ff52032c742915743a513f33b.jpg 50e586e631d4d236b2f12a1592677d0c.jpg
транс понижающий
резисторы в паралеллель стоят ?
...вообще в данном случае лечение пр фотографии это малопродуктивно
транс понижающий
Вы можете сказать вторичные напряжения трансформатора или возможно у вас есть такой трансформатор в наличии? Резисторы в параллель.
Поломка такая что либо 380В пришло, либо какой-то импульс напряжения.
По фото я понимаю что толку нет, но мне хотяб трансформатора параметры нужны, я так понимаю он питает плату управления. На плате сгорел предохранитель, по плате короткого после предохранителя нет.
Змінено користувачем hell0y
еееех, била бь принципалка - мог бь помоч разобратся ....:oops::oops:
Напиши производителю
phantom-energy.com.ua
Мол я далеко , нужна схема.
Глядишь - пустят интернациональную слезу , схемой поделятся , и выложишь на форум.
А давно хотел спросить — разве схема от одного тиристорника другому не подойдет?
Я думал, они все одинаковые, не? Или там подстройки сложно будет делать под те отводы,
что в конкретной модели конкретной фирмы?
А там еще нужно и прописывать проц под каждый отдельный стаб.
И один мой коллега в Одессе заходил на их сервис-офис.
Фирма скатилась до ремонта китайпрома-кушать хочется , свое продать сложно - цены то конские.
Ну ладно цены бы соответствовали качеству.
Немного треша от Phantom на ваших голубых экранах.
Беременных и детей просим не смотреть :lol:
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
