Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
Ща работает как вроде ничё и небыло!!!
Значит снять и в сервис?
Если вы сможете провести полный тест не снимая стаба - то для этого как миниммум латр нужен 0-300 вольт чтоб прогнать по всему диапазону.
Проверить симисторы - тестовый стенд либо по старинке .
Тогда можно делать выводы.
Ну или забить и подождать :)
у меня тут один клиент умудрился переполюсовку на контроллере заряда солнечном сделать по АКБ.
Прямым текстом - дым был, много, но он после этого работает.
Вскрытие показало два конденсатора бахнувших со стороны акб. Так что включается, это еще не значит что работает.
И позволю себе заметить, ну из того с чем я имел дело, если бахкает гроза в провода то стаб летит, а оборудование после него целое. Но тут я не имел дело с китайцами, а только с отечественными.
Хотя это такая напруга что пути ее неисповедимы.
Грозы в тот день небыло по Украине.
а справка есть?
импульсное перенапряжение оно такое, ветер подул, провода схлеснулись, сосед чето включил, в соседнем городе доменная печь выключилась, в ТП мышка залезла.....
да мало ли чего в сети той бывает.
Как спастись?Стабы,я так понял не поможет...(((
стабилизатор он для стабилизации, он не защищает от импульсных помех, в идеале он должен сгореть и защитить оборудование жертвуя собой, это нормально.
а дабы не сгорел ставьте ограничители перенапряжения. правда это стоит не меньше чем стаб
Не, иногда встраивается защита от импульсных перенапряжений и в стаб.
В Эталонах есть поглощение импульсов до 250 А длительностью до 20 мс, с ограничением на безопасном для стаба уровне 500 Вольт (для нагрузки это тоже безопасно, потому что на входе стаба, а после он это понизит до нормы). Ну по стандартам как бы и не нужно держать 20 мс, но наши сети — это наши сети. То, что сделано только по стандартам — в них не выживет. Запасы нужны многократные...
А то, что отдельное качественное ограничение импульсных перегрузок будет прилично стоить — таки да, может и не как любой стаб, но как китайский — точно. Варисторы и разные там блоки из них — тут не спасение, всё гораздо серьёзнее.
Получается,что стаб мог пропустить только импульс?
Потому что он таки отключил нагрузку,но видать не так быстро...:sad:
так да, речь же не о отечественном аппарате
тю, так он же ступенчатый, он обязан пропускать все в длительности измерения, а это от полупериода и выше, сколько у него не известно науке.
вот только похоже у него нет на входе варистора, что и дало пройти импульсу дальше
Стаб Люксеон семисторный.
Сколько переставил таких стабов,проблем небыло!!!
Отцу,в село купил,только релейный 3ква,так он даже от вспышек молнии срабатывал!!!
А тут что то с сетью или наверно со стабом!!!
Так об этом и речь.
Они-то могут срабатывать, просто импульсы проходят на выход, пока они срабатывают. Дальше уже вопрос нагрузки — выдержит ли она тот импульс, или сгорит. Часто бывает, что выдерживает.
Может ногда лучше разрядники ставить перед стабом?
разумеется
хотя не помешало бы стабы другие использовать
но тема не о том, а тема о том что "маємо шо маємо"
разумеется
А что тогда получше?Украинские?В личку кинте.
В определённых ситуациях могут и они помогать, как дополнение.
Не сразу включается разряд в них, так что для коротких иголок варисторы пока что остаются решением. Ну и изнашиваются они (и те и другие), проверять нужно периодически.
А общий недостаток всех ограничителей, что пока присутствуют для выбора — недостаточная прямоугольность характеристики. То есть, выбираешь, чтобы он не влиял и не потреблял, например, до 500 Вольт варистор, а при срабатывании на коротком импульсе при токах сотни Ампер — на нём будет уже до 900 Вольт и выше. Эту задачу (идеальное ограничение) решают только специальные ограничители с электронным управлением . Но там уже цена повыше, конечно. Зато и спасает.
Некоторое приближение к настоящей прямоугольности (независимости напряжения ограничения от пропускаемого тока) дают блоки варисторов, но это за счёт того, что у них может быть больше начальный ток, и цена там с учетом необходимости подбора одинаковых — тоже весьма растёт.
В общем, проблема актуальная, и «чисто» решить её не очень дёшево, как верно заметил выше Dalet. Но, если кого-то утешит — это вопрос случая. Применяя хоть какие-то меры, мы улучшаем вероятность того, что оборудование останется живо при опасном случае. А ведь может ещё и случай не случиться.... Гром не грянет — мужик не перекрестится...
Подскажите пожалуйста в квартиру (новострой ) что ставить? Я так понимаю что больше всего нужно защищать холодильник и газ котёл?
правильно выбранная ветка, залог верного выбора
название ветки -
Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев
сюда пишут когда выбор уже сделан:D
При включении без нагрузки срабатывает пакетник на 25А
Где ковырять ? Нет ли схемы?
Начните с пакетника.Раньше так понимаю было норм.
И кто рассказывает басни ,что на входе в ewr нет варистора , открой и посмотри ! С первыми поступлениями в Украину , я ремонтировал и ремонтирую гарантийные и не гарантийные .
Тут другое- одна из партий первых EWR шла не с теми варисторами.
Помнишь как их пачками носили в сервис после каждого пука в сети.
Добрый день! Подскажите у меня после грозы показывает на дисплее стабилизатора IEK H1 error и низкое напряжение. Не попадалась ли Вам такая поломка?
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
