Устранение последствий после затопления. Прошу совета
brillanza
Неделю назад горячей водой затопило с/у на втором этаже. Как выяснилось, лопнул кран под раковиной, до этого вода сочилась, что привело к отслаиванию плитки от пола. Сейчас плитку сняли, дсп сохнет. На первом этаже есть потеки по стенке, выкрашенным туккириллой. Теперь хочу в с/у сделать частично теплый пол (тонкий), поменять плитку и покрасить стенку внизу.
Вопрос: можно ли все это сделать не меняя плиту дсп, сколько все должно сохнуть?
Спасибо.
Добавлено через 15 минут
Для перевірки вологості плити покладіть кусок плівки на ніч. Якщо буде конденсат або сире пятно значить треба ще сушити.
Який ТП будете ложити на ОСБ?:unknown:
Чому чорні пятна на ОСБ по швах плитки? Це не пліснява?! Мабуть, фуга не правильна була використана і вода просочувалась через шви.
черные полосы, как я поняла, от того, что из крана (к которому шланг смесителя крепится) сочилась горячая вода уже не один год (плитка поднялась пару лет назад), черный пятна везде, где проникала вода из краника и растекалась под плиткой;
теплый пол хочу самый тонкий, не на все ванную, а только частично
Боюсь, что ДСП придётся менять тоже, а ещё и бороться с грибком под ДСП. А что идёт слоем ниже? Лаги?
да, лежат лаги, кошмар, конечно, очень уж я надеялась отделаться "малой кровью"
