alexvnets Опубліковано: 2 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2014 БТИ мне сказали что не утвердят проект с бетонной лестницей. Как мне сказал мастер по лестнице - её вес приблизительно составит 2.5 тонн, и то, если она будет тетивная - два борта по бокам, а между ними ступеньки с просветами. Если же лестница будет гладкоподшитой (без просветов между ступеньками), вес будет около 5.5 тонн. БТИ сказали что вес 2.5 тонн для плиты перекрытия, рассчитанной на 800 кг\м2 - слишком много!......... Очень жаль.... теперь рассматриваю лестницу на металлическом каркасе... вот только думаю, если сделать из толстого металла лестницу (чтобы она не "ходила" и не "шаталась"), то не будет ли её вес приблизительно равен весу тетивной бетонной лестнице (ведь в ней наверное столько же металла, но просто "укрытого" бетоном)??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dorado_2820 Опубліковано: 2 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2014 БТИ мне сказали что не утвердят проект с бетонной лестницей. Как мне сказал мастер по лестнице - её вес приблизительно составит 2.5 тонн, и то, если она будет тетивная - два борта по бокам, а между ними ступеньки с просветами. Если же лестница будет гладкоподшитой (без просветов между ступеньками), вес будет около 5.5 тонн. БТИ сказали что вес 2.5 тонн для плиты перекрытия, рассчитанной на 800 кг\м2 - слишком много!......... Очень жаль.... теперь рассматриваю лестницу на металлическом каркасе... вот только думаю, если сделать из толстого металла лестницу (чтобы она не "ходила" и не "шаталась"), то не будет ли её вес приблизительно равен весу тетивной бетонной лестнице (ведь в ней наверное столько же металла, но просто "укрытого" бетоном)??? Правильно что в БТИ сходили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сельдь(и)рейка Опубліковано: 2 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2014 БТИ мне сказали что не утвердят проект с бетонной лестницей. А даже если бы утвердили, то реализовать эту квартиру (продать / обменять) было бы намного труднее с подобной лестницей. Вернуться к рассмотрению лестницы на подвесах нет желания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
