любимые пирожочки
snezinochka
увлекаюсь выпечкой пирожочков. друзья,давайте здесь обмениваться рецептами!:)
Пирожки с творогом
Ингредиенты
Дрожжи свежие – 30 г
Молоко – 220 мл
Сахар – 6 ст.л.
Ванилин – 2 пакетика
Яйца – 3 шт.
Масло сливочное – 50 г
Сметана – 2 ст.л.
Мука – 4 ст.
Масло растительное – 2 ст.л.
Творог – 250 г
Соль – 1 ч.л.
Дрожжи развести теплым молоком и добавить чайную ложку сахара. Можно подождать, когда они поднимутся «шапочкой», а можно и не дожидаться этого процесса.
Вылить разведенные дрожжи в большую емкость для замеса теста. Добавить молоко, 4 ст.л. сахара, соль, ванилин, 1 яйцо, сметану, растительное масло, размягченное сливочное масло, муку и замесить мягкое тесто. Хорошо вымесить тесто, накрыть и оставить подойти примерно на 40-60 минут.
Творог протереть сквозь сито. Если он жидковат, то предварительно откинуть его на марлю, чтобы ушла лишняя жидкость. Смешать с 2 ложками сахара, ванилином, яйцом.
Подошедшее тесто разделить на одинаковые шарики.
Расплюснуть в лепешку, положить в центр начинку и сделать надрезы по бокам. Заплести косичку, чтобы начинка осталась внутри.
Выложить пирожки на противень. Дать подняться 20 минут в теплом месте. Смазать яйцом и поставить выпекать в духовой шкаф на 20 минут до румяности. Температуру регулируйте по своей духовке.
Пироги готовы. Приятного аппетита!
Пирожки с мясом
Ингредиенты для начинки:
- 500 г куриных пупков
- 500 г индюшиных кусочков
- лук
- 2 яйца
Ингредиенты для теста:
- 600 г лука
- 20 г сухих дрожжей
- 1 чайная ложка без верха соли
- 1 столовая ложка сахара
- 2 яйца
- 50 г сливочного масла
- 230 мл смесь молока и воды (пополам)
Размораживаем мясо и бросаем в кипящую воду, добавляем приправы, немного лука, морковку. Пупки варятся довольно долго. Поэтому оставляем кастрюлю на очень маленьком огне часа на два. Когда мясо готово, вынимаем из бульона и оставляем охлаждаться.
Смесь молока и воды подогреваем до 30 - 35 градусов. Добавляем дрожжи.
И взбиваем с помощью микромиксера для кофе
В просеянную муку высыпаем соль, сахар, вбиваем яйца и, наконец, вливаем взбитые дрожжи. А масло ставим в микроволновку, включаем время 5 минут, мощность 10%.
И начинаем замешивать. Это довольно долгий процесс. И вот, когда тесто начинает отлипать от рук, добавляем полурастаявшее масло.
После этого нужно тесто еще минут 10 помесить, и когда оно станет однородным и гладким, оставить его в покое, накрыть полотенцем.
Мясо уже, наверняка, остыло. Сначала пропускаем его через мясорубку.
Фарш получается довольно сухой и рассыпчатый. Поэтому добавляем бульон и блендером измельчаем до пастообразного состояния.
Теперь нарезаем отваренные яйца и немного лука.
Фарш, яйца, лук жареный и сырой хорошо перемешиваем, добавляя приправы по вкусу.
Тесто нужно обмять и оставить еще примерно на полчаса. После того, как тесто вторично поднимется, его нужно снова обмять и начинать раскатывать. Приготовленного теста должно хватить на два противня. Поэтому делим его пополам, раскатываем до толщины 3 - 5 мм и вырезаем кружочки.
На каждый кружочек кладем фарш и аккуратно защипываем. Готовые пирожки укладываем на противень швом вниз. Заполненный противень отставляем в сторонку, раскатываем вторую половину теста и заполняем второй противень.
Взбиваем в стакане одно яйцо и обмазываем пирожки.
Духовка уже нагрелась. Можно ставить.
Быстро меняем противень, готовые пирожки ставим на стол остывать.
Пирожки за пять минут
Ингредиенты:
- 4 ст. муки (иногда нужно чуть больше, т.к. мука бывает разная)
- 2 ст. л сахара
- 1\2 ч.л. соли
- 2 ст. л. масла подсолнечного
- 500 мл. молока (можно греть, можно и прям из холодильника, пробовалось и так и так результат одинаковый)
- пакет сухих дрожжей 11 гр. (использую маленький пакетик СафМомент)
Этот рецепт рассчитан на ленивцев которые и пирожки любят и с тестом возиться не хотят.
Приготовление:
Этап 1. Все ингредиенты смешать до однородной массы. Сложить полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа. ВСЕ!
Этап 2. Через два часа вы достаете тесто из холодильника, слегка обминаете в муке и лепите пирожки с любой начинкой.
Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Так же можно использовать для любых видов пирогов в пиццы.
Прикольные рецепты, может у Вас так же есть проверенные рецепты жариных пирожков? Буду очень благодарна.
Мне самыми проверенными кажутся рецепты по советским ГОСТам. Я по ним готовлю или беру за основу .Чесс...слово ,получается неплохо. Вот по этой ссылке kuking.net/my/viewtopic.php?p=1068631#1068631 делала беляши ,а если слепить их другой формы , то и будут пирожки жареные . Главное ,что просто и незаморочливо :good:Смачного !
Спасибо, :rolleyes:попробую приготовить что то, и посмотрим . О результате отпишусь.
ну как? уже пробовали приготовить?:)
А вот ещё обалденный рецептик:
невероятно аппетитные пирожки из слоеного теста с курочкой и сливочным сыром - одно из лучших средств от голода. Подавать их можно и как самостоятельное блюдо, и в качестве дополнения к супу или основному блюду.
Пирожки с курицей и сливочным сыром
Ингредиенты:
куриное филе 4 шт.
лист слоеного теста 1 шт.
сливочный сыр (лучше брать с чесночным наполнителем или с зеленью) 3-4 ст. л.
соль и перец по вкусу
яйцо куриное 1 шт.
Разогрейте духовку до 200 градусов и посыпьте куриное мясо солью и перцем.
На посыпанной мукой рабочей поверхности раскатайте лист слоеного теста и разрежьте его на 4 больших квадрата.
Смажьте каждый квадрат теста сливочным сыром. Чеснок и зелень можно добавить в обычный сливочный сыр, а можно купить сыр с наполнителем.
Поместите в квадратики, смазанные сливочным сыром, по одному кусочку куриного филе и сформируйте пирожки. Излишки теста срежьте и используйте для украшения вашей выпечки.
Взбейте яйцо с 1 столовой ложкой воды и смажьте пирожки. Уделите особое внимание стыкам.
Выпекайте пирожки 25 минут.
я как-то раз приготовила такие-теперь это одно из семейных коронных блюд!:good:
  • 2 місяці потому...
Сделала пирожки с творогом, очень вкусно!!! Выкладывайте еще рецептики)))
Следующие будут с курицей и сыром, должно быть обалденно!
Ингредиенты:
куриное филе 4 шт.
яйцо куриное 1 шт.
А филе сырое должно быть, я правильно поняла?
пысы: супер рецептики!:beer:
