Подскажите по размерам кронштейна, пожалуйста
Elek-315
Добрый день, всем. Подскажите по размерам кронштейна, пожалуйста. Продал дом, переехал в новый, ребят попросил демонтировать со старых ворот автоматику (Came Ati A3000A). Сами приводы и все остальное они сняли, а вот кронштейны на самих воротах и на столбах остались новому хозяину. Обратился в Came, они мне "зарядили" 950 гривен за комплект.... (дороговато как-то за пару пластин).
Вот и родилась мысль сваять эти кронштейны самому. Собственно вопрос: какая толщина металла и размеры кронштейнов?
Автоматика полностью аналогична стандартной Came Krono, Д0рхан Свинг 3000. Может не лень кому померить?
Спасибо
П.С. А может у кого остался комплект этих креплений? Может кто менял себе приводы, да остались лишние кронштейны? Купил бы с удовольствием или обменял бы на "пиво-сок-коньяк" (чтобы не мучатся с креплениями).....
ну сделать самому вряд ли получится: кронштейн на столб тот попроще, просто 15 мм (кажется, не точно) пластина размером 150х60 (примерно) с отверстиями (в которых, к стати, ещё бронзовые втулочки должны вставляться, типа подшипники трения). а вот на створку... она во первых гнутая (хотя этого можно избежать. нужно только поставить её соответственно ниже), а во вторых там наварена втулка, в которую вставляется палец вилки.
к стати, вы все необходимые размеры с легкостью можете сами снять при помощи штангенциркуля и инструкции по установке. мне, например, очень часто приходится эти кронштейны удлинять, что бы добиться необходимого расстояния между осями.
p.s. и попробуйте потом, после того как сами сделаете их, сказать что они не стоят 950 грн :)
Пластина толщиной 8-10мм. (можете померять по бронзовой втулке - она плотно входит по высоте в автоматику, а пластину делайте чуть тоньше)
Размер отверстия на столбе меряйте по втулке (раз автоматику сняли, то она ведь есть ?), чуть с запасом, она должна вращаться. Расположение - по инструкции и по своему столбу. Ширина мм 60.
Ту часть, что на створке - длина примерно 100-120 мм (не так это и критично) ширина та же, отверстие опять же подгоните под кронштейн автоматики - тут посложнее немного.
Ничего страшного нет, смело делайте.
Но если хочется точно так, как родные - с изгибом, куча ровненьких отверстий, оцинковано - проще купить :)
Змінено користувачем Plushkin
исправил
Если время терпит переверну гараж. Был запасной комплект.
Время терпит. Буду очень признателен и благодарен.
