Экстренная помощь
ReActoR
Что-нибудь независимое и дубовое.
Если сгорит насос водоснабжения то тут ничего не поможет. А если релле давления сгорело то в ручную подачу воду обеспечить можно: в обход релюхи, через отдельный автомат вывести провода.
Правильно все, только еще нужно объяснить пользователю, как не сжечь пускающую обмотку.. и что нельзя включать этот автомат никогда-никогда, кроме аварии.. и когда включить, когда выключить его в случае аварии..
Все оно просто: и течь перепаковать, и шаровый кран перекрыть, а другой открыть, только не все хотят/могут/имеют время в этом разбираться.. Поэтому и есть спрос на тех.обслуживание..
Если скважина, то да. Туда второй, как правило, не примостишь. Но поставить тройник и пару кранов (чтобы полностью отсечь домашнюю систему)+ рубильник на прямое питание насоса - копейки. Ну или резервная емкость - у меня на чердаке 500 литров. Сутки точно продержусь.
Или еще лучше - на съэкономленые от аварийного вызова мастера деньги копаем колодец :)
Не выйдет съэкономить, таки придется отдать сантехнику деньги.
Без использования, вода в баке на чердаке завоняется, а колодец замулится и лягушки заквакают.
Нда. Чо-то эти сантехники хуже коммунистов. Не сдыхаешься :).
Но если стоит расходный бак приличного объема, то из него начерпать завсегда можно. А если он на чердака, так и само бежит :).
Попутный вопрос по теме - через "правильные" повышающие насосы типа Грюнфос MQ и т д самотеком при отсутствии электричества вода потечет?
Поделитесь отзывом! Все опасаются ставить, что б не застаивалась вода.. У Вас нет с этим проблем? Закрытый или открытый резервуар? Есть система водоподготовки до емкости или после?
Поделитесь отзывом
Стоит на холодном чердаке 33 года. Из них под моим чутким руководством - два. Нержавейка. Перелив торчит просто на улицу. Горловина было закрыта на резиновой прокладке. Я год назад открыл заглянуть, с тех пор так и не закрутил. Так что сейчас емкость открыта. Вода из колодца без единого фильтра. Выляпываем за день-два. Проблем никаких. Но мы пьем бутилированную.
Чем дольше я собираюсь перестроить свой дом, тем меньше мне нравятся новомодные штучки и тем больше дубовые, десятилетиями проверенные решения :)
Как часто в такой штуке следует менять воду?
У меня раз в 1- 2 дня меняется. Никак баб не приучу к экономии. Никаких организмов в бочке не видел. До и стенки чистые. Думаю может серебрянной проволоки туда зафигачить, на всяк случай. Но честно говоря претензий нет. По анализу и нитраты, и жесткость превышены, а реально моемся, посудомойка со стиралкой работают. Думаю может проще надо быть? А то придумываем себе кучу проблем, а потом радуемся, что решили их всего лишь месячным бюджетом семьи :)
А, то есть система построена так что оно постоянно сливается. Я подумал что она просто стоит как запас.
Эти вещи не смертельны так точно. Но если есть возможность - лучше жить без них.
Тогда напрашивается вывод, что делать надо или максимально просто - чтобы ломаться нечему и обслужить мог почти любой.....
Давно решенные проблемы.
Надо Код.
Uniform Plumbing Code
Добавлено через 3 минуты
Правильно. Но здесь есть куча спецов, которые во вполне сносных отношениях друг с другом. И если несколько из них обменяются обязательствами по своим объектам, подстраховывая друг друга, может получиться не имеющее аналогов по надежности обслуживания предложение. Мне кажется, заказчиков бы впечатлило.
Думаю, что в частных случаях так и бывает. Вопрос в системном, оформленном подходе.
Заказчику этот подход не нужен.
В рамках форума - существует.
