Поможіть з вибором бітумної черепиці
SIV
Спілкувався я з Віталієм Байсою.
Ви неуважно читали мій пост №24.
Я писав, що представник Теголи у Львові пропонує Канадську ОСБ плиту 11х1220х2440мм. каже що якість хороша. І питався у форумчан хто що про неї може сказати.
А про якість нашої української ОСБ від Кроноспан я просто питався, і не казав що її пропонує представник Теголи.
Доречі, що скажете про комерційні пропозиції від Теголи (можна в приват).
Сори... Значит не так понял.
1. Про стандарты для OSB Европейского пр-ва, Канады и США, писал ранее.
В США и Канаде, нет стандарта для OSB-3 (он у них другой). Соотвественно, я бы порекомендовал все же использовать или OSB-3 Кроноспан или Кронопол. Хоть США и Канада дешевле, я лично их не использую из-за плохого качества как для OSB-3
2. Украинское OSB. Советую уточнить, т.к. еще раз, по моим данным на Украине плиты OSB никто не выпускает, а завод Кроноспана на территории Украины выпускает ДСП. Это разный материал!
А можна мене просвятити про що іде мова і чи відноситься це до карнізного килиму Теголи.
Она Вам нада эта Тегола???
Когда обратившийся ко мне заказчик приходит с Теголой и просит её уложить,то я добавляю 20% сверху за работы,не даю гарантии и вааще стараюсь съехать,что бы не класть эту распиареную со вздутыми ценами дешёвку.
Мы как то меняли уже Теголу,в Одесской области в степи,пообрывало зимой лепестки ветром(т.к. у них нет сплошного клеящего слоя(только на паре моделей),как на Катепал,становящийся через год монолитом,) и потрескалась Тегола вся,простояв всего ПЯТЬ лет.
Я підбираю бітумку такої форми як на картинці.
І яку ви запропонуєте ціну на RUFLEX Super Rocky
Когда обратившийся ко мне заказчик приходит с Теголой и просит её уложить,то я добавляю 20% сверху за работы...
Не люблю я подобные разговоры... Честно... Не по тому, что я сторонник Теголы или противник Катепала ;)... Я потребитель.... И если говорить, о данных ТМ, то не по одному десятку кровель сделал и из Теголы и из Катепала... и IKO... и NBP тудаже....
Там порвало... заменили... переделали... У каждого продавца /двигателя/ конкретной ТМ подобная песня своя... И название у этой песни есть - конкуренция :) А может, вашу Одессу такой себе "Степан" как в ЧС укладывал? Как вариант? РУКИ тоже много значат!
Я с подобными Вашей выпадками сталкиваюсь ЕЖЕМЕСЯЧНО, ибо подобные доводы, в цифрах, адресах и датах, мне сообщает каждый продавец конкретной ТМ... Т.к. это его работа...
Похвально, когда сравнивают тех.характеристики... Обсуждают, что обычный PR, а что действительно важно и существенно.... И при этом помнят, что "на вкус и цвет...."
И в связи с этим, Ваше мнение, как профессионала, для SIV и других форумчан, было бы более полезным, скажем в вопросе выбора OSB Европейских производителей или Канада/США... В информации о том, на что действительно надо обращать внимание при выборе битумной черепицы, и почему именно на это... Каким образом найти эту "золотую середину" между качеством и эстетикой...
А разбор полетов Катепал-Пикапойки или Катепал-Тегола, я думаю никому не интересен....
P.S.
Это мое личное мнение, как профессионального снабженца....
P.S.
Золоті слова, все сказано правильно і лаконічно :beer:
Можу запропонувати кілька варіантів бітумної черепиці такої форми як на картинці, а також порахувати проект даху. Черепиця виробництва ІКО(Бельгія).представник компанії 80503707847 Ігор, ЛЬвів
"СБС (стирол-бутадиен-стирол) - высоко эластичный полимер (искусственный каучук), который придает битумам прекрасную гибкость при низких температурах. Теплостойкость его несколько хуже, чем АПП..." При високих температурах така черепиця може "потекти" чи втратити форму...
СБС-модифікований бітум переважно використовується в холодних кліматичних зонах, таж сама Росія,Фінляндія там черепиця з СБС широко використовувана.
Для нашого ж клімату підходить як окислений бітум так і АПП-модифікований бітум. Компанія ІКО використовує АПП-модифікатор у таких моделях (Monarch,Monarch-Biber,Monarch-Diamant).
"АПП (атактический полипропилен) - по физико-механическим характеристикам относится к термопластам. Имея высокую температуру плавления, АПП обеспечивает кровельным материалам высокую теплостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, хорошую гибкость.
Будучи пластичными, АПП материалы имеют невысокую эластичность, однако сопротивление усталостности при циклических нагрузках, благодаря использованию полиэфирных основ, достаточно велико"
"СБС (стирол-бутадиен-стирол) - высоко эластичный полимер (искусственный каучук), который придает битумам прекрасную гибкость при низких температурах. ...
"АПП (атактический полипропилен) - по физико-механическим характеристикам относится к термопластам. Имея высокую температуру плавления, АПП обеспечивает кровельным материалам высокую теплостойкость.....
+1
Достаточно просто и понятно, что для чего....
  • 4 тижні потому...
Шановний SIV, скажіть чи оприділились з вибором покрівельного пирога? Якщо так в яких місцях брали матеріали? Ми також плануємо покрівельні роботи влітку у Львівській о-сті.
Вибираєм між Tegola Srandart та Gotik. Ваші думки? Кут нахилу в середньому 35 градусів, чи покривати мембраною усю поверхню?
Дерево на дах вже закупив, сохне в тіні.
Бітумку буду брати в регіонального менеджера Теголи в Західному регіоні.
ОСБ ще незнаю, в епіцентрі є 10 мм по 98 грн. на фірмах було таксамо.
Кут нахилу в мене таксамо 35 градусів.
Підкладочний килим буду ставити тільки на карнізах, коньках, єндовах.
Роботи будуть в серпні-вересні.
Здраствуйте! Я могу Вам продать ОСБ Кронопол Польша 10 мм по 92 грн за лист. Если интересно пишите или звоните.
Я так думаю що з доставкою у Львів плити ОСБ вийдуть золотими :D
Дякую, представник Tegola в зах.регіоні пропонує канадську ОСП 11мм, але я схиляюсь більше до польських виробників. Що скажете?
Який оптимальний термін для дерева потрібний для того щоб вистоятися перед покрівельними роботами, і взагалі чи це потрібно?
Віталій мені таксамо пропонував Канадську ОСБ але я буду брати польську.
Мій прораб порекомендував щоб деревина 2-3 місяці просохла в тіні.
На мою думку якщо ставити сире дерево то підсохнувши в конструкція даху отримає непотрібне напруження що мабудь не дуже добре.
Сорри не знала что Вы не из Киева.
  • 3 місяці потому...
Здравствуйте!
Покритикуйте, пожалуйста, битумную черепицу GAF, а то пока ничего плохого про нее на форуме не нашел...:rolleyes:
  • 1 місяць потому...
Не только IKO,тоже Теголу, Шинглас, NBP и Катепал. Но только у ІКО найбольший выбор черепицы и отличное европейское качество, и сейчас цены СНИЖЕНЫ!!! NBP (Канада) хорошее качество, но дороже. А Шинглас, Теголу и Катепал делают в России. А хорошие цены я могу предложить на любого из вышеперечисленных производителей, и доставку могу организовать если надо.
:good::good:
какая у вас цена на IKO?
Здравствуйте!
Черепицы GAF больше нет и не будет в Украине!!!!
Являлись их диллерами. Представительство понабиралось предоплат по всей Украине и пропало!!!! Обанкротились!!!!
Хотя черепица была действительно очень хорошего качества.....
Альтернативный и надежный вариант на сегодня это NBP (Канада), все кто накрылся этой черепицей ОЧЕНЬ довольны. Так что если будет интересно пишите в личку, проконсультирую.
:good::good:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! На счет Шингласа и Теголы согласна!!! С каких это пор производят Катепал в РОссии??????????????? Что за бред????
Они первыми придумали ламинированную черепицу
  • 4 тижні потому...
Кто-нибудь крыл зимой битумную черепицу? У нас средняя температура зимой +8
Каждую зиму кладём Катепал до -5 С
До -5 можно спокойно укладывать СБС-модифицированную битумную черепицу. У многих производителей черепицы такая присутствует.
По опыту стройки хочу отметить Катепал как высокое качество. Теголой баню накрыл, качество на порядок ниже - цена правда тоже.
Просто можно взять по гонту каждой черепицы и сравнить между собой, отличие будет явное.
Лучше брать Катепал, если ищете более дешевый вариант Шинглас.
OSB не в коем случае не берите канаду или америку, качество неахти.
Таня, и везде-то ты IKO предлагаеш ;)
Это точно, хотя материал действительно достойный. Надо тебе больше с Теголой поработать.:rolleyes:
