Koks Опубліковано: 3 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2014 Нужен технический надзор электрификации дома. Сколько стоит такая услуга? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ane4ka Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 надо смотреть исходя из оборудования, и качества проделанного монтажа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koks Опубліковано: 4 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Во вложении монтажная схема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Если смотреть на схему - то сложностей не вижу вообще... В том случае, если монтаж уже выполнен, то пару-тройку фоток пульните на форум, глянем внимательно, мож чё умное и скажем... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koks Опубліковано: 5 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2014 Если смотреть на схему - то сложностей не вижу вообще... В том случае, если монтаж уже выполнен, то пару-тройку фоток пульните на форум, глянем внимательно, мож чё умное и скажем... Сейчас раскинули кабель по помещениям. Думаю, мне нужен специалист, который грамотно смонтирует распределительный щит. Фото выложу немного позже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 5 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2014 а что у тех кто Сейчас раскинули кабель по помещениям. соображения на грамотно смонтирует распределительный щит. не хватит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koks Опубліковано: 5 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2014 а что у тех кто соображения на не хватит? Я здесь пишу, для решения возникшего вопроса, а не для рассуждений о квалификации. Если Вам нечего предложить, не пишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 Сейчас раскинули кабель по помещениям. нужен специалист, который грамотно смонтирует распределительный щит. - Сделан ли ввод в дом? - Какой кабель развели по дому? - По какой схеме - с распредкоробками или без? - Как задуманы светодиодные группы - где будут стоять блоки питания? Подсветки белые или RGB ? - Есть ли схема щита? Предусмотрены ли в нём реле напряжения, разрядники, переключатель генератора (ручной или автоматический), подключение ИБП для котла? - Продумана ли слаботочная разводка - ТВ, спутник, Интернет, охрана, домофон, видеонаблюдение, резервное освещение и др. ? - Какие здания будут ещё на участке, будут ли щиты кроме "ЭЛ", есть ли проект уличных групп (освещение участка и входной группы, насос, ворота, домофон и др) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koks Опубліковано: 6 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 - Сделан ли ввод в дом? - Какой кабель развели по дому? - По какой схеме - с распредкоробками или без? - Как задуманы светодиодные группы - где будут стоять блоки питания? Подсветки белые или RGB ? - Есть ли схема щита? Предусмотрены ли в нём реле напряжения, разрядники, переключатель генератора (ручной или автоматический), подключение ИБП для котла? - Продумана ли слаботочная разводка - ТВ, спутник, Интернет, охрана, домофон, видеонаблюдение, резервное освещение и др. ? - Какие здания будут ещё на участке, будут ли щиты кроме "ЭЛ", есть ли проект уличных групп (освещение участка и входной группы, насос, ворота, домофон и др) ? 1. Ввод в дом не сделали. 2. Кабель ВВГ 4, 2.5, 1.5 кв. 3. С распредкоробками. Остальных этапов пока нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 7 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 выложите схему щита Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 7 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 выложите схему щита судя по ответу, её нужно разработать: - Есть ли схема щита? Предусмотрены ли в нём реле напряжения, разрядники, переключатель генератора (ручной или автоматический), подключение ИБП для котла? Остальных этапов пока нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 Да запросто! Держи подачу: 1. Вводной автомат - по феншую - 4-х полюсный АВ, а в идеале 4-х полюсный ДА от ИТОНА... недёшев (960 грн), но и защита по току утечки "А" тоже опция не рядовая... 2. Индикатор напряжения 3. Линейные автоматы АВ (освещение) по 1 шт на каждую комнату 4. ДА - розеточные группы - по 1 шт на каждую комнату. 5. группа вкл резерва (если есть) 6. освещение участка-входной группы. Делов-то...... не Бином Ньютона, чай... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
