Неправильне монолітне перекриття. Як виправити
GNA
В будинку проблема з монолітним перекриттям. Поспілкувавшись з багатьма майстрами, виконробами і звичайними "думаючими" людьми схиляюся до демонтажу старого монолітного перекриття і встановлення іншого. Старе перекриття прогнуте, має мікротріщини, думаю що не правильно було зроблено армування, опалубка і сам розчин бажав бути кращим. Розмір кімнати досить великий 5,5 на 5,5 метрів. Підкажіть як правильно зробити армування і яку товщину плити заливати? Попередньо поговоривши з майстрами вирішили використовувати "драбинки" з арматури 14 і катанку 6. Драбинки розставляти на відстані 30 см і впоперек просувати катанку. На схемі червоним і сірим показано катанку діаметром 6, різні кольори застосовано просто щоб легше було зрозуміти. .
Змінено користувачем GNA
додано схему
Толщина 180мм, снизу сетка ф12 200х200, сверху сетка ф6 200х200.
Чи правильно схематично зобразив розташування арматури в бетоні? а також цікавить відстань (позначу на схемі буквами А і В) на яку запускати плиту в стіну? Справа в тому що зовнішні стіни в 1,5 цегли а перегородки (несучі) в 1 цеглу. На скільки заходить стара плита, яку планую демонтовувати не знаю.
а не рассматривали вариант часторебристого перекрытия Терива?
Розглядав, але хочу побачити на власні очі, якщо хтось може продемонструвати, бажано у Львівській області, то можливо і погодився б на теріву.
Завтра уточню контактные данные производителя Теривы в Украине и сообщу. В своем доме применял, доволен.
GNA как у вас опирается перекрытие, на две стены или на по контуру, так же какая глубина опирания и материал стен?
по периметру, тільки одна сторона проходить над гаражними воротами, не хотілось би нагружати цю сторону, над перемичкою точно.
моє питання також обговорюється в цій темі
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2857112#post2857112
так вы определитесь точно как у вас будет выполняться перекрытия, три стороны будут опираться или все четыре, от этого зависит армирование
Зможу відповісти тільки завтра.
