Можно ли здесь делать септик?
Sergei
Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии (минимальном) можно расположить септик от опоры линии электропередач? Боюсь, что бы при рытье котлована под ж/б кольца вместо септика там не оказалась опора:)
Расстояние от фундамента опоры воздушной линии электропереди до септика: до 1кВ -1м, 1кВ-35кВ -2м, 35кВ-100кВ и выше - 3м.
решили делать септик без дренажного поля - два колодца с бетонным дном и третий фильтрационный колодец с песочком, щебнем и т.д.
Вопрос - 5 метров от дома нужно выдержать до первой емкости или до колодца без дна?
Если "вариант" 2, то как (под каким углом и где) лучше вести трубы: от СУ через весь дом под углом 2-3 градуса, потом вниз до глубины промерзания и снаружи опять под углом 2-3 градуса до септика, так? Где-то читал, что большой угол нельзя, т.к. вода будет стекать быстрее, а твердые части оставаться..
Также вопрос по устройству - нужно ли снаружи гидроизолировать ж\б колодцы битумной мастикой или рубероидом?
Вариант 1.
Можно мастикой, но не обязательно.
Имеется в виду "первый вариант второго варианта"? =) В принципе так уже и сделали - внутри дома вырили траншею, сделали 2 дыры в фундаменте. Спасибо
Вариант1:):):):)
т.е. расстояние до дома меньше 5м - не страшно?
решено было сделать по 2му, т.к. со стороны котельной будет иметь место скважина, и если септик делать перед гаражом, то расстояние до своей же скважины будет от силы метров 15 :(. А так чуток больше - далеко конечно до нормы в 30 м (как придержаться этой нормы если ширина учатка 20м? по диагонали что ли делать?) - но метров 20-25 будет
