Чем покрывать сосновые полы?
неблондинка
Почитала, но вопрос все же остался.
Пол - сухая шлифованая сосновая доска хорошего качества. Не паркетная, именно доска 35 мм. Назначения помещений: все, кроме санузла (кухня, спальни, прихожая). Желаемый цвет - тьомненький:), от ореха до палисандра, надо делать выкраски и смотреть. То есть мне надо что-то колеруемое, умеренно влагостойкое и грязеотталкивающее, невонючее (запах льняного масла приветствуется:)) и по разумной цене, конечно.
Сначала очень хотела масло, искала Синтеко, но его нигде нет. Потом нашла Адлер, Легно Колор и масло-воск, но в салоне на Богатырской мне отсоветовали его брать для сосны, как и вообще масло.
Советовали лак, но их лак на мой очень скромный метраж в 75 кв.м. встал за 5 тысяч гривен, что раза в три больше, чем я планирую на все это потратить.
Спамажить советом, что делать!
Темное, недорого, запах масла........ Отработка!!! :D:D:D:D
Думаю, надо тебе определится, как ты относишься к процессу есстессстнного старения и износа (трещинки, царапинки, вмятинки)....
Если нормально, то просто колеруй - чем угодно на водной основе и вскрывай любым полуматовым/матовым лаком (понятно, что желательно хорошим и вмеру недорогим).
Если плохо относишься - то поздно пить Боржоми :D - зачем мягкую сосну на пол клала. ЕЕ укрепить теперь дороже стоит, чем изначально на какой-нить дубо-ламинат разорятся было.
В общем, Вита, расслабся и получай удовольствие от натурального пола во всех его натуральных проявлениях. :beer::)
Да нормально я отношусь к процессу естественного старения, и не только деревянных домовЖ-).
В нынешнем домике у меня полы просто помазаны тем же Пинотексом Ультра, которым и стены снаружи и сверху больше ничем. Ну да, поверхность не гладкая, т.е. подметать неудобно. А так - на кухне сколько раз и трубу прорывало, и холодильник тек, и возле мойки брызгало - никаких особенных последствий не видно. Помазано криво, да (мною и тремя гражданами возраста от 7 до 11 лет:D), поэтому и особых нарушений высокой гармонии незаметно.
Этот же дом у меня типа работы над ошибками, хочу попытаться избежать своих косяков прошлого раза. Но раз ты говоришь, что достаточно колеровать водной морилкой, то посоветуй лак тогда:D.
Я не могу советовать. опыта експлуатации у самого нет. Могу сказать, чем сам покрывал (да и говорил ужо).
#813
Да и ты это уже читала. Заедь на смотрины. разрешаю в уголке уронить что-то тяжелое и поцарапать ноготком ))
и опять - полы из сосны :-), вопрос в том, что у тебя вряд ли сосна - у тебя ж смерека
а это - только под лак, бери любой для полов на водной основе, все равно идеала не получится
Вот такой вот пол получился с использованием вот той Тиккурилы и вскрытием в 2 раза лаком Синтеко (какой точно - не помню).
Красил Тиккурилой и потом сразу же поверху вытирал губкой, чтобы получить вот тот живописный цветной бардачок.
Собака год уже пол пользует - пока все в порядке.
#813
Давай я лучше с собачкой заеду:D.
Вообще я уже созвонилась с "экспертом красок" - Таня, ты в курсе - и буду брать Тиккурилу, морилку и яхтный лак (я знаю, что он вонючий, но то таке). И валерьянку строителям, потому как это за их счет банкет;).
Выбирали, выбирали и остановились насамом деешевом классическом варианте )) давайте ещё порассуждаем, у вас дети, зачем применять материалы на растворителях которые выделяют формальдегид всю жизнь? Это не оконную раму покрасить, а 70 квадратных метров площади! Объём выгорания огромный!
И почему это так много насчитали сумму лака(5000)? А по тому что надо знать где смпрашивать! Тут есть человек по материалам Синтеко и тиккурила и тд которые могут делать дешевле чем в магазинах.
От себя могу посоветовать один из вариантов. Тикуурилла пирти пойдёт, есть ещё варианты но нужно пробовать на доске чтобы цвет вам подходил. + 3 слоя одно компонентного Итальянского лака (нормального качества) 3 банки по 45евро. Или двух компонентного лака 3 по 75евро (аналог синтеко бест), можно средний вариант подобрать.
А можно нас заказать в комлекс :)
Тоже верно.
Итальянский лак хеми-чего-то-там двухкомпонентный по 70 евро банка я уже нашла.
Внезапно мои строители вспомнили, что работали с лаком Видарон, я так понимаю, что с этим: www.vidaron.com.ua/pages/118 и говорят, что он "гарний", то есть невонючий и красиво ложится.
Вопрос - поскольку он бесцветный, можно ли под него использовать такой бейц: (ссылка устарела) ?
ЗЫ. Нашла. Можно. Надо только будет выкраску сделать.
Тоже верно.
Посколку вы старожил, то для вас 65 цена.:)
да, можно. Но материалы на растворителях! то есть, что для строителей "не воняет" то для заказчика может быть наоборот. )
приклеюсь к вопросу.
а чем покрыть те же сосновые полы, чтобы максимально упрочнить поверхность? каким лаком? это будет покрываться открытые веранда и балкон в срубе, поэтому вопрос экологичности и прочих испарений не стоит.
Чому смерека тільки під лак?
гипердесмо
Добавлено через 31 секунду
очень мягкая и пористая структура, вообще не износостойкая
сосновые полы, .............. открытые веранда и балкон в срубе,
Ой ребятаю в таком случае категорически не Лак. Все что угодно НЕпленкообразующее.
На улице сосна под лаком на полу через пару лет будет просто ужасно смотреться. Да еще и просыхать под лаком (если туда будет попадать вода, а она будет) не станет. Темнеть пятнами. фуууу.
А то что мягкая - ну и что - не сотрете в ноль. А непленкообразующее можно раз в пару лет подретушировать нетрудозатратно.
Для веранды и балкона есть террасное масло!
Для вольера покупал себе два года назад лак для террас от "пинотекс". Уже в нескольких местах поизносился. Он коричневый. Чем бы можно было вскрыть? Какое масло посоветуете?
Лично у меня только Бона (Швеция) 5л -90уе. А вообще вариантов по цене и производителей много.
А Вы не задумывались обработать доски снизу и по бокам просто теплой натуральной олифой, а сверху доски просто пошкурить и Один раз скрыть самым дешевым лаком, только чтоб дерево (простое типа сосны) не темнело.
Это по принципу палубы на яхте. Дерево всегда будет быстро высыхать и приятно по нему босиком ходить.
лак и не темнело дерево - никак не связаны :-)
для того, что бы защитить дерево по максимуму нужны пигментированные красители, лак для улицы - вообще не вариант, а на стыке с олифой его еще и полущит в течении пары месяцев :-)
таня дело говорит всегда!!! и не только про дерево.
Тань, отработка, как думаешь??? пойдет??! . она ж черная зараза... пегментированая по самое нимагу. )))
сам буду разорятся на масло, скорее всего.
гад :-)
делай - классссссная штука :-))))), и запах на века
я тут на сосновую террасу воспользовалась масличком Adler - влюбилась :-))), но его всего два цвета - коричневый с краснинкой и коричневый, не могу сказать, что космос - купили Адлеровскую понтовую спецкисточку, на 24 м2 поверхностей в 2 слоя и торцы ушло 3,5 литра или на 700 грн. Наносили как ты любишь - кисточкой :-))))
