Ремонт однокомнатной квартиры 40.6 м в новострое
Александр ЖК Янтарный
Вы, помнится, собирались все окна менять. Будете менять, поставьте вертикальный расширительный профиль справа от двери.
Это что такое ?
А все нашел , неподходит будет вид портить ((
Ролл на все окно тоже не совсем , там ведь будет длинная столешница упирающаяся в окно
Но все равно спасибо за помощь !! Наверное изменю роллеты
Каким образом? Он же в цвет профиля и в одной плоскости. Стык не виден... :unknown:.
Мы о том профиле который применяют на балкон пока он не зашит ? тОЛКО В ДАННОМ СЛУЧАЕ он будет вертикальный и с одной стороны ? у меня сейчас такой стоит , думаю будет не очень , лучше поискать другой вариант роллет (
Да Вы, батенька, эстет :)
Тогда вопрос: зачем Вам ролеты на кухонном окне? У Вас же за ними балкон со своими окнами. Вот на них и вешайте. Солнцезащита опять же.
Вариант, простой а вариант , если что всегда успею сюда повесить ) пасиб
Очень интересно, чем закончились похождения в газовую контору? Что-то уже решено окончательно? Что нынче разрешают, а что - нет. Поделитесь, пожалуйста.
Это что такое ?
спросите у изготовителей роллет - есть система мини - когда верхняя часть роллет очень маленькая, но там будет ограниченный выбор тканей - только тонкие, чтобы сворачивались в маленький валик.
Очень интересно, чем закончились похождения в газовую контору? Что-то уже решено окончательно? Что нынче разрешают, а что - нет. Поделитесь, пожалуйста.[/Q
Пока ничем , все в процесе основное торможение в застройщике он пока не определился с основным проектом
Змінено користувачем Александр ЖК Янтарный
Но Вы тёплые полы уже сделали, котёл поменяли? В итоге, где решили делать тёплые полы? Отказались от радиаторов совсем?
Не так , я совсем отказался от стяжки и сейчас согласовываю компенсацию , это мне дало возможность сделать теплый пол везде, но подключено пока только два контура , кухня+балкон +прихожая , второй будет ванная и туалет +полотенце сушитель , третий комната но пока не определился подключать ли его (там будет паркетная доска и по отзывам ТП там просто не работает , радиаторы оставляю но переделываю разводку под них , опять же в виду отсутствия стяжки это я могу делать еще долго , котел меняю в любом случае , но вот вопрос во что мне это обойдется (этот вопрос сейчас решается ) оплатит ли мне компенсацию застройщик или нет , и кто будет согласовывать ТУ , так же часть комуникаций будет пущена под полом.
Компенсацию за отказ от котла? А тёплый пол застройщик делает? А если не удасться согласовать новый котёл, то старый котёл справиться со всеми контурами? Или это в любом случае - не проблема?
Да , компенсацию за отказ от ихнего котла (Альфа) буду ставить БОШ по параметрам аналогичные , тее отопления хватит , теплый пол делает застройшик если ему доплатить , но не факт что там все будет сделано правильно. Согласовать сам котел не проблема просто деньги и время , согласовать перенос котла и перенос счетчика это гемор но он тоже решается , тем более что предварительно уже согласованно .
подскажите как лучше сделать звукоизоляцию пола , пол в данный момент без ничего будет ТП
Теплоизоляция понятно , либо пенопласт либо ЭППС а вот по звукоизоляции ничего нет
А согласовывать перенос в облгазе будете? А кто проект переноса и проект тёплого пола делать будет? Надо же как-то в эксплуатацию вводить?
Извините, что надоедаю, но никогда не сталкивалась с котлами. А в последнее время построено очень много ЖК в пригороде именно с автономной системой.
Чисто профессиональный интерес:pardon:
Добавлено через 19 минут
Заботитесь о соседях? Похвально.
Но, если в Вашем доме уже выполнена черновая стяжка, то в "пироге" уже предусмотрена звукоизоляция (скорее всего Гемафон). Так что, не волнуйтесь.
Если хотите перестраховаться, можете почитать про Термозвукоизол (его можно использовать в конструкции тёплого пола).
Не вопрос, спрашивайте по газу , открою небольшой секрет, мой родственник владеет фирмой по установке и обслуживанию котлов посему сам консультируюсь у него , перенос буду согласовывать обязательно даже несмотря на то что можно было с этим и повременить , цена вопроса в святошинском р-не 4000 грн , мне обещают все сделать за ,,,,, , ТП можно никак не показывать , перенос котла по кухне возможен практически без проблем , а вот вынос на балкон сложен хотя в половине комплексов так и делают , я изначально тоже хотел и хочу это сделать , но пресинг со стороны родственников , типа нафига, а смысл ,периодами гасит во мне это желание .
Если хотите перестраховаться, можете почитать про Термоизолирован (его можно использовать в конструкции тёплого пола).
Черновой еще нет, чистые перекрытия, посему если приемлимо по цене нужно делать
  • 2 місяці потому...
Ну что же милые хлопоты по подбору строителей, дизайна, материалов сменились проблемами с застройщиком (стройка заморожена ) и юридической беготней. Если есть идеи как бороться , юристы которые уже имеют опыт подобных дел, итд милости просим с советом . ПС Особо не растраиваюсь так как реально вижу что бывает и хуже , но бороться надо.:flag1:
  • 9 місяців потому...
Саша, не забывай про пористый бетон ;)
Говорят, у вас на Янтарном застройщик бабло требует доплатить.По сколько за квадрат,если не секрет?
Есть такое, пересчет в у е на сегодняшний момент
Добавлено через 6 минут
Ну вот, получили ключи наконец то, сегодня даже поехал поставил пару розеток и вкрутил пару цоколей света .
  • 4 місяці потому...
вот и начался мой ремонт , точнее это произошло месяц назад , после гемороя с застройщиком денег осталось тока на материалы , посему забыты не только дизайнеры но и насильщики и тд , многое просто не хочу делать сам но прийдется.
Итак за первый месяц снята старая стяжка , везде кроме комнаты , качество ее было таковым что там где кто-то прошелся оставался явный песок. Спаяны трубы полипропилена , на воду и отопление , раскатан теплый пол,и залита новая стяжка
Стяжку сам делал или кто помогал?
Какой состав для теплого пола по стежке использовал?
