Маааахонький и бюджетный домик
Opium
Осенью будет уже 3 года, как стоит без внешней отделки. Может осенью что-то и сделаем :) Ибо стремно, хотя внешне вообще никаких изменений не наблюдается.
На сегодняшний момент все очень нравится, планирую доутеплить чердак. Ибо маловато ваты в 1 слой.
Непривычно было первое время крепеж и т.д. Зато сейчас просто супер, что-то повесить нужно (хоть полочку, хоть тумбочку), хватает шуруповерта с сверлом и правильных дюбелей.
Вылезло в одном месте на втором этаже - скрип пола, думаю поднять ковролин и устранить.
p.s. Наверное мало пока времени прошло. Если буду еще строить, пока что однозначно газоблоки....
Если еще кто читает мою тему, кто чем оштукатуривал газоблок? Т.е. интересны смеси, какие?! Клеили ли сетку перед штукатуркой?
Т.к. многие штукатуры советуют сетку, дабы не было трещин, мне кажется сетка лишнее?!
p.s. Утеплять стены не буду, смысла нет. Единственное исправлю ошибку на чердаке, доложу еще 5 см ваты между балками и сверху все "затяну" паробарьером.
p.s.s. Хочу отделку стен в таком стиле, как на картинке ниже. Это сразу эппс клеить на газоблок, а потом красить, али лучше заштукатурить-покрасить газоблок, а сверху уже деревом (боюсь что дерево раз года в 3 придется "подкрашивать")
Opium
На Аеорке гляньте рекомендации.
Лично мы будем делать по рекомендации производителя газоблока.
Opium, давненько Вы не заглядывали в свою ветку.
Фасад, что у Вас на картинке, в стиле фахверк,
красиво, но требует ухода.
У нас у соседей такой фасад из деревянных брусков,
периодически нужно красить.
Делайте штукатурку с сеткой, как того требует техкарта!
В вопросе фасада, самодеятельность вылазит боком,
но уже за другие деньги.
Так а че в нее то заглядывать? Самое трудное начать, а дальше уже можно и советы в большинстве раздавать :)
Главное не бояться и идти к своей цели. Ибо сейчас многое бы начал/делал по другому, но это сейчас, со стороны опыта.
Однозначно спасибо форуму, я читать его начал задолго до начала стройки. Спасибо вдохновителю - AНДРЮША за его темы, благодаря его темам начал, и теперь нисколько не жалею. Спасибо Denz, vadimv, sov1178, blacktigra, Janeva, 2234424, БеLка что постоянно мониторили мою тему и участвовали. Спасибо Татьяна5 за "отрезвление", "спусканиеназемлю" и опять же, за то, что читала и советовала.
Сказать нечего, пустота..... но ушел :( очень светлый человек, который постоянно советовал, поддерживал, критиковал - Игореха...
Может кого не упомянул - не серчайте...
p.s. Нет, это не пост прощания.
p.s.s Далі буде :flag1:
p.s.s.s Хостинг картинок, где я выкладывал всю строку, умер, но остались естественно все фото на носителе. Так что если кого, что интересует - пишите, выложу.
Очень много можно написать про внутреннюю отделку "после строителей", но тут уже больше мне кажется у кого на сколько позволяют финансы :)
80% мебели заказывал знакомому мебельщику, он все рисовал, я нес оптовикам, они кроили, там же брал и фурнитуру, сам собирал. Это и кухня и выстраиваемые шкафы. Ибо разница в цене была просто космос, по сравнению с покупной/заказной. Санузел (шкафы-тумбы) и подобное естественно покупное. И да, покупал по акции стенку от Black Red White (с Польши привозили). Реально был шокирован качеством деталей, шикарной инструкцией и исполнением. Нам еще до них оч далеко....
И самое главное - если буду еще строить - однозначно газоблок!
Думаю, паробарьер сверху - неправильно, он должен быть снизу, что бы в вату не попадала влага... и ее там быть не должно:(
Но уж если она туда попала, она должна уйти, иначе зимой вата намокнет и будет проводить тепло.
Сверху, если вы не хотите что бы валялась под ногами вата, лучше затянуть агроволокном - и тепло сохраняет и влагу пропускает...
Opium, добрый день. Вы когда-то писали ,что у вас в стенах щелчки. Эти щелчки прошли или продолжают беспокоить?
Почему не правильно? Снизу паробарьер, это само собой и сверху паробарьер. Почему не правильно?
Щелчки-треск эти были зимой. Этой зимой было но пару раз и слабее. Думаю если оштукатурю снаружи - пропадет.
Конструкцию нужно делать так, чтобы вата имела возможность просыхать - т.е. чтобы влага попавшая туда могла выйти наружу. Когда Вы закрываете ее с двух сторон паробарьером влаге, которая попадет внутрь будет очень трудно выйти наружу. Поэтому с той стороны, где парциальное давление водяного пара бОльшую часть сезона ниже паробарьер не ставят. В нашем климате это "уличная сторона".
Т.е. у Вас нужен паробарьер со стороны помещения, а со стороны улицы можно "ничего", можно какую-нибудь паропроницаемую мембрану и т.п. Вам правильно подсказали - не делайте паробарьер с двух сторон.
Не-не, я виноват. Я хотел сказать евробарьер сверху. :beer:
Спасибо что поправили. Думаю о одном ,а пишу другое....
  • 4 тижні потому...
Дошел наконец до фасада :) В этом году решено сделать армировку.
Пришел местный спец, рекомендует сетку:
ANSERGLOB 5х5, 165 г, в качестве армировочного клея - Сeresit СТ-85 PRO.
Покритикуйте его предложение. Есть ли что бюджетнее?
p.s. Кто не в теме - дом из газоблока.
Расценка на работу:
Работа - 70 грн/м2 (подготовка поверхности - заделка сколов и тд, грунтовка, сетка + армирование в 2 слоя клея)
Монтаж уголка - 15 грн/м/п
Декор - 60 грн/м/п
Расценка на работу:
Декор - 60 грн/м/п
А утепление? Хотя,,, а напомните какой размер и плотность у Вас газблока.
AEROC EcoTerm Super Plus D300
Хватает с головой. Утеплять после 2-х зим без внешней отделки, смысла не вижу.
А размер 400мм.?
А расчет делали?
Как бы на грани.
2 зимы перезимовано :) Посчитал. Утепление - окупится лет через 20...
Вопрос мой актуален:
Дошел наконец до фасада В этом году решено сделать армировку.
Змінено користувачем Opium
Сейчас с галопирующей инфляцией и постоянным поднятием тарифов,
думаю окупаемость наступаем намного быстрее.
По материалам, по дешевле будет KRElSEL,
вроде по качеству все нормально.
А если использовать штукатурку фасадную для газобетона AEROC?
Она по цене выгоднее чем Сeresit СТ-85 PRO, да и смущает меня, что мне предлагают Сeresit СТ-85 PRO т.к. это клей для пенопласта и его подобные.
Что-то не могу найти инфу, что при наружной отделке необходима сетка...
Вам нужна паропроницаемая штукатурка.
По сетке, обратитесь в Аэрок в техотдел, пуская подскажут,
D300 однослойная стена, на финише нужна сетка или не нужна.
Вот нашла про D300
www.aeroc.ua/images/doc/recom/Aerok_new_flayer_44_fin.pdf
но про финиш нет нечего
Вот нашла про D300
Сетка нужна. Аэрок перестал продавать свои смеси. Сказали обращайтесь в Эпицентр, за Силтэком...
Но пишут что расход 13 кг/м2 при толщине слоя 10 мм.
Кто-то с наружи штукатурил? Какой реальный расход? Стены то ровные... А то почти 100 мешков на 200м2, как-то дофига имхо....
за Силтэком...
я оч люблю все смеси Силтек
хоть на фасад и не брала, но по плиточным клеям они оч достойные
100 мешков на 200 м2 - это оч много, я бы 40 шт взяла и по факту докупала
Спасибо огромное за поддержку :)
Согласен что много, т.к. работники пришли вчера (считали Сeresit СТ-85 PRO) сказали максимум 30-35 мешков уйдет.
Я уже писала на форуме,
считаю Силтек недооцененным товаром.
Классная штукатурка.
Для начала грунтаните, грунтовку тоже берите Силтек.
Сегодня заехал в строймаг, профилирующий на стройсмесях.
Говорю - порекомендуйте штукатурку для газоблока, для наружной отделки.
- Берите ARTISAN C 22
- Главное армируйте металлической сеткой и будет тогда все супер стоять!
:lol:
Вот такие технологии у нас....
