Протечка в фундаменте
Вио
Нужна консультация такого плана.
В доме, в цокольном этаже протекает фундамент. Читала об инъекционной гидроизоляции, но мне могу найти специалистов в нашем регионе. Может быть здесь кто-то есть) Подробности, фото( если потребуется) - предоставлю.
Заранее благодарю за ответы.
ПСМ Украина или Сетсо, одна и таже компания, занимается гидроизоляцией, в том числе и такими проблемами.
Может просто откопать часть фундамента в проблемном месте и восстановить гидроизоляцию, будет дешевле и надёжней
Давайте попробую угадать.
Течет в месте примыкания пола к стене.
А вдруг там ФБС? :) Или вообще кирпич...:o:D
Думаю скорее всего первое.
Но , даже в том случае очень большая вероятность протечки именно там.
Это наша статистика. При гидроизоляции снаружи именно в месте примыкания или допускают брак при работе или вообще технологически делают не верно.
Давайте подождем ответ ;)
это мне? если мне, то КС р-н
Думаю - что автору ветки. Ибо она не может найти спецов в своем регионе (каком?) :)
я из Ровно. фундамент из блоков, протечка в месте стыковки пола и стены. скорее всего виновница торжества - водопроводная труба. нужно демонтировать часть площадки, чего я очень не хотела...
Кидайте фото. Может и без инъекции можно решить.
Насчет текущей трубы (еще и напорной) Вы понимаете - надо ремонтировать.
  • 2 місяці потому...
Не знаю как в других компаниях, а в компании Айрон при изготовлении свай придерживаются как раз государственных стандартов.
_________________
У меня фундамент на винтовых сваях от ir-on.su/remont-fundamenta/
Это решение проблемы автора ветки? Или это бессовестная, наглая, и не прикрытая реклама? :D
