Саша79 Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 А может чем то покрыть полы, типа проникающей гидроизоляции? Или для жилых помещений такие составы не применяются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Под плитами перекрытия у Вас вода или воздух? Судя по тому, что под ними подвал, то воздух. Объяснит мне механизм Вашей фобии. Как воздух из более холодного помещения снизу более теплого будет насыщать плиту перекрытия водой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша79 Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 (змінено) Подвал неотапливаемый, соответственно влажный (сырой), возможно поднятие влаги через потолок подвала? Это не фобия, это обдумывание рекомендаций монтажников теплого пола. Они говорят нужно гидроизолировать, потому что "то то и то то" ..... Вот потому и спрашиваю на форуме мнение знающих людей. Я в этом не спец, но на стадии стройки хочется сделать все максимально правильно, чтобы потом не пришлось "чесать репу" в раздумьях - как исправлять ошибки прошлого. Вспомнил, еще шла речь про вредный газ радон Змінено 24 травня 2014 користувачем Саша79 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Подвал неотапливаемый, соответственно влажный (сырой), возможно поднятие влаги через потолок подвала? Это не фобия, это обдумывание рекомендаций монтажников теплого пола. Они говорят нужно гидроизолировать, потому что "то то и то то" ..... Вот потому и спрашиваю на форуме мнение знающих людей. Я в этом не спец, но на стадии стройки хочется сделать все максимально правильно, чтобы потом не пришлось "чесать репу" в раздумьях - как исправлять ошибки прошлого. Тут долго надо будет писать про условия конденсации влаги. У Вас их нет в подвале на потолке. Бетон и раствор толщиной выше 40 мм считаются по нормам паронепроницаемыми. Вас напугали половики. Думаю больше на уровне ощущений, а не хоть каких-то расчетов. Если гидроизоляция, то ... Я Вам предложил нанести гидроизоляцию на потолок подвала. Поближе к "источнику" влаги. За слоем гидроизоляции все будет сухо. Вы все же хотите нанести что-то на пол. Ну на пол так на пол..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша79 Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Ваши рекомендации я приму к сведению, скорее всего так и сделаю, покрашу акриловой краской потолок подвала. Но вопрос гидроизоляции пола остается открытым, чтобы перестраховаться от возможных последствий, повреждений труб водяного теплого пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Но вопрос гидроизоляции пола остается открытым, чтобы перестраховаться от возможных последствий, повреждений труб водяного теплого пола. Тут я Вас разочарую. Гидроизоляция пола Вам нужна для поддержания сухости в комнате. В подвале никто не живет. Там и так ,по словам половиков, сыро. Теперь смотрим. Вдруг у Вас потекли трубы ТП. Вода из труб начала по привычку опускаться вниз. Подошла к ЭППС, пропитала его (Вы же сказали, что он напитывает влагу), пропитав его пошла ниже и уперлась в слой гидроизоляции. На потолке подвала не будет мокрого пятна, но в комнате Вы будете иметь бассейн, который при испарении протекшей воды будет насыщать влагой Ваше жилье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша79 Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Появление утечки в трубах можно будет определить, если проявлять бдительность и контролировать давление в системе, так что бассейн не рассматриваем. Хотя с предположением я согласен. Но при отсутствии гидроизоляции на полу, и присутствии гидроизолирующего слоя на потолке подвала, получим влажность в плитах перекрытия, которую оттуда будет сложнее "вывести". А при большой утечке влага может дойти до внешних стен, которые снаружи утеплены минватой, что повлияет на свойства теплопроводности. Вот такой ход моих мыслей - которые Вы опять назовете фобией? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 (змінено) Я так и не понял от какой воды Вы хотите защититься. Подвал?Протечка труб, которая итак будет контролироваться? Видите, вы уже боитесь влажности в плитах перекрытия. Хотя до этого боялись влаги под утеплителем. Если источник воды подвал, то нанесение гидроизоляции НА верх перекрытие предотвратит его намокание? Еще раз повторю. Вы придумали себе проблему. Думайте. Боритесь. Побеждайте! ;) Змінено 24 травня 2014 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша79 Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Что то Вы извините не в тему говорите. Во-первых, протечка труб будет контролироваться, но это не значит что в случае протечки я в ту же секунду об этом узнаю и остановлю процесс намокания. Я думаю понятно о чем речь? Вы говорили об "бассейне который будет насыщать влагой мое жилье" - подразумевая длительный процесс. На это я Вам ответил что длительного процесса "насыщения влагой" не будет". Но утечки и намокания это не исключает. Во-вторых, влагу со стороны подвала так же не исключаем. Или рассматривать одновременно два процесса это "придумали себе проблему"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Согласен : мы не понимаем друг друга. Успехов! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imax Опубліковано: 24 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 В продолжении темы, сейчас делаю вертикальную обмазочную гидроизоляцию кирпичного фундамента внутри гаража с помощью Scanmix Aquastop. Хочу в два слоя примерно 2-5 мм. Уйдёт мешок 25 кг на это дело. Поверх еврорубероид. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imax Опубліковано: 26 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Процесс продвигается... Сегодня спаяли еврорубероид, 4 линии вдоль гаража, 3 шва по 15-20 см между ними. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
