Сруб, Лестница, Усадка.
S_Lava
Друзья. вот гложет меня вопрос про будующую лестницу.
Как считаете, если пойти путем вот такой конструкции:
Ступени крепятся непосредственно в стену одним концом. Стена дает усадку, на и потом в зависимости от сезона гуляет (то поднимет, то опустит). Выходит - один конец жестко закреплен по высоте, второй постоянно подгулявший :D
Данная система нравится - прежде всего визуальной "легкостью".
Нет этих косуоров, подпорок и тд. Типа такого:
Как считаете? Имеет право на жизнь?
срубу будет вот щас уже Два года. Наверное полная усадка не прошла еще. подождать еще полгодика? или влагомером его подзамерять?
А ну КЛДД - поднапрягитесь советом. :beer:
Как по мне - ненужно долбить несущие стены... Сделать её независимой и фсе...
Естетически мне больше нравится "долбить стены" всеже. Да и паз в 3 см не сильно на прочность стены повлияет (вообще не повлияет).
Только независимая конструкция.
Ну я как бы понимаю мнение Эксперта. (кстати очень уважаю и прислушиваюсь к вашим советам на форуме).... но нельзя ли более развернутый ответ. ))
Из личного опыта.Был случай закрепил тетиву к стене сруба ,которому было 2.5 года,и был в шоке.Сейчас если приходится делать в срубе,то лестница ставиться как табуретка.Креплюсь только к полу первого этажа.
В том-то и дело. планировал если крепить, то все ступени отдельно. ))
Хотя да... есть вероятность что на сантиметра 2 верхняя ступень может перекосится. будет неприятно.
А так хотелось, что-то "легкое-воздушное" (насколько эту метафору можна к доске дубовой 50мм применить :) ) сделать...
В моем понимании"легкое и воздушное" не совсем сочетается с срубом.А сама идея мне нравится,но при жестком креплении(с клеями и т.д)усадка натворит беды(трещины,скрип,потеря прочности)
Ничего-так.
конечный результат не показан - надеюсь довели до ума.
Не... Как-то не понимаю я этих коряг в доме.
Как-то слишком уж грубо все сделано, по крестьянски что-ли.
Бывает, что и корягу так отшлифуют и поставят на место, что любо-дорого.
Но для этого нужен хороший вкус и самое главное - чувство меры.
Но на видео - немного не то.
Для себя выбрал обычную поворотную лестницу с забежными ступенями.
Решил сам ее и сделать. Ну так, на пробу, получится или нет.
Пока вроде нормально идет, не так уж это и сложно как кажется сначала.
На стену решил не крепить, только на пол и на перекрытие. Поставил пару брусочков вертикальных - идея такая, что тетива пристенная вроде как и прижата к стене, но не прикручена, при усадке/подвижке будет просто скользить по бруску
Глядя на ваше фото, хочу согласиться на все 200% с вами - кадому свое.
То что своими руками делаете - :beer:
Наверное, я еще не дорос до подобной эстетики. Пока нравится не дикое, а довольно ровное (геометрически) дерево.
В общем доделал я свою лесенку. Слегка избыточно креплений забахал, но без опыта лучше уж перебдеть...Лестница первая в жизни, "действо" заняло примерно 5 дней работы, правда без балясин и окраски.
Вторую думаю осилил бы гораздо быстрее.
Центральный столб надо было поднять до/выше уровня перил.
Красивая летнца. потужная :)
Да, верно, упустил этот момент начисто. Все мысли были как правильно тетиву под ступеньки "зарезать". Теперь придется мастырить дополнительные крепления для этого столба.
  • 4 тижні потому...
Нет,усадка еще минимум год , а то и полтора будет :)
Друзья, извините за рекламу.
Ищу исполнителя на летницу.
вот тут детали Необходимо Сделать Летницу в дикий сруб.
Спасибо за понимание.
жду предложений.
Я тоже вторую неделю прорабатываю вот это. )) Остановился в итоге на массиве ясеня. По итогу пока имею (с балясинами без покраски):
- ясень массив 25 000
- ясень переклеенный 18 000
- дуб массив ниже 18 000, не стал уточнять, так как уперся в ясень
Когда-то такую сделали, более грубую, в стиле адирондак.
Хотя можно и в более простом решении делать:
Поскольку общая концепция - это дикарь... То и лестница должна быть исполнена в стиле дикаря... Дикая... Очень дикая лестница... Имхо... :beer::beer::beer:
Есть идеи?? Делись. Рисуй. :beer:
Как по мне, ваш интерьер с элементами из веревок, приобрел легкий оттенок "морской или парусниковой" тематики. Может есть смысл ее продолжать?
Тяжело сказать. морского я там вижу мало (ну разве что веревки с узлами).
Мне наверное эта тематика далёка всеже.
А может есть смысл сделать Вашу лестницу этаким произведением искусства в стиле стимпанка. Например, ступени сделать интересной "промышленной" формы и поддерживать "уголками" из медных труб. Тогда и тема веревок найдет свое продолжение в виде ограждения. Но удовольствие это будет не дешевым и каждый элемент нужно будет разрабатывать.
