Вода на участке
nader
Здравствуйте. Проблема с водой. На моем участке в некоторых местах выходят родники. Вся наша улица стоит под улоном. Участок ниже соседних двух и думаю ко мне стекается вся соседская вода. Хотя и у них между грядками болото, хоть и дренажные канавы вырыли. Я тоже сделала канавы небольшие (30см). По ним вода выходит из участка на улицу. Но ! Участок стал не похож на огород. Везде эти траншеи. Смотреть ужасно просто.
Помогите пожалуйста советом (ссылка на изображение устарела)
Если будет нужно, план нарисую и как копала расскажу.
оборудуйте дренажную систему такую как делают вокруг домов для отвода воды(если есть куда)
продайте...
да вы прям гений. кто его такой купит ?
Добавлено через 37 секунд
а какую делают вокруг дома для отвода воды ?
Вокруг дома копается траншея глубиной до метра.Шириной до 0.5 м.Вставляется перфорированая труба диаметром 100-200 мм или засыпается крупным щебнем.Сверху от заиливания стеклоткань.И все выводится в самую нижнюю точку участка.По углам дома можно сделать смотровые колодцы.Если сама траншея для отвода воды длинная то желательно сделать одну-две смотровые колодцы.
Доброго время суток форумчане. Рассматриваю вариант приобретения земельного участка в Николаевке для последующего строительства дома с постоянным проживанием. Но есть проблема участка, со слов соседей в фасадной части участка протекает подземная река, участок не совсем ровный, видимо предыдущие владельцы завозили грунт для подсыпки. Так вот, в самом нижнем уровне я сделал прокол, грунтовую воду увидел на глубине 0,6 м,при этом вода набиралась с высокой скоростью, далее я сделал прокол на удалении 5-7 метров от первого, при этом перепад рельефа не значительный, грунтовая вода была на глубине 1м. В связи с изложенным подскажите как быть, возможно ли выровнять эту ситуацию, или просто отказаться от покупки вообще? Спасибо всем за помощь!
Правильно! и никакой дождь тоже потом не страшен
А что вы можете сделать с грунтовыми водами. Тем более, что и соседи говорят об этом
Значит выходит что отказавшись от покупки этого участка - я сделал правильно?))
На таком участке в доме будет сырость.Подвал не построить.И для огорода и деревьев нехорошо.
