Выдержит ли стропилка дома 9.6 на 12.6
VladUA
Всем привет,
Есть коробка 9.6 на 12.6 с одной несущей стеной сверху жб плиты.
Хотим сделать мансардный этаж с ломаной крышей сверху ОСБ, мягкая плитка, примерно как на картинке.
Начало почти стандартное, армопояс 15 на 15, мауэрлат.(без увеличения стен). Углы примерно 60 и 30(или 15). Стропилка 50 на 200 с растоянием 60, с такими же опорами под ригелем. Ригель тоже 50 на 200 + бабка и подпорки под верхние стропила. Вопрос: хватит ли этих подпорок, ригель достаточно длинный 7 м, нужны ли дополнителные подпорки под него? Возможно что-то нужно поменять вообще
Заранее всем большое спасибо за помощь!!!!!
У кого какие мысли по-этому?
у меня такая схема стропилки. центральный пролет на метр меньше, но коротких распорок в верхнем треугольнике нет вообще (ни одной из трех ваших). Сделано из разномастных сосновых бревен. СтоИт уже 33 года...
Данная схема, с указанными сечениями, в принципе должна быть жизнеспособна.
Я вижу проблемы в том что у вас нет решения по узлам крепления и ещё эта конструкция должна иметь элементы, обеспечивающие пространсвтенную устойчивость дома.
Другими словами, сечения - это ерунда, когда соединения будут хлипенькими.
И устойчивость такой махины тоже нужно предусмотреть.
Я склоняюсь к варианту "несущий каркас на стойках с обвязками и укосами + стропильные фермы сверху и псевдостропила по бокам".
Эта схема позволит вам в "уклонистых" (боковых) скатах выполнить нормальные по ширине, окна.
Ну, естествено, будет более устойчива.
Спасибо за советы. Да достроить стены и обыкновенной двускатной стянуть было бы проще наверно. Просто ищем вариант мансарды без возведение стен.
так я вам его и предложил.
другое дело, если вы ищите "философский камень", тогда, едва ли найдёте расчудесный вариант сделать очень легко и очень просто.
несущий каркас на стойках с обвязками и укосами - каким образом можно просчитать сечения для него и пролеты
берите 200*200 и не прогадаете. но не исключено что будет переплата за "прозапас"
в рамках дружественной беседы едва ли получится иначе
а если нужно точно, то это уже услуга на которую тратится время, которое, сами чем является.
