ValVal Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 Случился заказ - поднять построенный сруб на 50 см. Так как уровень улицы стал уже практически на уровне фундамента дома, заказчику пожелалось поднять свой дом, что в принципе логично. Долго искал хоть какие консультации, опыт или руководство по поднятию домов в сети, но толкового ничего не нашел. Решили действовать исходя из обычной логики и собственных знаний и понятий, как и куда движется дом и стены во время движения. Ну и полагаю, что поделиться своим опытом будет нелишним - мало ли кому что понадобится в жизни.. Итак - дом. Сруб, дикий, построен 2 года назад. Без внутренней отделки. (участок маленький, и сделать нормальный панорамный снимок невозможно) Первым делом закрепили все возвможные места выпадения бревен - как на снимке. Просто забивали доской 30 мм по длине окон и дверей. (ну рассчет веса дома, нагрузок по стенам и выбор домкратов - само собой) Следующий этап - установка домкратов. Использовали 10 и 20 тонные домкраты. 5 тонный показал себя слабовато и использовался только как страховочный на длинных пролетах. Домкраты устанавливаются под углы дома, обязательно усиливать основу - грунт продавливается капитально! Дальше - подъем. Поднимать нужно одновременно одну стену, движения рабочих должны быть синхронные и под команду. Высота разового подъема на начальном этапе - не больше 5 см. В контрольных точках после подъема (на углах, перерубах, центрах длинных бревен) укладваются доски. Удобно брать стандартную доску, тогда легко считать и управлять высотой подъема. Таким образом, бегая по периметру, неспеша подымаем дом где то на 15-20 см. Важный момент - посадка дома после подъема. Необходимо оставлять зазор между доской и венцами самый малый - вплоть до того, что доску загонять кувалдой - все равно её сожмет при посадке. Момент посадки (отпускания домкрата) очень важен. Четыре человека должны одновременно крутануть болты на своих домкратах, чтобы они одновременно опустились и дом ухнул на столбики сразу всей стеной. Внутренние стены поднять нельзя таким же образом (в нашем случае). Фундамент - бетон армированный, пробить гнездо для посадки домкрата в нем не получается, поэтому для внутренних стен использовали клинья, кувалду в 3 кг и набор слов из словаря ненормативной лексики. Результат все таки получен - внутренние стены дотянули до 10 см. Ну а дальше берем отбойник и таки начинаем колотить бетон и выдалбливать дырки в фунлдаменте под внутренними стенами. Важно понимать, что геометрию никто не отменял, и, так как внешние стены подымались первыми с запасом, внутренние отставали, то в результате некторые стены таки ушли на 2-3 см в сторону. Это не беда, пусть не пугает. Эти сантиметры мы снимаем на последующих этапах, когда первыми подымаются уже внутренние стены, а потом улица - и стены начинают потихоньку съезжаться. После выравнивания внутренних и внешних стен (высота 40 см) вместо досок подставляли остатки бревен. Удобно и просто. И точно. Подымать можно уже активней, разовый подъем - 9 см. Дом при этом скрипит и возмущается - это понятно. Ну и собственно результат - дом поднят на необходимые 55 см. Второй этап - новый фундамент. Мы избрали простой и быстрый вариант - бутовый ленточный фундамент, кладку. С последующей засыпкой внутри дома строймусором, заливкой раствором и стяжкой. Внутри дома под стенами для экономии материала выставляли т.н. быки - небольшие пирамидки из камня и раствора. Ну а стены фасада выкладывали уже как могли (каменщиков у меня нет, но получилось таки хорошо!!) Высота кладки - 45 см. Дальше последует выравнивающий раствор на мелком щебне, рубероид, дубовая плаха 5 см и мох как антисептик и уплотнитель. Собственно, кратко и вся процедура. Заняло 3 дня вместе с кладкой. Подготовили стены фундамента, закончился бут, уехали домой на выборы, приедем и посадим его на место. 15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 30 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 Кратко опишу окончание процесса. На возведенные из бута стены нового фундамента положили раствор из мелкого щебня, выравняв слегка горизонт. На раствор (свежий еще!!) руберойд, далее дубовая пидвалына в 5 см толщиной и мох для заделки щелей (что интересно, строители сруба вообще ничего не ложили между первым венцом и фундаментом - ни дуба, ни утеплителя - только слой руберойда). Таким образом дом своим весом вдавит дуб в раствор и горизонт сам себя выравняет. Потом легкое поднятие на 1-2 см, выбиваем деревянные столбики - и уххх!!! дом сел на свое уже стабильное и вечное место. Ну а дальше все просто. Образовавшиеся в фундаменте ниши от столбиков просто замуровали бутом и забили доской. Мохом уплотним попозже, иначе поплыла бы доска. Вот и весь процесс. Из низпосаженного дома получили вполне такой себе цивильный сруб на каменном фундаменте. Из минусов - таки слегка разошлась одна стена, на перерубе как раз. На 2 см и на высоту в 4 венца. Причины - изначально мы её не в правильном порядке подымали, плюс дерево - ель, оказалось крайне рыхлое. И бревна были сращены посредством скобы из арматуры, скоба просто пробороздила по высохшей ели как по маслу. В принципе щели можно просто законопатить и заделать герметиком, но можно и стянуть стену в кучку. Нужно лишь сварганить небольшую приспособу и пойдут бревнышки друг к другу очень даже быстро. Собственно все. Кому интересны нюансы - опытом поделюсь. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 30 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 Эх! отчаянный ты. Глаза боятся, а руки делают! Молодец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 30 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 Эх! отчаянный ты. Глаза боятся, а руки делают! Молодец. жить захочешь - и не так раскорячишся.. (с) а так - конечно мерси за комплиман.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hrdrive Опубліковано: 30 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 вражає, думав таке не реально зробити так досконало. ви молодці! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
