курбатик Опубліковано: 24 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2009 Может, кто-то помнит стандартные совэцкие жб блок-комнаты? Стандартный размер максимальный, который я нашел - 21 кв м. Цена в инете попадалась около 1000 у.е. Неэкологично совсем, но очень быстрый в установке (на пару аэродромных плит), крепкий, бронебойный вариант (при условии наличия соответствующих окон и дверей). Интересно, выпускаются ли сейчас такие стандартно или под заказ, или остались только украденные со старых строек... Какие мнения на этот счет? Сосед построил себе дом из таких домиков б/у - разбирали рядом бывшую турбазу. Один остался, непомню размер, там коридор и комната, с полом, и потолком. Сейчас продает за 4500 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zander Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 докладываю, 9 июня запланирована доставка и установка моего домика А где продолжение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zander Опубліковано: 22 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2011 нашел продолжение ;) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=18867 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LSERG Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Здравствуйте уважаемые форумчани. Прочитал ветку. Изначальная тема была: “Что можно построить за 50000грн”. Все зависит от того кто строит фирма (у нас их мало в основном конторы) или сам с помощью друзей и родственников. Мне сейчас нужно начинать строить хоз. здание 8х8 –( гараж 8х4 и мастерскую по дереву 8х4). Так вот на строительство ленточного фундамента (0.3х1.3х32) отмостки и заливки полов необходимо около 18 м куб бетона. Думаю материалы обойдутся в районе 7000грн. На строительство каркаса, балок перекрытия, настыл на балки, кровель лат необходимо 8,8 м куб пиломатериалов что при цене в 1100 грн за м куб составит 9680 грн. Если накрывать крышу двускатную крышу ондулином это обойдется в 4500грн. Если наружную сторону каркас обшить не плитой ОСБ (которая подорожала от весны и сейчас у нас стоит лист 10 мм – 154 грн), а доской 25мм то необходимо ещё 2.5 м куб что будет стоить 2750 грн. Таким образом на все выше перечисленные материалы получается необходимо 23930 грн. Думаю что за оставшиеся 26000 можно купить материалы для утепления, окна, пол, двери и тп. Если пересчитать на домик меньшего размера то возможно хватит денег чтоб нанять для особо сложных работ 1 специалиста (из знакомых). С уважением Сергей. Р.С. Если кто читал на форумах или строил дома или хозпостройки из брёвен длиной 30-40см (т е из дров) и глины по саманному методу пожалуйста напишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Если нужен дешевый садовый/временный домик - можно рассмотреть бревенчатую или щитовую баню как вариант www.hvoiniydom.com.ua/gal_bani.php Из плюсов - экологично и близко к природе - если для отдыха - легкость и быстрота монтажа, при желании можно разобрать перевезти или продать - решает проблемму временного жилья на момент строительства, а потом можно использовать как баню, сарайчик... В эпицентре есть разные варианты - думаю цена в пределах 50т. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LSERG Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 ........................ а потом можно использовать как баню, сарайчик... В эпицентре есть разные варианты - думаю цена в пределах 50т. Извините но возможно я что то не правильно понял. Данный форум называется СТРОИМ ДОМ, а НЕ ПОКУПАЕМ ДОМ. За сарайчик заплатить 50 тыс. грн. (6000 уе) это слишком дорого для среднего класса. А для того чтоб из него получилась баня необходимо ещё добавить неизвестное мне (по ненадобности) количество уе. С уважением Сергей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Если нужен дешевый садовый/временный домик - можно рассмотреть бревенчатую или щитовую баню как вариант www.hvoiniydom.com.ua/gal_bani.php Из плюсов - экологично и близко к природе - если для отдыха - легкость и быстрота монтажа, при желании можно разобрать перевезти или продать - решает проблемму временного жилья на момент строительства, а потом можно использовать как баню, сарайчик... В эпицентре есть разные варианты - думаю цена в пределах 50т. Почитал, увидел "акция" с указанием 3500 за квадрат под ключ. Ясное дело что в реальности получится больше. Ну, допустим, при самых оптимистичных прикидках +15% к цене...тоесть в итоге примерно 4000 грн за квадрат. Итого, в указанную автором сумму вы получаете помещение 12.5 кв. метров...под маленькую баньку ещё хоть как-то можно себе представить но использовать его как жильё во время строительства или гостевой дом в последствии это ж как надо гостей не любить:D...так что уж простите, но Ваш пример неактуален в этом топике;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Почитал, увидел "акция" с указанием 3500 за квадрат под ключ. Ясное дело что в реальности получится больше. Ну, допустим, при самых оптимистичных прикидках +15% к цене...тоесть в итоге примерно 4000 грн за квадрат. Итого, в указанную автором сумму вы получаете помещение 12.5 кв. метров...под маленькую баньку ещё хоть как-то можно себе представить но использовать его как жильё во время строительства или гостевой дом в последствии это ж как надо гостей не любить:D...так что уж простите, но Ваш пример неактуален в этом топике;) Я про гостей не писал - это вы сами додумали... Цены я не видел в эпицентре - на днях посмотрю и отпишусь - может там цена 2500 за квадрат, не считая терассу... Если гостей размещать в строй.вагончике - это норма? То почему бы их не разместить в деревяном садовом доме? А может не всем подходит строй.вагончик из пенопласта... мож кому нравится из дерева. Или моя идея хоть какая-то альтернатива - то не надо её так сильно критиковать и тем-более навязывать свою... человек в праве делать совё заключение. Мы когда-то отдыхали на море в подобных кемпингах, среди сосен сруб смотрелся куда приятние и в нём действительно было комфортно для проживания - кондиционера небыло - вентилятор справлялся на все 100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 ........................ а потом можно использовать как баню, сарайчик... В эпицентре есть разные варианты - думаю цена в пределах 50т. Извините но возможно я что то не правильно понял. Данный форум называется СТРОИМ ДОМ, а НЕ ПОКУПАЕМ ДОМ. За сарайчик заплатить 50 тыс. грн. (6000 уе) это слишком дорого для среднего класса. А для того чтоб из него получилась баня необходимо ещё добавить неизвестное мне (по ненадобности) количество уе. С уважением Сергей. Я на форуме с Июня 2007 - я уже "забыл" как он называется... А если самому построить как это делают в Карпатах - то естественно может получится практически за спасибо. За сколько у Вас можно купить материалы на строение типа баньки размером 4х6 с небольшой терессой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Я про гостей не писал - это вы сами додумали... Цены я не видел в эпицентре - на днях посмотрю и отпишусь - может там цена 2500 за квадрат, не считая терассу... Если гостей размещать в строй.вагончике - это норма? То почему бы их не разместить в деревяном садовом доме? А может не всем подходит строй.вагончик из пенопласта... мож кому нравится из дерева. Или моя идея хоть какая-то альтернатива - то не надо её так сильно критиковать и тем-более навязывать свою... человек в праве делать совё заключение. Мы когда-то отдыхали на море в подобных кемпингах, среди сосен сруб смотрелся куда приятние и в нём действительно было комфортно для проживания - кондиционера небыло - вентилятор справлялся на все 100. 1)у автора темы четко обозначен основной критерий - цена, я исходил из этого при анализе предложенного вами варианта 2)предложенный вами вариант отличный, где я сказал что он плохой?? НО! он вписывается в бюджет при 12-13 квадратах, для жизни(даже для временной) мало, для сарайчика хорошо только не жирно ли сарайчик из такого материала делать...как по мне так занадто, рабочих в нем селить тоже, как по мне, не по феншую:D 3)причем тут стройвагончик из пенопласта? вы о чем? 4)где я в своём посте откровенно навязал некую "свою" идею???поменьше агрессии;) Если автору удастся соорудить деревянный домик-баньку хотя бы на 20 квадратов в указанную сумму я двумя руками ЗА такой вариант! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 1)у автора темы четко обозначен основной критерий - цена, я исходил из этого при анализе предложенного вами варианта 2)предложенный вами вариант отличный, где я сказал что он плохой?? НО! он вписывается в бюджет при 12-13 квадратах, для жизни(даже для временной) мало, для сарайчика хорошо только не жирно ли сарайчик из такого материала делать...как по мне так занадто, рабочих в нем селить тоже, как по мне, не по феншую:D 3)причем тут стройвагончик из пенопласта? вы о чем? 4)где я в своём посте откровенно навязал некую "свою" идею???поменьше агрессии;) Если автору удастся соорудить деревянный домик-баньку хотя бы на 20 квадратов в указанную сумму я двумя руками ЗА такой вариант! Коробка из кирпича или блоков 50.000грн / 4000 (500 y.e за квадрат) = 12,5 кв.м Всё что остаётся это либо вагон либо сборный домик, последний дешевле в транспортировке и возможно сложить самому Я к тому что 25м2 баньки из сруба можно попробывать вложиться в 50т А если с бюджетом совсем плохо - то лучше неначинать вообще - а то есть риск остаться голодным и холодным, с кучей стройматериалов или недострое - а это намного хуже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Ну вот, теперь осталось автору попробовать вложиться:D Вобщем-то если подписывать договор на строительство с указанием точной цифры то все становится на свои места. Если пытаться купить комплект для сборки и нанимать кого-то собирать то пока не пройдешь это все не будет понятна окончательная цифра. Короче резюме таково - за 50 штук можно, но что и как оно будет выглядет станет понятно только по окончанию процесса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LSERG Опубліковано: 27 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2011 Коробка из кирпича или блоков 50.000грн / 4000 (500 y.e за квадрат) = 12,5 кв.м Здравствуйте уважаемые форумчани. Я проживаю в Тернополе, а участок у меня в Хмельницкой обл. Рассматриваю энергосберегающие дома. Возле моей квартиры находится фирма по строительству метало каркасных домов, ( каркас с П образоного метало профиля толщиной 150 мм обшит с снаружи и изнутри плитой ОСБ 10 утеплитель целлюлоза, фундамент блочный. Я у них поинтересовался о стоимости дома 9х9. мне ответили что готовый дом с архитектурным проектом и под ключ обойдется примерно в 30000уе т. е. 1м кв 370 уе. Причем в Тернополе филиал фирмы, а завод который гнет с листа профиль для каркаса находится в каком то другом городе. Наверняка деревянный каркасник обойдется дешевле но проблема найти того кто всё организует и построит (если у самого нет времени). С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Proximus Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Поддерживаю LSERG Если есть вариант строить самому, то тот домик что у меня на аватаре - из той ценовой категории (если не считать внутреннюю отделку/отопление/воду, которых у меня самого там пока нет). Материалы: фундамент (плитный, бетон из миксера) - 10231 грн. стены (газобетон АЕРОК-экотерм) - 16257 грн. крыша (профнастил 0,47) + деревянной перекрытие - 7949 В итоге на коробку - 34437грн. На инструменты потратил 3745 грн. Материалы для внешней/внутренней отделки/електропроводки уже закупил почти все где-то до 10000 грн. (единственное, где еще не все подсчитал). Еще на отделку планирую потратить парядка 10000 грн. В итоге получяется домик на 50 м.кв. за 50 - 60 тыс. грн., но все работы (кроме разгрузки ГБ и поднятия балок перекрытия) делал сам или вдвоем с женой. Хотя может ТС хотел именно купить целый дом типа бытовки, а я тут понаписывал лишнего... P.S. Цены киевские 2009/2010 годов, на строительство коробки ушло порядка месяца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOVANM Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Совершенно согласен построй сам, домик ведь небольшой, по выходным субботник с друзьями за шашлык + 40%. фундамент - бетон. стены газоблок 30 см. на крышу можно найти шифер б/у за спасибо. окна заранее купить готовые которые комуто не подошли или меняют в нвостройке, за недорого, то же дверь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Поддерживаю LSERG Если есть вариант строить самому, то тот домик что у меня на аватаре - из той ценовой категории (если не считать внутреннюю отделку/отопление/воду, которых у меня самого там пока нет). Материалы: фундамент (плитный, бетон из миксера) - 10231 грн. стены (газобетон АЕРОК-экотерм) - 16257 грн. крыша (профнастил 0,47) + деревянной перекрытие - 7949 В итоге на коробку - 34437грн. На инструменты потратил 3745 грн. Материалы для внешней/внутренней отделки/електропроводки уже закупил почти все где-то до 10000 грн. (единственное, где еще не все подсчитал). Еще на отделку планирую потратить парядка 10000 грн. В итоге получяется домик на 50 м.кв. за 50 - 60 тыс. грн Коробка 50м2 за 40т - я ещё могу поверить Но под ключ за всё с отделкой внутренней и наружной - 50-60т - это какой-то ноу-хау Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plozhka Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Имхо, Если прихода денег не предвидится строится наверно не имеет смысла. За 50 т можно сделать: 3 - 4 т.грн вам выкопают фундамент ленточный на глубину 80 см. Для украины если не песок более чем достаточно. Главное что б ровно. Обрезная и не обрезная доска для сборки опалубки фундамента - еще 4. т.грн - в дальнейшем пойдет на крышу если не резать на кусочки а грамотно сбить. 0,5т. арматуры 8-ка ии 10-ка в фундамент и вяжите ее сами. + 5 т.грн Бетон миксер + доставка , или 1т.грн камаз щебня + 1т.грн камаз песка + 1 т.грн на цемент - и добрых молодцев с бетономешалкий под присмотром за 2 - 3 дня зальют если постараются. При условии что вода и электрика под рукой. Итого фундамент в 20 т.грн можно сделать - если вам конечно бункер не нужен. Поверте с таким фундаметном дом свои 50 -60 лет простоит. Ну на остальные 30-ть вполне можно из газобетона построить неплохой 1-но этажный каркас и накрыть метало черепицей или андулином. Но это получится сарай - а для дома еще как минимум столько же надо. Но внутрянки небудет - хотя это делоо наживное, окна и двери тоже прийдется на отдельные деньги строить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Совершенно согласен построй сам, домик ведь небольшой, по выходным субботник с друзьями за шашлык + 40%. фундамент - бетон. стены газоблок 30 см. на крышу можно найти шифер б/у за спасибо. окна заранее купить готовые которые комуто не подошли или меняют в нвостройке, за недорого, то же дверь. А зачем строить из б/у? Может проще б/у готовый купить и не париться... так ещё дешевле получится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Имхо, Если прихода денег не предвидится строится наверно не имеет смысла. Но это получится сарай - а для дома еще как минимум столько же надо. Точнее не столько же, а два раза по столько же. Коробка и крыша - это только 30% от общей суммы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Proximus Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Коробка 50м2 за 40т - я ещё могу поверить Но под ключ за всё с отделкой внутренней и наружной - 50-60т - это какой-то ноу-хау Почему - ноу-хау? АНДРЮША аналогично построился. После качественного ГБ на отделку мало денег идет (при желании). Плитка на пол и на стены кухни, клей, песчаник, лак для второго этажа, проводка, штукатурка, фасадная краска, трубы канализации, утеплитель и куча мелочей уже включено в потраченные ~10 тыс на материалы для отделки. __________ Насчет того - что коробка только 30% от общей суммы, Вы IMHO погорячились (если я правильно понял и общая сумма - сумма на строительство дома с внутренними коммуникациями и отделкой не включая технику, мебель, участок и т.д.). У каждого ведь по разному получается, а иногда даже очень по разному. В моем случае коробка далеко не 30% суммы, скорее наоборот - все остальное порядка 35%, но это тоже частный случай и я не могу утверждать что так получиться у всех. __________ P.S. Сейчас сел подсчитал точно - там не ~10 тыс., а 12тис., 7 тис. на указанные выше материалы и 5 тис. на 3 м.п. окна и входную дверь. Ошибка конечно не маленькая, но в предыдущем посте я так и писал, что это где-то, а не точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Почему - ноу-хау? АНДРЮША аналогично построился. После качественного ГБ на отделку мало денег идет (при желании). Плитка на пол и на стены кухни, клей, песчаник, лак для второго этажа, проводка, штукатурка, фасадная краска, трубы канализации, утеплитель и куча мелочей уже включено в потраченные ~10 тыс на материалы для отделки. __________ Насчет того - что коробка только 30% от общей суммы, Вы IMHO погорячились (если я правильно понял и общая сумма - сумма на строительство дома с внутренними коммуникациями и отделкой не включая технику, мебель, участок и т.д.). У каждого ведь по разному получается, а иногда даже очень по разному. В моем случае коробка далеко не 30% суммы, скорее наоборот - все остальное порядка 35%, но это тоже частный случай и я не могу утверждать что так получиться у всех. __________ P.S. Сейчас сел подсчитал точно - там не ~10 тыс., а 12тис., 7 тис. на указанные выше материалы и 5 тис. на 3 м.п. окна и входную дверь. Ошибка конечно не маленькая, но в предыдущем посте я так и писал, что это где-то, а не точно. Если взять во внимание вот эту схему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32696 - только без автополива - коробка у меня 3-я часть по финансам. У большинства форумчан думаю тоже... Вы или знаете как и где доставать материалы или как строить ну очень дёшего... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Proximus Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Если взять во внимание вот эту схему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32696 - только без автополива - коробка у меня 3-я часть по финансам. У большинства форумчан думаю тоже... Вы или знаете как и где доставать материалы или как строить ну очень дёшего... Ну если так взять... с документацией (2250), проведение комуникаций на участок (8221- электричество), забор (5272), бытовка (1765) и т.д. (?)... ...то и у меня коробка выйдет где-то в 40-45% , просто в строительство дома я их не включаю, ИМХО к участку это больше относится и не для каждого нужно (в виду наличия/ненадобности). У некоторых это добро уже есть, а дома - нет, а кому-то наоборот одно электричество обойдется намного дороже коробки. В связи с этим и рассматриваю дом как сферический в вакууме ;) - как будто все остальное на участке уже имеется, только стройся. В моей местности только дерево и щебень/отсев можно взять дешевле чем обычно на 10-30%, т.к. местного производства, на остальных материалах пытался экономить так же как и большинство форумчан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Ну если так взять... с документацией (2250), проведение комуникаций на участок (8221- электричество), забор (5272), бытовка (1765) и т.д. (?)... ...то и у меня коробка выйдет где-то в 40-45% , просто в строительство дома я их не включаю, ИМХО к участку это больше относится и не для каждого нужно (в виду наличия/ненадобности). У некоторых это добро уже есть, а дома - нет, а кому-то наоборот одно электричество обойдется намного дороже коробки. В связи с этим и рассматриваю дом как сферический в вакууме ;) - как будто все остальное на участке уже имеется, только стройся. В моей местности только дерево и щебень/отсев можно взять дешевле чем обычно на 10-30%, т.к. местного производства, на остальных материалах пытался экономить так же как и большинство форумчан. А газ, вода, отопление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Proximus Опубліковано: 28 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 А газ, вода, отопление? Газа не будет принципиально, платить 20-30 тис. грн за то, что бы потом переживать - а в друг рванет, а вдруг утечека (дальние знакомые так на это рождество без всего имущества дом/машина/деньги/одежда/... остались). В общем я не сторонник... Отопление будет дровяное, что-то по типу булерьяна (не его) поставим/или грубу, которую я уже начал (купили на 800 - 1000 грн кирпича б.у. красного и нового огнеупорного по дешевке на заводе в селе). Дрова у нас очень не дорого ибо лес кругом. Вода - будет неглубокая скважина до 15 м (у нас вода метрах в 3-4 метрах и отличная на вкус, почва песчаная) скважины такие + простенькая насосная станция у нас в том году от 2тис. грн. до 5 тис. грн делали (в зависимости от ширины трубы). В этом году нам предстоит тоже сделать... Ну из всего выше перечисленного, кроме отопления, я бы ничего в смету дома не включал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Почитал, увидел "акция" с указанием 3500 за квадрат под ключ. Ясное дело что в реальности получится больше. Ну, допустим, при самых оптимистичных прикидках +15% к цене...тоесть в итоге примерно 4000 грн за квадрат. Итого, в указанную автором сумму вы получаете помещение 12.5 кв. метров...под маленькую баньку ещё хоть как-то можно себе представить но использовать его как жильё во время строительства или гостевой дом в последствии это ж как надо гостей не любить:D...так что уж простите, но Ваш пример неактуален в этом топике;) Сейчас в Эпицентре выбора нет практически на бани... Вот такая напр 50кв. стоит 62.000грн Думаю что-то около 30 квадратов будет стоить около 40т Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
