Утепление фасада и роллеты
sam1971
Подскажите, ставить роллеты до утепления фасада или после?
Имею большой остекленный проем 3*2, хочу закрыть накладной роллетой. Сейчас собираюсь утеплять фасад. Нужно ли оставить отступы под направляющие и барабан или потом проще отрезать лишнее? Или вообще лучше повременить с утеплением, а поставить сначала роллету?
оба варианта имеют право на жизнь, но? работы по утеплению не начинайте, пока не определитесь с Исполнителем по роллету - получите все рекомендации по тех заданию на этот узел - дальше фасадные работы и по окончанию работ - заезд бригады по устройству роллетов
Можно установить роллету,а потом утеплить. Аккуратно изолировать её чтобы не повредить и не вымазать.
Потому как проём под ящик роллеты всё равно точно в размер не сделают.:)
  • 2 роки потому...
Коллеги,
у меня дом из рядового кирпича, окна заподлицо с внешней поверхностью стены, на стене утеплитель, который находит на раму окна (своеобразные четверти). Есть желание поставить роль-ставни, я так понял есть два варианта - по утеплителю - крепить через утеплитель к стене, или в проем.
Если в проем - то направляющие крепятся к оконной раме? так как вроде больше не к чему...
Понимаю что во втором ваианте короб закроет часть стекла сверху.
Сначала ставить роллеты,а потом утеплять чтобы крепче держалось и не было вмятин в утепленном фасаде
Добрый день.
На практике оба варианта возможны.
В одном случае ролеты примыкают к оконному проёму и утепляются сверху, во втором случае монтируются через систему утепления.
Если ролет монтировать на не утепленную стену - будет промерзание под ним. Узнайте размеры ролета и дайте их перед утеплением. В месте монтажа выложится закладка из стиродура, что даст и утепление и ролета будет утоплена ниже.
