Газовый котел + тепловой насос?
webema
Так а насколько я понимаю - нужно какое то бурение земли? А у меня то нет такого оборудования... Впринципе я готов к самоделкам (ребята есть с руками и инструментом), но бурить землю нечем.
Зачем сразу бурить? :)
На такую мощность проще покопать лопатой.
Какой у Вас грунт и уровень грунтовых вод?
Есть ли скважина с чистой водой и дебетом 1 куб в час?
Нет скважины. Это центр города, центральное водоснабжение и центральная канализация. Вода грунтовая примерно на глубине 2 метра (был погреб в доме, на дне немного воды стояло всегда).
Если лопатой покопать - то это ЛЕГКО. А сколько метров траншеи нужно то?
Песок или глина или суглинок? Сухое, влажное?
60см грунт (ну типа земля, 20см совсем чёрная, типа чёрнозёма, а потом сантиметров 40серая), а потом глина. Рыли на 1,35м траншею под трубу воды - везде глина. не мокрая.
Уровень грунтовых вод примерно 2 метра.
Неплохо бы зарыть 200 м. трубы, если есть возможность.
200 м. трубы
а какое минимальное расстояние между трубами и на какую глубину зарывать надо?
полметра, труба ПЕ 32*2.0 в идеале ниже глубины промерзания, но можно и повыше.
Не допускать переламывания в поворотах. Когда закапываете, полностью подтрамбовывать или проливать водой, во избежания образования пустот, это ухудшает теплопередачу.
200 м можете уложить одной веткой. Поток воды 1 куб в час Вас устроит.
забыли написать "труба с перфорацией" ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
  • 9 місяців потому...
