Позвонили с дому,осы кинули хобот на ранние сорта.Кто какие сеточки пользует,цена вопроса-контакты ;)
Сань, я на Югах на базарчике каком-то купил. 3 кг и 5 кг. По 100 шт тюками продаются. Будешь ехать домой, остановись на овощном каком-то более-менее большом. Уверен, там найдешь.
Думаю, и в Геническе должны быть.
Можно и в на олх посмотреть, и вообще по интернет-магазинам.
Узнай у Сумчанки, она пару недель назад искала, может нашла?
www.olx.ua/list/q-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/
Саша а рукави мусять йти з голови куща, з чубука? Чи новий рукав може вийти з старого під землею?
А то проспав один пасинок побачив коли він вже з листя виліз. Довжина його вже 30 см з ямки виліз на 20 см. Його не обрізаю нехай на корінь працює. Але що робити восени? Обрізати чи якщо визріє до першого дроту то залишити? Але на наступний рік залишити без сигналки. Тоді буде 3 рукава. В плані їх має бути 4.
Сьогодні якщо не буде дощу то дам по листю МФК. Якщо буде то під корінь дам.
То старий, як ти кажеш, то теж чубук:D Чи ти думаеш, звідки він там росте.
Немає різниці взагалі звідки він почав рости. Якщо чубук був 3х вічковим, можуть йти в ріст пагони із бруньок кожного із цих трьох вічок. Також в подальшому додаткові пагони можуть рости вже вище по лозі, коли проводять обрізку на зворотній ріст, обрізаючи виросший пагон на 2 вузла.
Можливо також виростити пагон до першої проволоки, там десь його обрізати та вже в подальшому ростити два верхніх пасинки на рукава.
Варіантів безліч насправді. І всі вони робочі, всі мають свої + та -.
А подскажите пожалуйста, такая проблемка, не уследили за приствольными кругами, все позарастали, стали приводить в порядок, и вижу, яблоня выстрелила росяными корнями прямо в кучку опилок, которые давно высыпали из кошачьего туалета. Т.е. выстрелила даже выше уровня земли. Я на свой страх и риск их все почистил, думал, пусть дерево привыкает все таки грунтовую воду искать, а не поверхностный полив. Может, не надо было?
Так а подсказать что?:D
Росяные надо или удалять, или не обращать на них внимания.
Когда надо взрыхлить приствольный круг, хочешь - не хочешь их переполовинешь. Но чтобы специально таким заниматься на яблонях, так я бы не стал.
Дякую. Восени подивлюсь чи буде що залишати.
І є ще запитання відносно паркану. Зараз буду робити основу стовпчики перемички і бетон. А от чим зашивати? Напрям північ південь. Шпалера вздовж нього з сходу, на відстані 50 см. З звисаючим приростом. Г подібна. Висота паркану 180 см шпалерами 210-220 см.
Думаю чим зашити? Хотів сітку щоб сонце не закривати. І вітром щоб продувалось. Або метал так САТ збільшу. Сиджу і думаю дружина за метал.
Що б собі поставив?
А також куди поперечку давати на захід в сторону паркана чи краще на схід до сусідньої шпалери? Паралельно цій буде ще одна Шпалера на відстані 170-200 см. Двохплощинна з звисаючим.
П. С. Хочу почути сторонню думку і тоді вже робити шпалери. Одна голова добре але два чоботи пара.
У меня пунктик, что корни обижать нельзя, там корневые волоски, без них дерево вылезет и убежит. :D
Змінено користувачем Блуждающий ТВЭЛ
Думаю чим зашити?
Що б собі поставив?
picture.php?albumid=11048&pictureid=209945
Висота, правда, 120 см + фундамент. І з заходу.
Добавлено через 27 минут
Приростом затіняти ягоду від сонця. Із одного боку буде паркан, із іншого - Г - приріст.
Добавлено через 31 секунду
Дуже близько.
Змінено користувачем POZITIFF
А еще такой вопрос, садили весной вишню, пока лежала на земле, поигралась зубками собачка, немного повредила кору, совсем чуть-чуть, я даже нашел не сразу. Мазнул садовым варом так оставил, сейчас глянул, а там язвы на половину окружности ветки и длиной по ветке по 5 см, кора как бы прилегла к стволу, короче вид мрачный. Если сейчас все это содрать, обработать купоросом и под черную пленку, успеет зажить? Ветки скелетные, рубать и перевыращивать жалко. Могу фото сделать если надо.
Саня как там Италия поживает,или уже слопали?
Шикарная, просто огромная ягода, гроздь немного подпорчена горошением. Списываю на сигнальный урожай пока.
Несмотря на то, что сорт поздний (из-за этого и садил в теплицу), уже можно щипать некоторые ягоды в грозди. Вкус шикарный, мякоть плотнющая, мармеладная. Ждем полной готовности грозди, будем испытывать ее и свою силу воли на сроки висения на кусту:D
Как ни странно, из-за плохой весны и смещения всех сроков в ОГ (фото Юпитера выше, кстати, сделано 07.08.2016 - ровно год назад, он сейчас зеленый без намека на окрашивание), поздняя Италия в теплице у меня вышла самая ранняя на участке.
Не считая полуготовности Валька в другой теплице и уже забытых маленьких сигналок Подарка Несветая с теплицы).
Чуть начал окрашиваться Тасон и Подарок Учителю с северной стороны дома и, вот-вот, начнёт окрашиваться Преображение.
Желательно. Но черная пленка, однозначно, нет. Упарится все под ней и сгниёт. Думаю, достаточно будет подчистить отстающее и замазать садовым варом либо масляной краской. Зарастёт на год.
Вы все пищевые отходы кидаете в компостер? Или пищевые вообще не компостируете?
Всё туда, кроме костей и рыбы.
я тоже все пищевые (кроме рыбы, косточек и всяких жировых тканей) в компостер, мусора почти не производим последнее время
Вот и я разрабатываю на дом карту сортировки отходов, остался вопрос что делать с мясом-рыбой-костями, везде пишут что их нельзя по ряду причин. :rolleyes:
А вот и фото. По весне при посадке это были просто мелкие погрызы, которые я нашел со второго раза. О дезинфекции не подумал, просто залепил садовым варом. И забыл... Сейчас подошел к дереву а там такой ужас. Рыдаю в душе. Явно погиб камбий, в живых не больше половины окружности ветки, и самое главное - место отрастания второй скелетной ветви тоже в таком же виде.
Что можно сделать сейчас?? :(
Вот и мой ротвейлер так говорит.
На пару с котом.
На пару с котом.
Коты у меня конечно тоже много "говорят" по поводу рыбных отходов, а вот кости есть не желают. Прийдется ротвейлера завести, а то йорик как то по весовой категории кости не потянет все слопать
Всё то же, что Вам советовали выше.
Прочистить заусеницы, посрезать ножом, обработать МК и затянуть садовым варом.
Спасибо! В деревянной хирургии я человек новый, простите за детские вопросы. Чистить до дерева? МК 1% или 3% ?
3% исключительно по ране и вокруг нее.
  • Лайк 12
