Настройка автоматики САME
oven
День добрый. Самостоятельно установил привода САME KR 510 распашные ворота, столкнулся с проблемой ворота не идут на закрытие не автоматически не с брелка, плата ZA3 все подключено согласно инструкции, инфрокрасные датчики не подключал, выключатель 1 в положении ON, остальнные в OFF В чем может быть проблема? Заранее благодарен за подсказку.
Необходимо поставить перемычку на плате 1и2 , и 2 и С1 и все поедет. Дип1 это автозакрытие, дип 2 это промежуточный стоп.
Все стоит... а на закрытие не идут...
Сделайте как советует коллега. Если не поможет фотографируйте плату управления и выкладывайте в ветке.
Сделал, заработало! В инструкции не так детально описанно, большое спасибо за подсказку.
Интересует еще следующее, фотоэлементы не подключены, ворота автоматически не закрываются, только при повторном нажатии на кнопку пульта,(у меня откатные закрываются сами через н-время выставленное на плате) -так должно быть?
активируем фотоэлементы, при открытых воротах при попадени авто в зону их действия ворота закрываются, так и должно быть?
Без фотоэлементов автоматическое закрытие работать не будет.
Проверьте направление движения ворот, вероятно нужно поменять местами кабеля обмоток двигателя. На откатных или распашных воротах проблема с работой фотоэлементов?
Общий W оставьте, а V и U поменяйте местами...
Еще раз спасибо! На распашных...
Вот таким образом поменяйте направление движения ворот :)
Еще вопрос можно? а уже неудобняк, одни вопросы...
Распашные ворота сейчас работают без фотоэл-ов, на 2 день пользования появились щелчки в прозрачном реле с одинаковой периодичностью
прим 1 мин, не зависимо от положения ворот так и должно быть ?(сейчас снята перемычка 2-С1 все работает и еще подключен замок который открыв ворота с помощью обыкновенного ключа)
А какие дипы включены? Реле щелкать не должно... На какие контакты подключили замок?
Дипы 2, 8, 9, включены, подключение завтра гляну.
Все правильно, у Вас 9 выполняет функцию перемычки 2-С1. А с реле надо разбираться.
Вообщем реле перестало щелкать само по себе. Спасибо всем кто помогал разобраться "в темных силах электр чества":D, всем удачи и клиентов побогаче...
Наверное уехало в отпуск на море)))
