Армирование швов гипсокартона бумагой
lihusha
Здравствуйте.
Подскажите, будьте так добры технологию армирования швов гипсокартона на потолке. Планирую делать это бумагой польского производства "Scley".
Уже прогрунтовано, швы на 3/4 заполнены шпаклевкой "фюгенфюллер".
Правильно ли будет армировать швы этой бумагой, приклеивая ее все той же шпаклевкой фюгенфюллер?
Спасибо.
В принципе правильно.
Но я бы посоветовал Фуген заменить на СЕМИН СЕ78.
Намного удобнее работать. Хотя и в три раза дороже.
Далі наносите шар фугена - приклеюєте бумагу (яку необхідно замочувати перед поклейкою) - шпателем вигяняєте зайву шпаклівку (наче клей для шпалер) - потім на поверхню бумаги наносите шар фугена, щоб остаточно зрівняти площину і захистити бумагу від розмокання при шпаклівці. Бажано витримати декілька днів перед основною шпаклівкою, щоб шви всхохлись.
Фуген замешивайте небольшими порциями,чтобы успевать выработать.Замешивать лучше вручную или на малых оборотах (в принципе вручную шпателем даже удобнее),консистенция скорее ближе к "жидкой сметане".Будете замешивать как обычную шпаклёвку дрелькой с миксером - смесь будет быстро схватываться из-за излишней аэрации,в итоге много уйдёт в мусор.Густым фугеном лучше не работать,особенно на заделке швов.
Бумагу обязательно предварительно замачивать!
Более обстоятельно у моего коллеги Николая из Днепра:remdnepr.dp.ua/s_styk.html,он сторонник применения ПВА,может так даже и проще,и надёжнее.
Все советы типа мочить бумагу, клеить на ПВА из-за проблем с применением "дубового" ФУГЕНА.
Замените его на нормальный материал и отпадёт надобность заниматься "кулибинством"
П.С. Я могу клеить и на ФУГЕН без всякого замачивания. Да, неудобно, есть отходы. Просто вступает главный фактор для заказчика: 320грн за СЕ78 это дорого.
Бумага возможно "заточена" под конкретного проводителя(толщина,плотность,состав ,впитываемость,перфорация и т.д.)
Практически: шитрок+ бумага на стыки + шитрок=это ж "ихняя" давно провереная технология.
Замочувати бумагу всеодно потрібно. незалежно від назви шпаклівки.
Проклятые буржуи берут катушку с бумагой, устанавливают её в специальную машинку, заправляют туда шпаклёвку и шуруют по стыкам ГК. Ёмкости с водой нигде не видно.
Это мы, по бедности ,вручную.:)
Это местное кулибинство.
Я когда то работал на американском посольстве,там технадзор с видеокамерами контролировал каждый шаг,пару наших умников решили мочить,на первый раз их заставили выучить все техкарты,но они продолжили и в итоге были уволены.По штатовских техкартах никакая специальная шпаклёвка для швов не используется,просто наносят на шов слой Шитрока,утапливают бумагу и закрывают это всё тем же Шитроком.
П.С.А таки моченной бумагой работать легче...
Да усі ми трошки кулібіни))) Тех карти знаєм, але всерівно вносим поправки на свій розсуд. Такий у нас менталітет і вимоги вищі ніж у буржуєв. Замочування бумаги не веде до подорожчання процесу, втрати часу і точно не шкодить результату, то ж чому цього не зробити?
Хто не вірить нехай приклеїть суху і мокру бумагу, не закриваючи її шпаклівкою зверху. Після висихання спробує здерти і усе стане ясно.
Добавлено через 31 секунду
Що і требу було доказати...:beer:
Подскажите, шов который образуется срезами рубанком под углом, перед заделкой нужно грунтовать?
Обязательно.Причём если ГК обычно грунтуется валиком,то именно резаные швы нужно грунтовать кисточкой.
Спасибо!
Хочу купить Кнауф Унифлот, производитель пишет что можно без ленты, это правда или лучше все таки использовать бумагу. Отделка кнауф С626 в 2 слоя.
Блин, я в эпике купил стабил РК 52, т.к. унифлота не было. Почитал отзывы, :( пишут что фуфло. Кто то его использовал?
Блин, я в эпике купил стабил РК 52, т.к. унифлота не было. Почитал отзывы, пишут что фуфло. Кто то его использовал?
Я пробував. Шукав щось дешевше ніж Уніфлот і повільніше на схватуваня ніж Фугенфюлер. Працювати ним не можливо. Липучий як пластилін.
Ёп перный театр! Вот купил так купил. Ну ладно, один мешок пущу на пробу, а там будет видно. Всего одну стенку нужно сделать. Зато запомню ).
  • 1 рік потому...
Может уже появилась хорошая замена фугену , но не дорогая как Семин?
Лучше унифлота ...... может быть только много унифлота:D:D:D
С Плато легче работать?
мне легче, чем фугеном
вот немного дороже greinplast.com.ua/hipsova-shpaklivka-tverda-greinplast-sgt/ и в работе приятнее
