MiroslavKiev Опубліковано: 11 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 У нас сейчас идет ремонт. Ситуацию с курсом доллара и повышением цен вы все знаете, поэтому стараемся экономить на том, чем можно. Первым приоритетом идут затраты на внутреннюю отделку, а мебель остается "на потом". Вот и решили организовать мебель своими силами. 1. Нашли на помойке старое, но небезнадежное кресло. 2. С тканью аля "совок стайл", сгнившим поролоном, повреждениями лака, исцарапанное котами. 3. Разбираем. Все болтики, гайки, шайбочки сохраняем. Шурупы впоследствии заменим на новые, т.к. советские уж больно мягкие, да и с кривым шлицем. Если крепление не простое, фотографируем. Вы не поверите как за 2 недели напрочь забывается то, что, казалось бы, будешь помнить до конца дней :D 4. С помощью стамески и круглогубцев удаляем скрепки, снимаем обивку, документируя процесс. 5. И так с каждой из частей кресла. Поролон местами более-менее, местами совсем плохой. В любом случае будем менять его полностью. 6. После разборки ремонтируем недостатки. Все их заметили? Не хватает двух стяжных скоб - в нижнем ряду справа и между вторым и третим рядом "змеек" слева. Т.к. закаленной проволоки под рукой не оказалось, делаем скобы из гвоздей, металл очень схож по сопротивлению на разгиб оригинальным скобам. 7. Также была обнаружена небольшая трещинка в каркасе, заполнил полиуретановым клеем с помощью лезвия для бритвы (легко входит в тончайшие трещины) и на сутки зафиксировал с помощью струбцин. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MiroslavKiev Опубліковано: 11 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 8. Зачищаем видимую часть каркаса болгарочкой с мелкозернистым лепестковым шлифкругом. Пыли будет очень много, так что рекомендую это проделывать на улице. Зачищаем аккуратно, не оставляя борозд. Снизу ножка - как было, сверху - как стало. 9. Фигурные и резные детали шлифуем вручную. Да, долго и немного нудно. Зато на детской площадке сидеть интересней 10. Обеспыливаем. Все готово к покраске. Красить стал алкидной эмалью, т.к. тонирующиеся акриловые стоят от 120 грн, а алкидная 0,3 л - 17 грн. К тому же она более износоустойчива. Минус один - воняет. Не печалимся и используем защитную экипировку. 11. Красил велюровым валиком - ровнее ложится краска, отсутствует эффект кисти. Краску дополнительно разводим, чтобы поверхность получилась более гладкой. Через сутки, когда первый слой просохнет, зашкуриваем мелкой наждачкой все дефекты (ворсинки, пылинки, косяки первоначальной шлифовки) и покрываем вторым слоем. Результат после второго слоя гораздо лучше. Конечно, это не качество после пульверизатора... Но нет у меня компрессора и гаража / мастерской для него. На фото результат после первого слоя. 12. Начинаем перетяжку. Для сидения и спинки берем по два слоя поролона 5 см толщины. Проклеиваем их между собой. Клей нужно брать эластичный, чтобы он не раскрошился при сминании. 13. Дабы скруглить острые углы, поролон покрываем двумя слоями синтепона. Крепим мебельным степлером и скобами. 14. По выкройкам со старого кресла шьем чехлы. Предварительно в Sketchup либо MS Visio выполняем раскрой. Не забываем о допусках на швы и криворукость при раскрое. 15. Одеваем чехлы и скобами крепим обивку. Сидение готово. 16. Подлокотники перетягивать сложнее всего, но благодаря детальному документированию процесса снятия обшивки все получается. 17. Собираем перетянутые детали вместе. С помощью струбцины крепим на шканты и клей деревянные декоративные накладки на подлокотники. Прибиваем заднюю крышку из ДВП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MiroslavKiev Опубліковано: 11 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 18. Результат: 19. Смета: 1. Ткань 2,5 метра погонных - 250 грн 2. Поролон (брали из остатков, но примерно во столько обошелся бы новый) - 300 грн 3. Синтепон 4 метра погонных - 55 грн 4. Эмаль 0,3 л - 17 грн 5. Валик велюровый - 3 грн 6. Наждачка 2 мягких брикета - 20 грн 7. Клей 2 тюбика -13 грн 8. Шнур декоративный - 35 грн 9. Скобы для мебельного степлера - 5 грн Итого - 698 грн 20. Необходимые инструменты и расходники: Степлер мебельный; Скобы для степлера; Ножницы; Нож монтажный; Стамеска; Круглогубцы (подойдут любые плоскогубцы); Наждачные шкурки; Болгарка; Лепестковый шлифовальный диск 200-ка; Валик велюровый; Емкость для краски; Краска; Растворитель для краски; Средства защиты: очки, респиратор, перчатки; Клей; Поролон толщиной 5 см; Поролон толщиной 2 см; Струбцины 30 см; Струбцина 90 см; Шканты; Отвертка / шуруповерт с битами; Разводной ключ; Молоток; Гвозди; Веник, совок; Газеты для защиты пола от брызг краски. 21. Спасибо за внимание! 17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Julla Опубліковано: 11 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 Очень неплохой результат! Сам процесс реставрации технологически безупречен. Правда, я не совсем поняла, что Вы проложили между поролоном и пружинами? Там не зря прибивают мешковину (или достаточно прочный материал) - эта ткань постоянно испытывает нагрузки, трение о металл, и просто тонкая бязь не подходит - быстро перетрётся. И ещё (если интересно, для будущих реставраций) обратите особое внимание на оббивку. Ведь именно правильность оббивки создаёт общее впечатлние о кресле. 1. Тоненький валик. Чтобы он ложился красиво, ровно ткань следует кроить по косой. Из Вашего чертежа видно, что Вы экономили ткань и кроили из тех полосок, что оставались. 2. Раскрой. На Вашем чертеже не указаны детали и направление долевых. Надеюсь, Вы учли, что они должны быть направлены на сиденье спереди-назад (или сзаду-наперёд ) а на вертикальных деталях - вертикально. Иначе ткань быстро растянется и будут некрасивые морщины. Ну и для таких тканей (ворсистых) на всех деталях направление долевой должно быть одинаковым, чтобы все детали смотрелись одного цвета, а не пятнистые. Надеюсь у Вас это учтено (а то знаем мы эти компьютерные программы) 3. Все складочки, которые неизбежны на закруглениях и являются частью "дизайна"Ж-) должны быть рассчитаны и заложены идеально. У Вас это ещё можно исправить: убрать переднюю деревянную накладку на подлокотниках и перескобить складки. 4. Всех остальных складок на углах, скруглениях быть не должно. Надо так растпределять ткань, фиксировать её скобами, чтобы на видимой части было всё ровненько. 5. Ну и ещё, чтобы было совсем правильно. В Вашем замечательном фото-отчёте не увидела тонкой ткани (бязь) между синтапоном и обивочной тканью. А так начало (если это Ваша первая работа) классное! Фото-отчёт тоже на высоте! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MiroslavKiev Опубліковано: 11 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 Уррррааа! Наконец-то нашел специалиста по перетяжке! Можно порасспрашиваю? Т.к. описанных выше бесценнейших премудростей в статьях о перетяжке нет. Хоть я их и перечитал немало. что Вы проложили между поролоном и пружинами Кусок очень плотной обивочной ткани. По плотности не хуже мешковины. Тоненький валик Имеется в виду декоративный шнур? Если да, то предыстория такова - купили декоративный шнур с пришитой ленточкой для вшивания. Собрались уже пришивать и тут заметили, что между иголкой и краем лапки остается где-то пол сантиметра. Т.е. нужна какая-то специальная лапка, чтобы не оставался кусок этой ленты. Вышли из положения и обернули декоративный шнур в ткань и прострочили :D Колхоз, но уж так получилось. Для неспециалистов, а что означает "кроить на косую", как-то вырезать особенно? Ткань не экономили, просто рационально раскладывали. Могли бы купить больше, если бы требовалось. На Вашем чертеже не указаны детали и направление долевых. Детали не указаны, т.к. их не настолько много, чтобы не понять какая для чего. Т.е. мы не путались. А что такое "долевые"? С направлениями ткани опять же не заморачивались, т.к. нет рисунка, да и тянется она во всех направлениях. складочки, которые неизбежны на закруглениях и являются частью "дизайна" должны быть рассчитаны и заложены идеально А как их рассчитать? В оригинале было так: Cделали по аналогии. У Вас это ещё можно исправить: убрать переднюю деревянную накладку на подлокотниках и перескобить складки. Уже пару раз переделывали, но ткань тянется и в итоге идеальной симметрии не наблюдается. Может есть какие-то секреты? Всех остальных складок на углах, скруглениях быть не должно. Я их что-то и не замечаю. Ткните пальцем, пожалуйста Не увидела тонкой ткани (бязь) между синтапоном и обивочной тканью А ёё там и нет. В оригинальном кресле и в пересмотренных на ютубе мастер-классах такого не встречал. На будущее учтем и будем делать. А назначение её какое? Есть еще один косячёк и как его не допускать в будущем не знаю, может что посоветуете... На сидении в передней части есть декоративный шнур. И периодически он сползает ниже ребра (ткань тянется). И как эту ткань доплнительно не натягивай, все равно шнур четко не держится на грани. Как бороться? Из идей только (а) не делать его совсем (б) применять на очень плотных, нетянущихся тканях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Julla Опубліковано: 11 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 Уррррааа! Наконец-то нашел специалиста по перетяжке! Ну-у-у... до специалиста (до моих учителей) мне далеко Можно порасспрашиваю? Т.к. описанных выше бесценнейших премудростей в статьях о перетяжке нет. Хоть я их и перечитал немало. А в современных статьях и, тем более, ютубах не рассказыывают всех нюансов, деталей Кусок очень плотной обивочной ткани. По плотности не хуже мешковины. Тогда хорошо Имеется в виду декоративный шнур? Если да, то предыстория такова - купили декоративный шнур с пришитой ленточкой для вшивания. Собрались уже пришивать и тут заметили, что между иголкой и краем лапки остается где-то пол сантиметра. Т.е. нужна какая-то специальная лапка, чтобы не оставался кусок этой ленты. Вышли из положения и обернули декоративный шнур в ткань и прострочили Колхоз, но уж так получилось. Так уж получается, что правильно пришить шнур - тоже наука. Для неспециалистов, а что означает "кроить на косую", как-то вырезать особенно? Кусок ткани является переплетением нитей. Та, которая идёт вдоль рулона, - долевая. Плохо растягивается. Та, которая перпендикулярна - поперечная. Тянется. Кроить по-косой - соответственно под 45град. Как правило, сильно тянется. Вам надо было выкроить полоску под углом 45. Если экономите ткань, то можно сшивать, но это тоже надо уметь правильно сделать, чтобы шов был незаметен. С направлениями ткани опять же не заморачивались, т.к. нет рисунка, да и тянется она во всех направлениях. Дело не в рисунке! А в ворсе. Он по разному бликует. Что значит тянется во всех направлениях? Вы использовали трикотаж? А как их рассчитать? В оригинале было так: Cделали по аналогии. Похоже, что в оригинале стремились таки равномерно распределить складки Уже пару раз переделывали, но ткань тянется и в итоге идеальной симметрии не наблюдается. Может есть какие-то секреты? Только опыт и старание Я их что-то и не замечаю. Ткните пальцем, пожалуйста Возможно, показалось А ёё там и нет. В оригинальном кресле и в пересмотренных на ютубе мастер-классах такого не встречал. На будущее учтем и будем делать. А назначение её какое? Эта промежуточная ткань используется в классической, старинной мебели. Её натяяжением формируют изделие, придают форму. С ней верхняя (более дорогая) ткань дольше служит. ................. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MiroslavKiev Опубліковано: 11 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 Спасибо за ответы. Очень ценно и по делу. Есть еще один косячёк и как его не допускать в будущем не знаю, может что посоветуете... На сидении в передней части есть декоративный шнур. И периодически он сползает ниже ребра (ткань тянется). И как эту ткань доплнительно не натягивай, все равно шнур четко не держится на грани. Как бороться? Из идей только (а) не делать его совсем (б) применять на очень плотных, нетянущихся тканях. Так уж получается, что правильно пришить шнур - тоже наука. Для него нужна специальная лапка для швейной машины? Дело не в рисунке! А в ворсе. Он по разному бликует. Что значит тянется во всех направлениях? Вы использовали трикотаж? Это плюш. Он бликует и тянется приблизительно одинаково во всех направлениях. Эта промежуточная ткань используется в классической, старинной мебели. Её натяяжением формируют изделие, придают форму. Вот оно как делается! Может посоветуете какой-то дельный мастер-класс или книжку по перетяжке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Julla Опубліковано: 11 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 . Есть еще один косячёк и как его не допускать в будущем не знаю, может что посоветуете... На сидении в передней части есть декоративный шнур. И периодически он сползает ниже ребра (ткань тянется). И как эту ткань доплнительно не натягивай, все равно шнур четко не держится на грани. Как бороться? Из идей только (а) не делать его совсем (б) применять на очень плотных, нетянущихся тканях. Причин может быть несколько 1. Использовали ткань непредназначенную для такой мебели 2. Не учли направление долевой нити. 3. Неправильно сформирована подушка. Поролон сминается и соответственно ткань "едет" 4. ... меня зовут. Ухожу. Допишу позже Добавлено через 39 минут Вот оно как делается! Зря, меж прочим, смеётесь! Имеено так и делалась мебель, которая служила десятилетиями и даже столетиями Может посоветуете какой-то дельный мастер-класс или книжку по перетяжке? Дельного, полного мастеркласса я не знаю. Потому как каждый случай (предмет мебели) индивидуальный и принятие решения как сделать тот или иной узел зависит от многих факторов. В идеале, конечно, восстановить, оригинальный вид. почитайте пока здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=90606 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
