uafisher Опубліковано: 19 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2014 Ясно. Макс мощность 800. При установке в airOS этого девайса страны, в которой эксплуатируется, автоматически настраивается макс. мощность под законодательство этой страны. Хочется верить, что не нарушаю законы.. Не думаю. Выбирая регион при настройке, происходит выбор пула каналовWi-Fi, которые разрешены в данной стране и соответственно на которых роутер будет работать. А мощность регулируется собственно другим меню. Иначе почему данный девайс имеет большую зону покрытия? Он не подчиняется законам физики или "искажает пространство" как говорят в фантастическом кино? P.S. МИМО, "фирменная технология" и т.д. можно даже не рассматривать. Всё просто - мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bob540 Опубліковано: 19 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2014 Не думаю. Выбирая регион при настройке, происходит выбор пула каналовWi-Fi, которые разрешены в данной стране и соответственно на которых роутер будет работать. А мощность регулируется собственно другим меню. Иначе почему данный девайс имеет большую зону покрытия? Он не подчиняется законам физики или "искажает пространство" как говорят в фантастическом кино? P.S. МИМО, "фирменная технология" и т.д. можно даже не рассматривать. Всё просто - мощность. Все так и есть, и девайс действительно очень удобный, с массой настроек, в т.ч. и мощности. По поводу ограничения мощности, из настроек АирОС: "CountryCode (Код страны) Для каждой страны есть собственный допустимый уровень мощности и свои частотные нормативы. Чтобы убедиться, что устройство работает в соответствии с необходимыми нормами, следует выбрать страну, где используется устройство. Режим работы по стандарту IEEE 802.11, настройки канала, частоты и пороговые значения выходной мощности будут заданы согласно нормативам выбранной страны. Дополнительную информацию о международных требованиях содержит справочник RFComplianceGuide (Справочник по соответствию нормам по радиосвязи)." Возможно, девайс работает на пороге разрешенной макс.мощности, или внешняя антенна с усилением 6 дБ, может, просто удачное расположение девайса - в общем, он проблему мне решил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirglund Опубліковано: 20 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 Что-то никто не "обозначил" еще один нюанс. Можно влепить супер-мега мощную железку где-то в центре, и сигнал будет хорошим даже в глубокой "Ж". Да, но это не означает что мощность вашего устройства (планшета, телефона, ноута...) хватит для того чтобы достучаться до той железки. П.С. Я бы тоже ставил УниФай (возможно несколько). Это самое бюджетное из нормальных решений. Если есть альтернативы в этом ценовом сегменте - "тыкните" носом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvasuta Опубліковано: 22 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2014 Можно установить несколько раутеров. Один главный, к которому провод идет, остальные - в режиме репитера. Просто ретранслируют сигнал с главного, это в настройках выттавляется. Многие раутеры такое умеют, например Zyxel Keenetic Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 22 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2014 Можно установить несколько раутеров. Один главный, к которому провод идет, остальные - в режиме репитера. Просто ретранслируют сигнал с главного, это в настройках выттавляется. Многие раутеры такое умеют, например Zyxel Keenetic Не самый хороший вариант. Добавлено через 1 минуту Возможно, девайс работает на пороге разрешенной макс.мощности, или внешняя антенна с усилением 6 дБ, может, просто удачное расположение девайса - в общем, он проблему мне решил. Из настроек - какой уровень установлен? В дБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bob540 Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 (змінено) Из настроек - какой уровень установлен? В дБ. Ставил вот такие настройки: CounryCode - Ukraine, OutputPower - 28 dBm, Distance - 0,6 km. Но по-любому, вы правы: "На территории Украины использование Wi-Fi без разрешения УДЦР (Український державний центр радіочастот) возможно лишь в случае использования точки доступа со стандартной всенаправленной антенной (<6 Дб, мощность сигнала ≤ 100 мВт на 2.4 ГГц и ≤ 200 мВт на 5 ГГц) для внутренних (использование внутри помещения) потребностей организации (Решение Национальной комиссии по регулированию связи Украины № 914 от 2007.09.06)" Т.е. нельзя выносить на крышу ТД без согласования, так понимаю.. Насчет репитера. Вот эта штука: m.ua/desc/huawei-ws322-wi-fi/ неожиданно отлично показала себя в этом режиме на расстоянии 100 м от UBNT при экспериментах на дальность, при настройках очень проста и примитивна. Даже с моей входящей скоростью 6 мБ/сек пробрасывала видео без проблем. Змінено 23 липня 2014 користувачем Bob540 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Из настроек - какой уровень установлен? В дБ. Ставил вот такие настройки: CounryCode - Ukraine, OutputPower - 28 dBm, Distance - 0,6 km. Но по-любому, вы правы: "На территории Украины использование Wi-Fi без разрешения УДЦР (Український державний центр радіочастот) возможно лишь в случае использования точки доступа со стандартной всенаправленной антенной (<6 Дб, мощность сигнала ≤ 100 мВт на 2.4 ГГц и ≤ 200 мВт на 5 ГГц) для внутренних (использование внутри помещения) потребностей организации (Решение Национальной комиссии по регулированию связи Украины № 914 от 2007.09.06)" Т.е. нельзя выносить на крышу ТД без согласования, так понимаю.. Ну вот и получается, 28дБм=631 мВт. А Вы говорите, точка выставляет допустимую мощность..Поэтому и радиус действия больше, чем у "стандартного" роутера. Более того. Если не ошибаюсь, речь не просто о использовании максимально допустимой мощности в 100 мВт. Речь о том, что за пределы здания не должна проникать данная величина. Насчет репитера. Вот эта штука: m.ua/desc/huawei-ws322-wi-fi/ неожиданно отлично показала себя в этом режиме на расстоянии 100 м от UBNT при экспериментах на дальность, при настройках очень проста и примитивна. Даже с моей входящей скоростью 6 мБ/сек пробрасывала видео без проблем. Интересная штука. Подобные юзал, такую нет. Если не секрет где и за сколько брали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bob540 Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Ну вот и получается, 28дБм=631 мВт. А Вы говорите, точка выставляет допустимую мощность..Поэтому и радиус действия больше, чем у "стандартного" роутера. Более того. Если не ошибаюсь, речь не просто о использовании максимально допустимой мощности в 100 мВт. Речь о том, что за пределы здания не должна проникать данная величина. Интересная штука. Подобные юзал, такую нет. Если не секрет где и за сколько брали? Товарищу привезли из Москвы за 30 долл, в прошлом году. Брал у него на пробу, когда игрался с настройками УБНТ. При подключении увидела вокруг все сети, организовала свою ТД, запросила выбор сети, пароль, и все! У нас они были раньше, даже в Розетке,но почему-то гривен за 800. По поводу ограничения мощности на оф. форуме УБНТ утверждают, что все решается установкой страны. Так же и написано и в руководстве по настройке аирОС. Как это стыкуется с последующими настройками, мне пока непонятно. А вот что попалось на глаза: "Точка безпроводового доступу: Виключно всередині будівель, якщо щільність потоку потужності на відстані 100 м зовнішніх(фасадних) будівель перевищує мінус 110 дБВт/(м.кв.*1МГц) Широкосмуговий радіодоступ IEEE 802.11b, g (2400-2483,5 МГц) ЕІВП <= 100 мВт при використанні прямого розширення спектра". Пока не осознал. Кстати, российские нормы конкретней: 100 мВт и поднятие на высоту не более 10 м. Но есть у них списки более мощного оборудования, для которых не нужна лицензия, в т.ч. и по УБНТ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 4 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2014 Рутер стоит на третьем этаже. Третий второй перекрытие дерево. Второй первый бетон. Рутер Asus RT-N16 с DD-WRT. На вкладке TX-Power выставленно 100 мвт. Хотя судя по форумам больше 60 мвт этот чип не отдает. На первом этаже устойчиво работают нотбук, принтер, и телефон. Все на нижнем делении шкалы. С заводской прошивкой рутера устойчиво работает только нотбук. Неустойчиво работает только маg-200 с свистком от ауры. Рвет картинку. Поэтому в принципе планирую поставить репитер. Еще нюанс в пределах видимости с третьего этажа только 2 вай фая. То есть эфир чист. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 И превратить дом в антенну надеюсь что шутка вообще я пользую такие вещи и есть у меня одна "засранная" всей улицей фаза, на которой вообще адаптер в лучшем случае желтым горит. А при работе от генератора все пауерлайны отказываются напрочь что либо передавать. А так 145МБ/с в одну сторону - реальная цифирь. По теме. у меня Линксис стоит в углу одной комнаты на втором этаже на 20 см от пола, а на первом этаже есть только пару точек, где плохо ловится (теряется вайфай). Перекрытие ЖБ. с вашим деревянным имхо ничто не помеха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 надеюсь что шутка К сожалению Не сочтите за мувитон, , сорри миллион раз за такой пример - но в Москве (сорри ещё раз) они запрещены в многоквартирынх домах постановлением мерии. А вопрос подняли, хоть здесь может и путаюсь, именно радиолюбители. Из-за возникновения радиопомех (!). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 мало ли что у них в Мацкве запрещают. PL адаптеры не дают никаких радиоизлучений ВЗАГАЛі, а в сравнении с любым пылесосом типа Буран или ракета в сети их никто и не увидит даже со сканером (это я об искажениях синусоиды, гармониках и прочих АЧХ). тут ИМХО ихним кулхацкерам от ФСБ сложно инфу с таких сеток тянуть. поэтому легче запретить. Не равняйтесь на них и не судимы будете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 (змінено) мало ли что у них в Мацкве запрещают. PL адаптеры не дают никаких радиоизлучений ВЗАГАЛі, а в сравнении с любым пылесосом типа Буран или ракета в сети их никто и не увидит даже со сканером (это я об искажениях синусоиды, гармониках и прочих АЧХ). тут ИМХО ихним кулхацкерам от ФСБ сложно инфу с таких сеток тянуть. поэтому легче запретить. Не равняйтесь на них и не судимы будете 1. Для получении информации не надо ничего тянуть. У них, как и у нас, и в других странах, для этих целей всё необходимое оборудование уставлено у провайдера, предоставляющий услуги интернет доступа, голоса. Естественно с полным доступом ФСБ и др. Поэтому как сигнал проходит и где - фиолетово, если всё выходит на шлюз провайдера. 2. Насчёт помех. Даже не пытайтесь спорить. Хотя бы потому, что Длинк, продающий такие девайсы, об этом прямо и честно говорит, не скрывая этого. Т.е. ПЛ могут и генерировать помехи, и являются незащищёнными от них. P.S.www.radiostation.ru/drm/plc1.html Обратите внимание, насчёт радиостанций ББС.. Вряд ли ФСБ им это проплатило.. А приёмником-излучателем как раз и будет соответствующая электропроводка... Такой себе контур по всему/частично дому... Змінено 6 серпня 2014 користувачем uafisher Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 7 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2014 Статью прочитал. Ржал долго. Особенно о потерях радиостанций. Спорить действительно не о чем. Да и не с кем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Статью прочитал. Ржал долго. Особенно о потерях радиостанций. Спорить действительно не о чем. Да и не с кем. Не понятна причина Вашего смеха, ну да ладно.. Почитаем производителя: 5. Будет ли устройство создавать помехи другим электроприборам? Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств Powerline, не соответствующих стандарту HomePlug AV. www.dlink.ua/ru/wireless_solutions_10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Степан_Васильевич Опубліковано: 17 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2014 Ubiquiti UniFi AP-Long Range Максимальная излучаемая мощность:27 дБм Цена:97.40 у.е. Mikrotik RB951G-2HnD Излучаемая мощность:30дБм Цена: 82 у.е. Покупал год/два назад UniFi, это что то... Глючность этой точки словами не передать. Да, сигнал хороший, но функционала 0.. Раз в 2-3 дня приходилось перезагружать точку. О микротике можете гуглить, кто еще не сталкивался будет удивлен возможностями этой штуки. Не совсем понимаю людей покупающих линксусы и кинетики в тридорога, может из-за дизайна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 Не совсем понимаю людей покупающих линксусы и кинетики в тридорога, может из-за дизайна? ИМХО Линксисы и Зиксель Кинетик - совершенно разные категории... После того, как увидел Линксис, который 3 года отработал (на тот момент!) на неотапливаемом и продуваемом чердаке - реально зауважал... А Зиксель-ИМХО обычный роутер. Устанавливая Драйтек - не переживаешь, устанавливая Зиксель - такой уверенности нет. По крайней мере у меня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Степан_Васильевич Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 ИМХО Линксисы и Зиксель Кинетик - совершенно разные категории... После того, как увидел Линксис, который 3 года отработал (на тот момент!) на неотапливаемом и продуваемом чердаке - реально зауважал... А Зиксель-ИМХО обычный роутер. Устанавливая Драйтек - не переживаешь, устанавливая Зиксель - такой уверенности нет. По крайней мере у меня. Речь шла о новых Линксусах (3000-3500грн) и Зиксель кинетиках (1000-1500грн). Старые линксусы без спорно были очень удачными, но вы почитайте отзывы о новых.. Это кошмар. Марка спустилась к уровню длинка и зикселя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
