Проект своей лестницы для критической оценки
kela
Собираюсь делать лестницу на 2-ой этаж жилого дома. Лестница деревянная на металлическом каркасе из профильной трубы 80х40х2 и некоторые элементы из 30х30х2. В результате творческого процесса вырисовалось следующая конструкция:attachment.php?attachmentid=374073&stc=1&d=1406117613attachment.php?attachmentid=374074&stc=1&d=1406117698
Что скажете, посоветуете, порекомендуете. В общем интересует мнение бывалых лесницестроителей.
Геометрия лестницы прекрасная все сделано правильно.
Но все же пару советов могу "насовеовать" )). Первый, не делайте из профиля толщиной 2мм.. он будет играть,(мы такие же косоуры изготавливаем и продаем, 2-ка вроде как значительно дешевле, но она не держит, зараза на 4х - 5и ступенях длинны под весом 90+ кг начинает чувствительно играть и прогибаться) обязательно возьмите "тройку" в том же размере 80х40.. Второй нюанс, наружный косоур (тот что возле стены) сдвиньте ближе к центру ступени(8-12см от стены.)., этим лишите себя кучи гемора "плотного" монтажа на стену самого косоура (сделайте такой же крепеж как и на внутреннем).. а в дальнейшем банально шуруповерт в стену упирается , не удобно крепить ступень , не удобно делать фальш-тетиву если таковая планируется. в вашем случае ее нужно вырезать по контуру ступени , а если металл отодвинуть то просто вставляется планка 30-40 см шириной "за ступень к стене" а к ней уже подгоняется ступень с подступенькой. (а еще совсем мелочь но будет экономия на материале )
И еще одно , на эскизе вы предполагаете 2 поперечные перемычки под 45 в углах, эти 2 перемычки лучше заменить на 3 "перпендекулярные" перемычки по одной на каждом пролете в местах "совпадения уровней " косоуров . Конструкция выйдет более жесткая. Личный опыт.
Змінено користувачем xserk
Обшивать чем хотите?
Коллега Вам очень правильно советует по поводу толщины металла и косоура от стены.От себя могу добавить,что я бы сдвинул косоур еще больше,это намного удобней при обшивке,а также вся конструкция получится более жесткой на линии хода.
Большое спасибо xserk и rul.32! Вот такие именно мелочи нарабатываются опытом и их всегда не хватает, при самостоятельном проектировании новых для себя изделий. Спасибо за открытость и доброжелательность! Были бы вы в Одессе, я бы и исполнение вам заказал :)
Добавлено через 21 минуту
С обшивкой пока до конца не решил. Ну внутренний косуар сбоку наверно обошью деревом, а вот низ, пока не знаю. Может профи подскажут, чем оптимальней это сделать? Претензий на вычурност нет, хотелось бы этак дёшево и сердито :)
Добавлено через 43 минуты
С геометрией - вселили увереность, спасибо. Интересует крепление к стене. Подстенный косуар не планировал крепить, для чего и поставил подпорки по углам. Или всё таки крепить к стене? Насколько это критично?
косоур ) :)
если у вас стена не из "несущих" материалов (типа пеноблоки/бетоны) то вам в любом случае нужно будет внутри стены вставлять такие опоры под каждым местом крепежа лестницы. Если же у вас человеческий кирпич, то просто крепите на закладных анкерами.
Когда возьметесь за деревянную обшивку вот тогда это будет критично..
зы: блин, только что пересмотрел кучу фоток наших работ и понял что показать как это в живую выглядит нету...)) нигде не видно крепежа по стене ))) хотя на каждой лестнице там их 5 - 6 точек ))
Ну вот подкорректировал по результатам консультаций. Стены из пеноблоков, потому в местах крепления к ним стоят подпорки.
Вопросы:
- к стенам планирую крепить в двух местах, по углам. Достаточно ли, или ещё по серединам пролётов надо?
- прошу обратить внимание, что внутренний КОСОУР :) крепится к полу только после 2-ой ступени, к перекрытию и 3-мя перемычками к внешнему косоуру. Упереть его в пол по центру не получается, там ляда в подвал будет. Это нормально?
Вопросы:
Большую часть своих каркасов я вообще не креплю к стене и не ставлю подпорок.Крепится только к полу на первой ступени и к перекрытию.Если под лестницей планируется коморка,то ставлю стойку.В вашем случае нет длинных маршей и каркас обшивается полностью,что позволит сделать его гораздо жостче.Если есть сомнения в прочности каркаса то используйте трубу большего сечения,а всякие подпорки это"колхоз".
Вопросы:
все уже очень правильно.. в ваших размерах должно жесткости хватить чтобы не крепить " в пролетах" .. но вот входная ступень "без крепежа" чревата чесноговоря простукиванием опорной пластины по перекрытию.. ее нужно както закрепить. не смотря на "ляду" подвала.. или только этот отдельный вылет изготовить из более "мощного" профиля.. (но все равно.. лестница должна "опираться" на первую ступень а не на вторую... )
Так я собирался и первую и вторую ступень анкерами притянуть к полу ( там и уголки приварены для этого. Причём сделать это после монтажа косоуров, по месту уже.
делал когдато лесницу, три пролёта, один был похож на ваш, но я делал с одной несущей трубой 100*100 мм, по центру, труба была ровная, а под ступеньки приваривал стойки вертикально, из такой же трубы 100 на 100, под ступеньку варил рамку, из трубы 20*40, рамка на 2 сантиметра меньше доски ступеньки. Рамка приваривалась к балке одним швом в месте стыка балки и стойки следующей ступеньки, и сверху стойки этой ступеньки. если найду фотки то выложу.
вот нашол фото, там где просто ДСП, там поворот по 30 градусов, и одна фотка лесница на чердак, там большой угол, пришлось делать половину ступеньки. это было лет 10 назад.
Спасибо за оптимистичный пример. Должен констатировать, что в вашем доме живут смелые люди:). Ни тебе перил ни ограждений. Мою жену не устраивает даже отсутствие подступенков, а к такой леснице, как ваша на чердак, она и подойти побоится :( А чем покрывали металл и ступени?
перила установлены, просто немного пожже. окрашена серебрянкой из балончика.
Добрый вечер,
у меня почти такая же геометрия лестницы, но есть пару нюансов:
- поворотных ступеней хочу сделать 6, остальные прямые.
- есть желание развернуть ( и немного увеличить) первые 3 ступени в сторону комнаты (в обратную сторону по отношению к повороту лестницы) , в противном случае первая ступень сужает проход из холла в комнату.
Люди, которые мне будут делать металлический каркас, сказали, что основной материал для косоуров, ступеней и подпорок будет труба 25Х25Х3 не маловат ли размер??
лестница будет обшиваться, так что ставим подпорки.
и еще вопрос.
ровно над этой лестницей будет еще одна такая же. меня смущает вид снизу этой второй лестницы. каким образом решается эта проблема? оставляют железные углы?
спасибо
и еще вопрос:
в какой программе чертите лестницу?
Добрый вечер,
и еще вопрос.
спасибо
и еще вопрос:
Я работаю в программе Autodesk Inventor Professional 2013, ну и лестницу сделал тоже в ней. В начале тоже думал делать из 25 профиля, но поскольку опирать внизу не на что и она должна сама себя нести, то переделал на более мощный профиль.
По поводу обшивания снизу ещё не додумал до конца. Можно конечно деревом, повторяя нижнюю плоскость косоуров, но с другой стороны, если бы обшить гипсокартоном с плавными линиями, то смотрелась бы куда лучше. Однако как это делается, пока не понимаю. Может профи подскажут?:)
Можно и так обшить гипсокартоном: Foto-14-Primer-obshivki-lestnicy-gipsokartonom-s-organizaciej-podsvetki.jpg
Можно просто зашить: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Вариантов много, погуглите "обшивка лестницы гипсокартоном"
Недавно вот такую лестницу реализовали.
Полностью в несущем деревянном каркасе, метал применялся только для крепления деталей между собой и к стенам- перекрытию. Крепится на пол (у первой ступени), стену (в районе забежных ступеней) и перекрытие (последняя ступень). материал всей лестницы- бук, ограждение- металлические стойки. Если интересует завтра могу выложить фото.
Пока только модель без ограждения и стен:
393898056_4.thumb.jpg.8afe9b9d76c827b01362f343806222bd.jpg2013495970_5.jpg.b881f025b8bdc0655f11b19d928bc653.jpg521715085_6.jpg.31967101d6854137afdce1a10bc35688.jpg
Здравствуйте , хочу предложить услуги по изготовлению лестниц под ключ
Предложим варианты, просчитаем стоимость, выедем на замер,и розясним все вопросы.
по вопросам звоните по тел. 0674639108 или на ел.адрес 0634546673@ukr.net
Интересно сделать такую лестницу как на рисунке (взял тут на форуме).
Но полностью подходит по размерам и высоте.
Материал стен - красный кирпич.
Материал лестницы - бетон, или дерево, или металл. Обшивка наверное ГК, ступени дерево. Камень, ковку не потяну.
27.pdf
каркас 8 900грн. из черного метала дерево нужно считать по факту если примерно то 6-7 тисяч по вопросам звоните по тел. 0674639108 или на ел.адрес 0634546673@ukr.net
Ну вот, типа сварили мне каркас, поэлементно. Всё бы ничего, да только добавили по высоте на каждую ступеньку по 4-5 мм. Как и почему и кто они такие, после этого - опустим :( В результате на 15 ступенях набежит 60-70 мм. В принципе есть 3 варианта: уменьшить высоту только нижней ступени, только верхней, либо пополам. Первая реакция была отыграться на нижней ступени, сделав её на 60-70мм ниже. Однако подумав склоняюсь к уменьшению на 60-70мм высоты верхней последней ступени, т.к. этот вариант представляется наименее безопасным (при спуске боюсь, что буду "хромать" на неразогнутую ногу, в ожидании встречи стопы с полом в более низкой точке). В общем, выразите,пожалуйста, своё мнение, кто понял о чём это я тут...
А зачемвамдумать пусть переделают,а если ни чего переделывать не будете , может распределить не на одну ступень а на две - первую и последнюю. Хотя правельно переделать . хана счёт чем обшивать.... Может просто зачистить пошпаклевать и покрасить и будет красиво. Тем болие ,что лестница маленькая , как по мне так она должна быть лёгкая и воздушная нежели массивная, а если помещение небольшое так лучше прозрачность чем большое тёмное пятно, но это всего лишь моё мнение, решать вам.
