А как теперь быть, чтобы не затекала вода между кафелем и ванной?
Viorel
Ребят, подскажите. Раньше видел, что сначала ставили чугунную ванну, а потом клали плитку над ней немного с наклоном (чтобы вода не затекала).
У меня ванная комната уже отделана плиткой.
Ну теперь только пластиковым ( для ванных комнат) плинтусом. И на бактерицидном герметике. Их есть. У меня на мапее. На форуме была большая тема. Но нужно очень аккуратно делать сам стык. Одно неверное движение и имеем небольшую корявость в которой накапливается грязь.
Поддерживаю, но единственное , что меня напрегает- это цена ( 2-х метровый уголок фирмы Ravak до проблем с курсом доллара стоил около 200 грн , а заглушка на него 16 грн, а сколько оно стоит сейчас даже боюсь предположить.
А если ванна будет не чугунной, а акриловой, то на нее можно класть кафель с небольшим наклоном? Или при акрилке однозначно плинтус?
Всеравно из какого материала Ваша ванна.Я за герметик и все (чем больше в цепи звеньев -тем она слабее)
То есть, установить акриловую ванну, не прижимая к стене. Потом нанести герметик и прижать. Остатки выдавленного герметика удалить. Ну а плинтус по желанию?
Если сделать по Вашему-то есть вероятность что ванна или плитка будет испачкана.Установите ванну (по желанию можно с зазором),обклейте маляркой (и ванну и плитку),нанесите герметик ,разровняйте шпателем или пальцем ,удалите малярку.Вот как-то так:)
Еще вопросик.
Акрилку советуют ставить днищем на какой-нибудь постамент: типа два газоблока, на них раствор, на раствор ванну. Ванна усаживается. Ну, а потом стойками, которые были заранее прикуручены шурупами, немного выровнять уровень и оставить до застывания раствора.
Посмотрите в этой ветке, как ставить ванну www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684&page=50
А плитка под углом и ванна под углом это пережитки советского прошлого. Плитка должна лежать ровно по уровню (так красивее)
Не маловажным фактом является так же то , что при заделке герметиком или наклейке уголка ванная должна быть заполнена водой ( для максимально возможной усадки под весом последней )
Та ну нах;):beer: Це, мабуть, шутка.
Там еще вода не будет подключена. А если и будет подключена, то слива еще не будет. Сам сяду или положу пару мешков чего-то.
Це, мабуть, шутка.
Какие шутки - возле пиз.ы с бритвой :D:D:D А вообще я не понимаю как это плитка положена , ванна установлена - а воды и слива нет?
Какие шутки
Да не обращай внимания.
Кладу плитку сам. Положил пол и нижний слой (около 1 метра)на стены. И тут вспомнил, что в квартире на чугунке кафель с наклоном к краям стоит. Растроился. Думал, что прийдется отбивать. Вот и начал совет просить.
А по поводу воды и слива. Торчат в стенке муфты с резбой "мамы\папы". И слив есть: у меня внешние трубы 50-ки. Решил их не вмуровывать в стяжку, а поверху пустить. Собрал, но еще не подсоединил. К моменту покупки ванны, уже подключу.
Блин, сейчас народ насоветует.
Ванна должна устанавливаться на опоры. Это может быть строительное правило или профиль для гипсокартона (сложенный коробочкой). Отмечаем на стене необходимый уровень ванны. Далее отнимаем высоту борта ванной. По этой линии будет проходить верх опоры. Опору фиксируем к стене. При фиксации опоры место касания оной к стене герметизируем силиконом. Далее ставим ванну на опоры, при этом герметизируя пространство между ванной и стеной, ванной и опорой силиконом. Для эстетики стык между ванной и стеной закрываем уголком для плитки (красивее наружным). Уголок сажаем на силикон. Все получается красиво и очень герметично. Протекание исключено.
А есть ли заглушки для уголков? Ведь будут обрезанные концы видны с фасады ванны. Или их тем же силиконом заглушить\замазать?
Про заглушки не слышал. Можно силиконом.
Все верно.Далее докладываем прирезку к ванне(если необходимо)- и силиконим. По поводу наполнения ванны водой-все очень толково (силиконить только наполнив полную)
Добавлено через 57 секунд
Не советую колхозить.
Повторюсь, не силиконом , а бактерецидным герметиком.
