Toleg Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 Имеется в наличии ТТ котел "Энергия ТТ" 25 кВт. Дом 200 м кв. из газоблока (буду утеплять пенопластом). Набросал (начитавшись чего можно и неможно) следующую схему обвязки. Предоставляю на суд специалистов (см фото ниже). Сразу оговорю: многих деталей не изобразил, только основные принципы. З.Ы. Сразу вопрос: нужен ли подогрев обратки трехходовиком ESBE? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 Подогрев обратки очень желателен, но при регулярном использовании котла по-сути недокументированно эту роль может играть гидрострелка. Архирекомендую предусмотреть вариант аварийного охлаждения котла - это может быть критичным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 29 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 Подогрев обратки очень желателен, но при регулярном использовании котла по-сути недокументированно эту роль может играть гидрострелка. Архирекомендую предусмотреть вариант аварийного охлаждения котла - это может быть критичным. Поглядываю на четырехходовик (ссылка устарела) для охлаждения. В трехходовике ESBE VTC500 смутило написанное в инструкции: используется с ТА (для его загрузки в том числе), а у меня ТА не намечается. Смотрел на трехходовик ESBE VTC300, но там зауженные соединения (DN 20), а на котле внутренний диаметр патрубков - DN 32 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 многих деталей не изобразил А зачем смесительный узел на радиаторы? Планируется поддержание одинаковой температуры теплоносителя и воздуха в комнатах с радиаторами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 Поглядываю на четырехходовик (ссылка устарела) для охлаждения. В трехходовике ESBE VTC500 смутило написанное в инструкции: используется с ТА (для его загрузки в том числе), а у меня ТА не намечается. Смотрел на трехходовик ESBE VTC300, но там зауженные соединения (DN 20), а на котле внутренний диаметр патрубков - DN 32 Caleffi 544 - хорошая вещь, мы всегда используем при монтаже ТТ котлов Я так и не понял, зачем Вам байпас насоса. Система все равно не будет работать в режиме ЕЦ... ESBE500, скорее всего, для работы в системе с ТА потому что имеет низкое гидравлическое сопротивление.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 30 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 А зачем смесительный узел на радиаторы? Планируется поддержание одинаковой температуры теплоносителя и воздуха в комнатах с радиаторами?-Скорее для того, чтобы задавать определенную температуру теплоносителя для подачи в контур радиаторов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 -Скорее для того, чтобы задавать определенную температуру теплоносителя для подачи в контур радиаторов Это ясно, только обычно эту температуру задают котлом.. Зачем для этого еще и трехходовик ставить?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Смотрел на трехходовик ESBE VTC300, но там зауженные соединения (DN 20), а на котле внутренний диаметр патрубков - DN 32 Когда то я просчитывал этот клапан для обратки Т.Т. В памяти осталось, что не более чем 20-25 кВт мощности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 30 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Это ясно, только обычно эту температуру задают котлом.. Зачем для этого еще и трехходовик ставить?? Боюсь на первых порах с котлом не справиться. потом сниму, если он себя не оправдает. Добавлено через 57 секунд Когда то я просчитывал этот клапан для обратки Т.Т. В памяти осталось, что не более чем 20-25 кВт мощности. А более доступно для "чайника" в отоплении, пожалуйста ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 А более доступно для "чайника" в отоплении, пожалуйста ))) Это максимальная мощность Т.Т. котла при использовании этого клапана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 30 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Это максимальная мощность Т.Т. котла при использовании этого клапана. Спасибо. А из детского любопытства вопрос: какова была заявленная производителем макс. мощность котла, когда вы считали этот клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Когда то я просчитывал этот клапан для обратки Т.Т. В памяти осталось, что не более чем 20-25 кВт мощности. На дом в 200кв.м., как у ТС, вполне подходит.. П.С. ТА не хотите поставить? Очень рекомендую! Добавлено через 2 минуты А из детского любопытства вопрос: какова была заявленная производителем макс. мощность котла, когда вы считали этот клапан? Вопрос не совсем корректный. Клапан имеет ограничение по максимальной пропускной способности... Сергей 31 Вам ее написал для этого клапана.. И если Вы ставите котел большей мощности, то клапан будет доп.гидравлическим сопротивлением, которое, кстати, цирк насос может и приодолеть ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 30 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 На дом в 200кв.м., как у ТС, вполне подходит.. П.С. ТА не хотите поставить? Очень рекомендую! Добавлено через 2 минуты Вопрос не совсем корректный. Клапан имеет ограничение по максимальной пропускной способности... Сергей 31 Вам ее написал для этого клапана.. И если Вы ставите котел большей мощности, то клапан будет доп.гидравлическим сопротивлением, которое, кстати, цирк насос может и приодолеть ;) Спасибо за ликбез по поводу клапана (я так понял, что могу его ставить на трубу DN 32, несмотря на заужения в его (клапана) соединениях). По поводу ТА. Думал об этом, но вот я создал тему по защите от перегрева и получил ТАКОЙ ответ. Но если этот товарищ не прав по поводу ТА, то не могли бы вы порекомендовать соотв. ТА? Я где-то читал что выбирается из расчета 20 литров на 1 кВт. Котелок я брал здесь (это чтобы на него посмотреть). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 По поводу ТА. Думал об этом, но вот я создал тему по защите от перегрева и получил ТАКОЙ ответ. Я другого мнения Но если этот товарищ не прав по поводу ТА, то не могли бы вы порекомендовать соотв. ТА? Я где-то читал что выбирается из расчета 20 литров на 1 кВт. Котелок я брал здесь (это чтобы на него посмотреть). Все зависит от того, как часто Вы хотите подбрасывать дрова и при какой наружной температуре. Объем нужно считать.. ..как и мощность котла, кстати ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 30 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Я другого мнения Все зависит от того, как часто Вы хотите подбрасывать дрова и при какой наружной температуре. Объем нужно считать.. ..как и мощность котла, кстати ;) Дрова часто подбрасывать не хотелось, поэтому и выбрал этот котелок (рекламировали как сверхдлительного горения). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Дрова часто подбрасывать не хотелось, поэтому и выбрал этот котелок (рекламировали как сверхдлительного горения). Оу, пардон, читал первый пост вчера, а сегодня только на принципиальную схему глянул.. Если это котел длительного горения, то ТА не нужен.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 30 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Оу, пардон, читал первый пост вчера, а сегодня только на принципиальную схему глянул.. Если это котел длительного горения, то ТА не нужен.. Тоже гуд - экономия опять же :D З.Ы. А что по поводу подмеса обратки при помощи ESBE VTC300? Есть смысл ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Тоже гуд - экономия опять же :D З.Ы. А что по поводу подмеса обратки при помощи ESBE VTC300? Есть смысл ставить? Проверьте, если автоматика котла не заботится о температуре обратки вкл/выкл насос, то ставьте обязательно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 30 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Проверьте, если автоматика котла не заботится о температуре обратки вкл/выкл насос, то ставьте обязательно... Заботится: на контроллере есть выход для подключения насоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Заботится: на контроллере есть выход для подключения насоса Есть функция выключения насоса, если на подаче нет 55-60 градусов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 30 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Есть функция выключения насоса, если на подаче нет 55-60 градусов? Да, есть такое дело. Там задавать нижний предел можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Да, есть такое дело. Там задавать нижний предел можно. Тогда можно не ставить трехходовой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 30 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Тогда можно не ставить трехходовой Ясна, огромное спасибо за всеобъемлющие консультации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
