Вопрос по обвязке ТТ котла
Toleg
Имеется в наличии ТТ котел "Энергия ТТ" 25 кВт. Дом 200 м кв. из газоблока (буду утеплять пенопластом). Набросал (начитавшись чего можно и неможно) следующую схему обвязки. Предоставляю на суд специалистов (см фото ниже). Сразу оговорю: многих деталей не изобразил, только основные принципы.
З.Ы. Сразу вопрос: нужен ли подогрев обратки трехходовиком ESBE?
Подогрев обратки очень желателен, но при регулярном использовании котла по-сути недокументированно эту роль может играть гидрострелка.
Архирекомендую предусмотреть вариант аварийного охлаждения котла - это может быть критичным.
Поглядываю на четырехходовик (ссылка устарела) для охлаждения.
В трехходовике ESBE VTC500 смутило написанное в инструкции: используется с ТА (для его загрузки в том числе), а у меня ТА не намечается.
Смотрел на трехходовик ESBE VTC300, но там зауженные соединения (DN 20), а на котле внутренний диаметр патрубков - DN 32
А зачем смесительный узел на радиаторы? Планируется поддержание одинаковой температуры теплоносителя и воздуха в комнатах с радиаторами?
Caleffi 544 - хорошая вещь, мы всегда используем при монтаже ТТ котлов
Я так и не понял, зачем Вам байпас насоса. Система все равно не будет работать в режиме ЕЦ...
ESBE500, скорее всего, для работы в системе с ТА потому что имеет низкое гидравлическое сопротивление..
-Скорее для того, чтобы задавать определенную температуру теплоносителя для подачи в контур радиаторов
Это ясно, только обычно эту температуру задают котлом.. Зачем для этого еще и трехходовик ставить??
Когда то я просчитывал этот клапан для обратки Т.Т.
В памяти осталось, что не более чем 20-25 кВт мощности.
Боюсь на первых порах с котлом не справиться. потом сниму, если он себя не оправдает.
Добавлено через 57 секунд
А более доступно для "чайника" в отоплении, пожалуйста )))
Это максимальная мощность Т.Т. котла при использовании этого клапана.
Спасибо. А из детского любопытства вопрос: какова была заявленная производителем макс. мощность котла, когда вы считали этот клапан?
На дом в 200кв.м., как у ТС, вполне подходит..
П.С. ТА не хотите поставить? Очень рекомендую!
Вопрос не совсем корректный. Клапан имеет ограничение по максимальной пропускной способности... Сергей 31 Вам ее написал для этого клапана.. И если Вы ставите котел большей мощности, то клапан будет доп.гидравлическим сопротивлением, которое, кстати, цирк насос может и приодолеть ;)
Спасибо за ликбез по поводу клапана (я так понял, что могу его ставить на трубу DN 32, несмотря на заужения в его (клапана) соединениях).
По поводу ТА. Думал об этом, но вот я создал тему по защите от перегрева и получил ТАКОЙ ответ.
Но если этот товарищ не прав по поводу ТА, то не могли бы вы порекомендовать соотв. ТА? Я где-то читал что выбирается из расчета 20 литров на 1 кВт. Котелок я брал здесь (это чтобы на него посмотреть).
Я другого мнения
Все зависит от того, как часто Вы хотите подбрасывать дрова и при какой наружной температуре. Объем нужно считать..
..как и мощность котла, кстати ;)
Я другого мнения
Дрова часто подбрасывать не хотелось, поэтому и выбрал этот котелок (рекламировали как сверхдлительного горения).
Оу, пардон, читал первый пост вчера, а сегодня только на принципиальную схему глянул..
Если это котел длительного горения, то ТА не нужен..:beer:
Тоже гуд - экономия опять же :D
З.Ы. А что по поводу подмеса обратки при помощи ESBE VTC300? Есть смысл ставить?
Проверьте, если автоматика котла не заботится о температуре обратки вкл/выкл насос, то ставьте обязательно...
Заботится: на контроллере есть выход для подключения насоса
Есть функция выключения насоса, если на подаче нет 55-60 градусов?
Да, есть такое дело. Там задавать нижний предел можно.
Тогда можно не ставить трехходовой:)
Ясна, огромное спасибо за всеобъемлющие консультации.
