Правильная обрешетка под битумну черепицу
SIV
fishki.net/comment.php?id=45870
Вот вам наглядный пример (для заказчиков) того для чего рассчитывается запас прочности стропильной системы. Это ведь СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ! У нас может и не так!
  • 4 тижні потому...
Для начала здрасте. Я вот тут читаю и думаю - и всёже? Я тут тоже перестраховался (поскольку немогу никак с проектировщиками договорится, они мне спивают "это вам не пончики со стола тырить и не хухры мухры", и кормят завтраками), у взял на стропила 10х20см, и ОСБ кронопол 18мм, и хочу битумную черпицу Gaf посмотреть, нашим производителям не верю. Утеплять буду Рокмином 25см. Крыша двухскатная (хотя посмотрел посты про плоскую крышу, там кто-то выложил ссылку с однокатной кровлей, интересный проэкт). Строю уже второй дом, и горький опыт подсказывает что особо экономить не стоит. Что скажете? Кстати почитал про Гаф там интересное замечание (странно почему нигде больше не указывается вес как достоинство битумной черепицы, а кстати даже нооборот). Заранее благодарю за советы.:)
Нормальное явление для всех "проектировщиков" и "профессионалов", поскольку наши "проектировщики" и "профессионалы" - это в большинстве случаев просто люди, начитавшиеся инструкций производителей материалов и считающие, что так и нужно делать :-)
У Вас вертолетная площадка на крыше будет? :-)
Ну если деньги позволяют то почему бы и не пепестраховаться, хазяин барин.
"Я бы перестраховался." Не ваши ли слова Alex IT.
А я просто после двух потопов на первом доме (когда на улице -15, а ты сидиш с помпой и качаеш воду t=105 С, тут уж недоэкономии), просто из крана выдавило прокладку:o. Я переделал всё медью и уже три года сплю спокойно и хотелось бы дальше так себя чуствовать. И всё таки по существу господа форумчане.
Да шутю я, шутю... :-) У меня основные, точнее, несущие основную нагрузку, стропила - доска 2 шт х 200х50 мм, остальные - 200х50 мм, На гараже, где уклон кровли 12 градусов - два слоя ОСБ 10+12 мм :-). Насчет черепицы - GAF - очень симпатичная штучка. Как появилась - смотрел, щупал, жалел, что крыша уже готова. Очень стильненько. :-) Правда, она тяжелее получается, чем обычная. :-( Но красиво! :-) И качество, вроде, неплохое. :-) Но дороже :-( Но я бы брал.
  • 2 роки потому...
Николай, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, правильно ли строители сделали мне обрешетку? Я просмотрела все Ваши ссылки но такого нигде не нашла. Извините не получается загрузить фото(не умею), попробую объяснить. Стропилка, по ней пленка, перпендикулярно стропилке брусок 50х50 и на стропилку между перпендикулярным бруском, еще брусок, т.е получаются квадраты в одном уровне. Я буду мягкой кровлей накрывать. Мансардный этаж жилой. Скажите, надо мне переделывать? Подскажите как фото можно загрузить. Спасибо.
Прошу прощения, что влезаю, но это пипец.
Нефига не правильно!!! Убейте их нафиг, дегенератов!!! Однозначно!!! У Вас вентиляция подкровельного пространства отсутствовать будет, в результате всей этой "гениальной" системе очень быстро настанет пипец!!! Бруски должны идти в двух уровнях - сначала вертикально, по стропилам, потом в накладку горизонтально.
Переделывать одназначно, пока еще не слишком поздно. Как правильно здесь уже описано (вдоль стропил -контррейка, на нее - обрешетка). И судя по фото осб тоже не правильно укладывают - надо в шахматном порядке.
Спасибо, Вы правы. Сегодня начили разбирать, пол крыши над гаражом- уже сняли. Приходиться вникать во все самой. Если б не форум, уже новые строители допустили бы кучу ошибок.
