Шкафчик в ванную комнату
Nxt
Одна доска ясеня - шкафчик в ванную. Размеры 700х550х180 мм.
Красотища, а чем покрыт (типа лазурь лак)?
Спасибо!
Водный бесцветный лак, пять слоев, наносил кисточкой, с промежуточнй шлифовкой после первого, второго и третьего слоя. Финиш восковой мастикой.
Спасибо!
Браво, да ясень есть ясень, из сосны сколько не старайся все равно такая красота не получается.
шкафчик в ванную.
Прикольненький шкафчик.:good:На боковинках поперечки накрывают стоявые,почему?
Добавил фото в интерьере.
Потому, что рамка боковинки собрана так, что горизонтальные делянки выходят торцевой частью на фасад, я закрыл торцевую часть рейкой.
В мебели это проблемное место. часто накрывается накладкой с канелюрами,но в Вашем случае полка верхнего молдинга немного маловата и такая накладка вылезла бы наружу.А так тумбочка зачетная...
В мебели этот вопрос решается просто. Вертикальная часть рамки боковины делается на всю высоту, а горизонтальные между ними. Тогда можно без всяких накладок. В проекте её и не было. Это мой косяк, я ошибся с размером заготовки, а переделывать поленился, да и в материале был ограничен, поэтому решил вопрос рейкой. Был бы профессионалом, т.е. работал на заказ, конечно сделал бы, как положено.
Я не профессионал, мастерю для себя.
У вас, как для непрофи, завидный арсенал инструментов. ))
Где брали материал?
Как любое хобби - затягивает. После приобретения начального набора инструмента и кое-какого опыта понимаешь, чтобы затраченные средства не были бесполезными, надо докупить еще кое-что, и понеслось...
Где брали материал?
Доска ясеня, искал в интернете по запросу, как в начале этого предложения.
Это столярная древесина после сушки. Можно сразу в работу. Источников хватает, выбрал поближе к дому, чтобы далеко не везти. Покупал в размере 3000х300Х50 мм.
Из обрезка доски после изготовления шкафчика получилась торцевая разделочная доска.
Где брали материал?
Есть поставщик ясеня партии до 80м2 по 500 грн/м2 - это имитация бруса - ("евровагонка") (20х145х2)
К разговору про доски для нарезки.
Вот сегодня натрапылы на такой экземпляр.
Столы мясника )))
Изрезано так, что в самых рабочих местах вырезано до 2-х см глубины.
