Diver Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 не встигає нагріватись тепла підлога. Або то нагрівається, то остигає. это проблема не программатора, а неверного конструктива отопления. насос на теплый пол есть? Лучше нарисуйте что у вас там и как подключено на теплый пол, вам подскажут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inoname Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 это проблема не программатора, а неверного конструктива отопления. насос на теплый пол есть? Лучше нарисуйте что у вас там и как подключено на теплый пол, вам подскажут. Турбокотел з підключеним програматором => далі одна розводка на три радіатори з термоголовками, а інша розводка на теплу підлогу (ванна) і рушникосушку (ванна). Все. Додаткових насосів немає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 на ветки как то регулируется расход, что на ТП больше воды даем, а на батареи меньше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 не встигає нагріватись тепла підлога. Або то нагрівається, то остигає. Тобто температура в квартирі комфортна з програматором, але ось робота теплої підлоги зовсім незадовільна. Що можна зробити в такому випадку? Какая у Вас температура подачи на котле стоит? Котел на полную мощность настроен (не хочется и сюда тянуть бой за мощность котла, но что поделать )? У меня была та же ситуация. В результате сделал так: а) уменьшил мощность котла на СО (медленнее набирает температуру подачи) б) увеличил Тподачи максимальную (сделал 60-65) в) в настройках ТП чуток (на 1-2 градуса) поднял т-ру на терморегуляторе 3-ходового г) терморегуляторы ТП в комнатах выкрутил на максимум (не выключаются, проток есть всегда) В результате получилось, что котел дольше стал добираться до предельной своей Тподачи (иногда и не успевает, когда программатор его раньше отрубает). Этого времени хватает ТП чтобы натянуть себе "тепленького" (т.к. котел греет не 5-7 минут, а 15-30). Стало более-менее ровно (пол стабильно теплый/нехолодный). Попробуйте Добавлено через 2 минуты Все. Додаткових насосів немає. А может это проблема? Котел встал - насос в нем тоже. Вода в ТП не поступает никакая (а даже при выключенном котле там все же может быть в контуре вода теплее, чем в ТП после охлаждения). Т.е. Вам, получается, надо максимизировать время работы котла, сократив, при этом, его мощность (блин, опять холивор по мощности вылазит ). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inoname Опубліковано: 29 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2015 Какая у Вас температура подачи на котле стоит? Котел на полную мощность настроен (не хочется и сюда тянуть бой за мощность котла, но что поделать )? Температура теплонісія виставлена на 60 градусів Чи на повну потужність.. Якщо чесно, не знаю. Але думаю, що так. Треба манометр і полізти подивитись. Однозначно, що для 50 м кв треба зменшити потужність, якщо цього не зроблено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Купил на днях компютерм ку 7 проводной, вчера подключал к котлу (берета турбо 24кв) для проверки выставил програмку для пробы - работает, котел включает и отключает( на котле стоит на"авто"). Собрал котел, начал програмировать на неделю и тут облом... На програматоре выставлена температура ниже чем в помещении а котел работает .. сделал сброс настроек, опять запрограмировал - не помогло, отключил програматор - котел неработает, подключил провода к клемам(1 и 2) програматора (не одевая переднюю крышку)- котел работает. У меня вопрос - програматор размыкает или замыкает контакты "реле" которое стоит на задней крышке куда кабель подключается? Или програиатор может брак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 А сколько клемм вообще на программаторе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inoname Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 може недобре підключили? від’єднайте кабель від програматора. він має бути двожильним. при замиканні цих двох кабелів - котел має працювати; при роз’єднанні виключатись. якщо все добре, значить проблема в програматорі. якщо ж картина така сама, то недобре підлючено в самому котлі. Добавлено через 2 минуты програматор размыкает или замыкает контакты "реле" замикає для роботи котла. при розмиканні - котел перестає працювати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 В общем, перекиньте провод с 1 на 3 клемму ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 (змінено) В общем, перекиньте провод с 1 на 3 клемму ... хм, я усомнился.. - вроде в компютермах моделей 3 и 7 - все же 1 и2 клемы. а здесь как выставлять программы на модели 7 - недельный термостат как подключать к котлу терморегулятор: Змінено 2 листопада 2015 користувачем Diver 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Да почитал я инструкцию, указанно 1 и 2.... но описанная логика напрашивается на обратное.... или пользователь, как обычно, что-то опустил как маловажное в описании проблемы ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 клем в прграматоре три, в инструкции написано на 1и 2 подключил нормально, без програматора провода разомкнуты - котел не работает, замкнул - работает. если програматор замыкает контакты "реле" - то они у меня замкнуты без програматора... значит проблема в нем видео "лаборатории" тоже смотрел пользователь вроде все описал сам сначала подумал на подключение в котле - разбирал, проверял, все норм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Да если с голыми проводами замыкали/размыкали и котел отрабатывал нормально манипуляции - то и с подключением на котле все нормально.... это-же очевидно. Хорошо... Какую текущую температуру помещения показывает прогр. ? Какую выставили? Можете поставить в режим "незамерзания" и отследить на действия реле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 В стартовом посте описано, что, при подключенном программаторе - все работает если вручную ставить температуру. Это так? И при собраной крышке котла/программатора (про чью крышку речь была?)? Может просто с программами что-то? Там программы ставятся или на каждый день отдельно, или сразу на все дни. Может программа была добавлена на другой день? Когда запрограммили и там температура требует включения - на экране загорается значок отопления (слева внизу)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 (змінено) если программатор замыкает контакты "реле" - то они у меня замкнуты без программатора... значит проблема в нем неа... вы переключились скорее всего в ручной режим а там настройки температуры другие, вот и непонятки.. или из ручного в недельный вернулось.. нужно точнее смотреть что делает термостат. а контакты 1 и 2 все же. Змінено 2 листопада 2015 користувачем Diver 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 телефон садится, опишу все вечером. звонил в контору где покупал, говорят надо вызывать мастера по котлам и установке програматоров и что это у меня проблемы с котлом. если програматор неисправен мастер должен выписать им "дефектный акт" они отправляют програматор поставщику (это с их слов недели две) и если это заводской брак они меняют отаке про 14 дней и год гарантии от них ( если проблемы - обращайтесь к нам) - "он был в пользовании" - та я его позавчера купил у вас -"на установку програматора нужно вызывать мастера по котлам и установке" отаке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 надо вызывать мастера по котлам скажите - что вы сами мастер... нагрев -термостат иконку засвечивает, будьте внимательны, иконка появилась - значит контакты замкнуты, и не важно в каком вы меню или режиме. внимательно смотрите и все станет ясно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Да если с голыми проводами замыкали/размыкали и котел отрабатывал нормально манипуляции - то и с подключением на котле все нормально.... это-же очевидно. ну конечно! так и есть. если я правильно понимаю (это для продаванов того "магазина", вдруг читают - пусть просветятся) программатор выполняет функции "перемычки" которую демонтировали с платы котла В стартовом посте описано, что, при подключенном программаторе - все работает если вручную ставить температуру. Это так? И при собраной крышке котла/программатора (про чью крышку речь была?)? про крышку программатора (переднюю часть, на которой находится "всё шо есть у него") я выше писал, что при проверке ставил температуру от "фонаря" чтобы проверить работу программатора (в ручное не ставил) подключил провода к клемам(1 и 2) програматора (не одевая переднюю крышку)- передняя крышка программатора, на которой находится плата управления и табло Какую текущую температуру помещения показывает прогр. ? Какую выставили? выставил 16. показывал 19, значка "работы котла" в левом нижнем углу, на табло, не было - но котел работал Можете поставить в режим "незамерзания" и отследить на действия реле? попытаюсь сегодня попробовать Может просто с программами что-то? Там программы ставятся или на каждый день отдельно, или сразу на все дни. Может программа была добавлена на другой день? Когда запрограммили и там температура требует включения - на экране загорается значок отопления (слева внизу)? та вроде не, программировал текущий день, потом с кнопкой "копу" копировал на всю неделю и значок отопления (слева внизу) не горит, а котел рабоает неа... вы переключились скорее всего в ручной режим а там настройки температуры другие, вот и непонятки.. или из ручного в недельный вернулось.. не совсем понял... в ручном режиме "ручка" на табло загорается, а режим я ставил на неделю (ночь,утро, вечер одна темп, днем другая) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 в ручном режиме "ручка" на табло загорается, а вот вы попробуйте - ручной выше ниже комнатной ставить - реле щелкает, котел ост? если да, то программатор исправен, проблему ищите в мануале, что и как. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 котел за гордом, а я с программатором уже в Киеве я и спрашивал, как на самом реле "цепь должна быть замкнута или нет" Добавлено через 10 минут видео вставить не получается, во ссылка youtu.be/4h1vvEpXnng Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 а что вы видеоМ хотите сказать? там реле поляризованное, может быть в одном положении и в другом. не понимаю зачем без крышки мерить ?? толку с этого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 а что вы видеоМ хотите сказать? то, что спрашивал У меня вопрос - програматор размыкает или замыкает контакты "реле" которое стоит на задней крышке куда кабель подключается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 не, так не пойдет, вы поняли, что всех запутали? вот и ответ правильный получить не можете. делайте все по инструкции. котел и программатор исправные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 не, так не пойдет, вы поняли, что всех запутали? вот и ответ правильный получить не можете. делайте все по инструкции. котел и программатор исправные. чем же я запутал? что котел и программатор исправные- спасибо, успокоили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Если стоит в настройках режим отопления, то, при падении темп-ры ниже установленной (вручную или программой) - контакты замыкаются. Появляется значок отопления (горизонтальный штрих снизу). Котел должен включиться. Может там у Вас выставлен режим охлаждения? Вообще котел реагирует на переключение установок темп-ры выше и ниже текущей в комнате? Или живет своей жизнью? В Q7RF чуть проще понять - там у приемника 2 диода и по ним понятно когда сигнал вкл/выкл отработан (плюс он клацает при включении). Обычный проводной напрямую соединен с котлом или тоже через такой "блок"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
