Yevhen777 Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Всем привет! В электрике я не бум-бум, поэтому пришел за советом) Сегодня подключил 3 фазы. В счетчике стоит автомат на 16А (можно поставить на 25А). Домик не большой 150 м.кв. Первый этаж теплый пол (вода), второй - 4 батареи. Буду ставить электрический котёл PROTHERM. И стал вопрос какой мощности его покупать? Есть на 12, 14, 18, 21 и 24 киловатта. Читал, что расчет 1КВ = 10 м.кв. Таким образом PROTHERM 18 должно хватить? Что скажете? И хватит ли мне моих 3 фаз с автоматом на 16 для подключения данного котла? Премного благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Новодел Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Вы не с того конца зашли. Сначала считаете теплопотери дома, а потом на их основании выбираете мощность котла. И только затем, исходя из требуемой мощности котла, определяете, хватит ли мощности электрического ввода. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
genofond Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Вы не с того конца зашли. Сначала считаете теплопотери дома, а потом на их основании выбираете мощность котла. И только затем, исходя из требуемой мощности котла, определяете, хватит ли мощности электрического ввода. наверное каждый знает как рассчитать теплопотери дома. я - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Новодел Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Возможные варианты: Можно посмотреть в проекте дома раздел "Теплотехнический расчет ограждающих конструкций" (он обычно делается, для последующего расчета системы отопления). Если знаете, из чего сделаны стены, потолки, фундамент, то можете посчитать самостоятельно (в инете, да и тут на форуме есть как инструкции, так и готовые программы/хелперы для расчета) Опять же, с исходными данными обратиться к спецам по отоплению - они должны уметь выполнять такой расчет. Если не умеют - посылайте нафиг, это замаскированные "спишиалисты"=@ Любой нормальный архитектор умеет делать этот расчет, но опять же, нужны данные по материалам и размерам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vit3f Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Читал, что расчет 1КВ = 10 м.кв. Таким образом PROTHERM 18 должно хватить? Что скажете? И хватит ли мне моих 3 фаз с автоматом на 16 для подключения данного котла? Премного благодарен! Для 18 кВт даже 25 А не хватит, считайте сначала теплопотери. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Olenevod Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 16А это 10кВт долговременной мощности, 25А соотв. 16кВт. Полностью отапливаться электрикой не получится, для декабря сойдет, в феврале будет холодновато, придется буржуйкой дотапливать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
