Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Чем изолировать пенопласт при внутреней отделки ???
Beluy-80
Рекомендуемые сообщения
Так уж вышло что положил пенопласт внутри сейчас думаю чем его изолировать пока думаю о плитке, ковролине на резиновой основе, что еще подскажите?....только что на форуме наткнулся на вариант гипсокартон под гребенку ,вроде оптимальный вариант??
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Имеется в виду стена или пол?
стена! это подвал с отоплением стена с глины,стена красный кирпич, стена бетон, дал еще пенопласт на деревянный потолок но могу снять если что
А что смущает в стандартном варианте отделки пенопласта клеем с сеткой с дальнейшей покраской?
Что бы не делали дальше вначале клей для пенопласта плюс сетка. А дольше что хотите.
Пенопласт дал тонкий и неплотный поэтому нужно придать какой-то противоударной кромки (могу пробить головой) да и ровнее и дешевле может быть будет (гипсокартон взял как-бы отходы 1.40-0.40 по 5гр. мне целый непроходит в подвольную дырку).Да и может таким макаром более изолирую пенопласт!!! Скажите а под пенопластом сырость несоберется?(за моей кирпичной стеной глина, ее температура очень плюсовая, подвал отапливаемый и вентилируемый)пенопласт и гипсок. как клеить под гребёнку или балабухи через 30 см? мне нужен там воздух или нет?
Добавлено через 4 минуты
сетка на пенопласт??? а после клей с гипсокартоном? Вроде еще пенопласт и гипсок. грунтануть? что-то я без сетки думал
Исходя из наличия у вас материалов:
1.Грунтуете стены/потолок.Ждёте,пока высохнет.
2.Клеите на смесь для ППС пенопласт, на гребёнку,потому что тонкий.
3.После высыхания слоя клея под ППС,через 1-2 суток,добавляете по пенопласту дюбели-зонтики, по углам/центрам/центрам сторон листов ППС,на потолке штук по 5 на метр квадратный,не менее,на стенах смотрите по месту.
3.Перетягиваете ППС укрывочной смесью для пенопласта,сразу же монтируете/утапливаете в слой смеси сетку руками/шпателем и наносите по сетке ещё слой той же смеси(сразу же).Ждёте высыхания.
Сетку по пенопласту "на сухую" не монтировать!
4.Захотите обойтись без гипсокартона - наносите ещё слой смеси по ППС,перешпаклёвываете.Ждёте высыхания,шлифуете/обеспыливаете/грунтуете. Крепость покрытия проверяете пальцем: не продавливается при медленном,но сильном нажатии - значит всё путём.Но скорее всего продавливаться будет, если ,к примеру, ППС у вас 15-й плотности.
5.Далее: на фига вам усложнять отделку гипсокартоном? Сделали бы какую-то шубку/покраску фактурным валиком/просто покраску...
Будет шероховатое покрытие - меньше будет желание головой потолка касаться - точно не пробьёте;)
6.Если всё же решили применить гипс,то на потолке придётся клеить на гребёнку и сразу добавлять забивные дюбели со шляпкой под потай,добивать их в потай после высыхания клея под гипсом.
На стенах дюбелей - минимум.
Желаю удачи!
на потолок гк только на профильЖ-)
С ГК на профиль - полностью согласен!
Но: в крайнем случае можно и на брус. В 90-х,когда ещё профили были в цене и в дефиците, приходилось так поступать. Гарантии от трещин - никакой.Спасали тогда только толстенные импортные обои под покраску(оте - с рисунком елочкой))))
По поводу ГК на потолок на "перлфикс с дюбелями": способ доморощенный,очень трудоёмкий,на первый взгляд бред полный.Но мне пришлось так делать один раз в котельной,где газовщики запретили уменьшать высоту помещения.Условие заказчика было: закрыть потолок гипсом (открытый металл швеллеров,неровный бетон опалубки и т.д.), но без профиля.Эти 3 листа гипса я крепил целый день.Пришлось даже швабры для подпора листов мастерить прямо на месте(подъёмник для гипса упростил бы задачу)). Дюбелей забивных ушло более 100 штук.На следующий день я их подобивал и занимался уже отделкой потолка.
Ровности гипса "по лазеру" я не добился - ровным потолок получился только визуально. Прошло уже лет 5 - трещин на том потолке нет (хотя он пошпаклёван турецким сатеном и окрашен в 2 слоя.Пару первых лет я очень за него волновался. Но главное - результат, и то,что заказчик остался доволен.
З.ы.:ещё прикол - гипсокартон тот даже не влагостойкий был))), я сначала от такого потолка в отказ пошёл,но заказчик меня смог уговорить:pardon: - от моей завышенной цены ( специальной - чтобы не договориться), он предложил свою ещё большую. Крыть было нечем.Пришлось делать.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
