Котел газовый + твердотопливный + солн колектор
goga777
Нужен совет от специалистов
есть газовый котел со встроенным бойлером Vitopend333
есть дровяная топка с водяной рубашкой
есть бойлер 300 литров с 2 теплообменниками
есть солнечный коллектор 32 трубки
Отопление - 120 кв метров теплого пола
как не леплю в кучу - ерунда выходит.
Помогите со схемой
Вы бы описали желаемый алгоритм работы.
Например, основной ГК или Камин?
Соларка на ГВС или на отопление тоже?
Что в приоритете?
Порекомендую ещё Шпаргалки от Meibes (на Scribd'е):
  • Шпаргалка монтажника по отопительным системам от Meibes (2013)
  • Шпаргалка монтажника по солнечным установкам от Meibes (2013)
  • Шпаргалка монтажника 2012
Змінено користувачем Korni
Основной котел газовый
Гелиосистема работает на нагрев воды
В приоритете, как обычно гвс
У Вас VITOPEND или Vitodens?
ошибся ....таки витоденс 333
вот такое viessmann.com.ua/sistemy-otoplenia-235/Vitodens_333.html
он у вас не пользовался эти зимы? имхо в условиях Киева не совсем эффективно.
Можно развязать через гидрострелку.
Но лучше через буферную емкость.
по поводу бойлера 300 литров, с одной стороны хочется его использовать для гелиосистемы, а вот с другой как буферную емкость для твердотопливника
Добавлено через 52 секунды
не использовался, по поводу эффективности не согласен, время покажет
Емкость буфера ТТ: 30-50 литров на 1 кВт.
Почитайте тему Где поставить гидрострелку?, может натолкнет
Гелио у Вас для ГВС, а Т.Т. для отопления?
При этом бойлер в виде буфера один.
Вы таким образом хотите видеть систему?
Помогите со схемой
А кто же Вам напарил столько барахла оборудования и без схемы подключения?
Для начала подумайте над логикой работы вашей топочной, как это будет управляться? Автоматически, или в ручном режиме?
И уже исходя из этого появиться схема топочной.
А так будет мнений, сколько людей...:beer:
Напарил я сам себе :) насчет барахла это вы погорячились....
в ручном, предполагаю разное использование бойлера зимой и летом
Мой добрый совет -
  1. признать затраты по покупке оборудования, без первоначального проектирования логики работы, убытками
  2. признать планируемые затраты по логической увязке и пуско-наладке как экономические неоправданные для отапливаемой площади в 120 м.кв.
  3. максимум - разделить среды.
Камин - это только камин.
Солнце - только на воду (ГВС). Отопление - только котел.
Бойлера для ГВС можно соединить
последовательно
Последовательно однозначно, чтобы газовый котел был на подхвате приготовления горячей воды, первым бойлер с гелиосистемой
Отопление камин и котел....
Последовательно однозначно, чтобы газовый котел был на подхвате приготовления горячей воды, первым бойлер с гелиосистемой....
Есть нюансы. Желательно перемешивать, если нет водозабора ГВС.
...Отопление камин и котел....
Но не на "единой воде". Разделить. Камин не греет теплоноситель.
Потому как без ТА для камина - гемморно.
Котел классный, с встроенным бойлером и проточником.
Но к нему уже не приколхозить Гелео. Только отдельной системой. У 333 проточник после бойлера. Если вода в бойлере холодная, проточник ее нагревает. Если ставить последовательно, то нужно завязывать их через циркуляционный насос...
Надо было брать Vitodens 242 F. . .
Сильно ногами не бить
каляки маляки по котельной
что не учел это перед насосами фильтры
а так предлагайте что не так
Опять эти камины с водяными рубашками...
Зимой ладно, пару месяцев поиграетесь. Потом забросите ибо стекло засрется до неузнаваемости, поверхность топки обрастет дегтем и начнет вонять на всю хату.... С этим конечно можно будет мириться, благое дело, даже жена не станет первый год ворчать так сильно...
Но Что Вы с ним ЛЕТОМ будете делать?
Не включать? Будет как антураж?
Всандалить столько деньжищ в каминную топку+ ее обустройство - и держать как резерв, без возможности пользоваться летом - это, конечно, сильно.
И гостям рассказывать - вот камин, это модный камин, и выглядит как камин - но мы его летом не топим...
Корни правильно сказал - покупку этого всего барахла признать как убытки и впредь включать верхнюю голову.
денег всандалил гораздо меньше чем можете даже подумать....
почитайте пожалуйста название темы и первый пост, ваше мнение по оборудование пусть останется только вашим
Я уже делал такой гемморой.... года два боролись с попыткой смоделировать логичный алгоритм. Только там ещё заказчик сам буфер варил. Хобби. Потом докупил нормальный ТА. И солнце тоже было.
Нунах.
Мне добавить нечего к вышесказанному.
