wap4ik Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Добрый день скажите ваше мнение об гибридных регистраторах, стоит ли покупать и какой можно купить в районе 100-200$ хороший какие плюсы какие минусы! и еще Вопрос с любимы и камерами он работает или нет? И что нужно покупать по мимо ип камер и витой пары что бы они работали? а то с ип имею дело в первые) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 количество камер, количество тех и других входов. вам гибридный или только с ip камерами? тож неясно. Блоки питания дополнительно покупать для камер нужно (если нет РОЕ с внутренним питанием), желательно бесперебойные, типа таких: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=162549 если взять почитать первый поповшийся регистратор, его характеристики, то многие ответы на вопросы уже есть: DS-7732NI-SP - описание IP-видеорегистратор HikVision DS-7732NI-SP обеспечивает работу с 32 сетевыми камерами. Входная пропускная способность 160 Мб/с, двусторонний аудиовход.: 1 BNC, H.264. Вых.видео: 1 BNC, 1 VGA (1920x1080р), 1 HDMI (1920x1080р), аудио вых.: 2 BNC, Разрешение при зап./воспр. 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхронное воспроизведение 16 каналов, 4 SATA для 2 HDD + 1 DVD-R/W или 4 HDD (опция), 1 eSATA, 3 х USB2.0, Тревожн. вход/выход 16/4, 1, RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, 8 независимых PoE интерфейса 100 Мб/с, RS-232 интерфейс; 2 RS-485 интерфейс, 440 × 390 × 70 мм, питание 100 - 240 В АC, 8 кг (без HDD или DVD). Приобретая HikVision DS-7732NI-SP в ТД «Лидер-СБ», Вы получаете качественный товар по отличной цене, а также грамотную техподдержку. DS-7732NI-SP - технические характеристики HDMI/VGA выходы 1 канал, разрешение: 1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 CVBS выход 1 канал, BNC (1.0 Vp-p, 75 kOm), разрешение: 704 x 576 Разрешение при записи/воспроизведении 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF Аудиовыход 2 канала, BNC (Линейный, 600 kOm) Синхронное воспроизведение 16 каналов Жесткий диск SATA 2 SATA eSATA 1 eSATA Объем до 4 Тб каждый Сетевые интерфейсы 1, RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс 8 независимых 10 /100Мб/с PoE интерфейса Интерфейс передачи RS-232 интерфейс; 2 RS-485 интерфейс USB-интерфейс 3, USB2.0 Тревожные входы 16 Тревожные выходы 4 Питание 100 ~ 240В AC, 6.3A 50 ~ 60Гц, Потребляемая мощность до 40Вт (Без жестких дисков и DVD привода) Рабочие условия -10°C— +55°C Размер 440 x 390 x 70 мм Вес менее 8 кг (Без жестких дисков и DVD привода) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
wap4ik Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 в общем проясню ситуацию, есть частный дом нужно поставить 2 ип камеры одну камеру на гараж что бы видно номер и лица людей вторая ип камера с другой стороны там где часто ходят люди, и 4 аналоговые камеры на каждом углу дома! и вопрос с протяжкой кабеля, дом обделан короедом и утеплен пенопластом , как монтировать кабель? не выгодно брать большие саморезы и тому подобное ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 не выгодно брать большие саморезы и тому подобное ! что значит сия фраза, можно прояснить? сверлите насквозь, провода внутри дома по стенам проложите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vladimir75 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Добрый день скажите ваше мнение об гибридных регистраторах, стоит ли покупать и какой можно купить в районе 100-200$ хороший какие плюсы какие минусы! и еще Вопрос с любимы и камерами он работает или нет? И что нужно покупать по мимо ип камер и витой пары что бы они работали? а то с ип имею дело в первые) С камерами любыми, на витой паре для аналога нужны видео балуны, блоков питания лучше несколько, т.к потери на 10 м. витой пары будут серьезные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
wap4ik Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 что значит сия фраза, можно прояснить? сверлите насквозь, провода внутри дома по стенам проложите... у меня дом утеплен пенопластом же и короед облицован, а кабель без гофры как то не охота тянуть по периметру) дело в том что я не помню где у меня проводка проведена так как дому уже 15 лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 не в гофре, а в коробах тянут, спуская от стены вниз от крыши. на чердаке все можно протянуть в нужное место и спустить где стоят камеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
wap4ik Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 ну а на чердаке нужно по любому в гофре провод тянуть не так ли?? и по любому нужно будет же все равно пробивать пенопласт что бы закрепить короб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ProTV Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 у меня дом утеплен пенопластом же и короед облицован, а кабель без гофры как то не охота тянуть по периметру) дело в том что я не помню где у меня проводка проведена так как дому уже 15 лет Что мешает использовать в качеств трассы подшивку крыши (свесы), или крепления водостока (наружный кабель там чудненько смотрится, спуски так же можно сделать по водостоку). А при наличии холодного чердака, все кабеля запускаем во внутрь, а там делай что хочешь. PS:интересно, сколько Вы ещё тем по видео создадите и бросите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 ну а на чердаке нужно по любому в гофре провод тянуть не так ли?? помоему нет, там же ультрафиолета нету, аккуратно разкрепите и все. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
wap4ik Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Что мешает использовать в качеств трассы подшивку крыши (свесы), или крепления водостока (наружный кабель там чудненько смотрится, спуски так же можно сделать по водостоку). А при наличии холодного чердака, все кабеля запускаем во внутрь, а там делай что хочешь. PS:интересно, сколько Вы ещё тем по видео создадите и бросите? в этой теме все буду спрашивать обещаю) по поводу чердака что можете посоветовать? и тоже вот стремно пускать провода по всему чердаку, а вот если у низ опускать то дырку сверху сделать большую что бы все провода опустить и все ? Добавлено через 16 минут и еще беспокоить вопрос как быть с грозозащитой в системах видеоналюдения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
uafisher Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Рассказываю. Смысл в гибриде - если уже есть система аналогового наблюдения и требуется её масштабировать, а возможности без проблем заменить кабеля/камеры нет/дорого. А так как на сегодня аналог это вчерашний день, то масштабируют цифрой. Вот и выручает гибрид. Всё. Минусы у него есть. Далее. Избегаёте ненужных длин кабеля. Наподобие поднялись вверх, потом опустились вниз. По возможности. Ибо набежать метраж при большом кол-ве камер может легко. А если кабель плохой, то и питание проседать может. Ну и главное. За 100-200 у.е. можно купить как аналог, так и IP. Вопрос в кол-ве каналов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
wap4ik Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Добрый день) Подскажите как подключить камеру без розьемов к телевизору! вот что имеется в наличии) плюс есть отдельно коаксиальный кабель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 вот что имеется в наличии) шедевр.. а что откуда растет можно точнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
moscow Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Добрый день) Подскажите как подключить камеру без розьемов к телевизору! вот что имеется в наличии) Червоні дроти - плюс 12. Чорні - мінус. Жовтий - відеосигнал з камери. Жовтий під'єднюєте до центральної жили тюльпана (я би вибрав жовтий) Чорний до зовнішього переплетення (оплетка). Тюльпан втикаєте у відеовхід на телевізорі. (AV може бути) На тєліку вибираєте режим вхідного сигналу - AV (якщо є кілька - вибираєте в меню послідовно один за одним) Загальні фото вітаються. Сподіваюся блок живлення під'єднаний 12 вольтовий (постійний струм). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
24oles Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 скажите ваше мнение об гибридных регистраторах Я так понимаю на вопрос уже ответил uafisher - когда есть аналог и нужно маштабировать систему. или когда есть задачи простые - увидеть лицо человека в коредоре на растоянии 2 метра, и как вы сказали - распознать номера на 10м. Гибрид очень крутая тема. Из того что опробованно - Tecsar. Подробности уже найдете на сайте производителя. Да, и совсем недавно появилась новая технология. HD Аналог - по цене чуть выше аналога, а по качеству как мегапиксельные IP камеры. В дальнейшем будет больше. Она в разных производителях называется по разному. Самая стабильная AHD. И тут у производителя чипов есть гибридные реги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
