Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Как правильно слить воду после водоочистки при высоком УГВ?
Uvex
Рекомендуемые сообщения
Планируется водоочистка для смягчения воды (высокая жесткость). На основе соли.
Есть проблема - куда сливать отходы после очистки, поскольку УГВ высок. По предварительным расчетам планируется сливать 300-500 литров единоразово каждые 10-15 дней.
Слив будет осуществляться напорной трубой.
Уровень грунтовых вод - до 50 см весной. Летом-осенью - метр-полтора.
Вопросы следующие:
1. Отходы водоочистки будут загрязнять атмосферу, смешиваясь с грунтовой водой?
2. Можно ли выкопать яму, засыпать щебнем, и туда запустить на глубине промерзания трубу? Чтобы вода сливалась, дренировала и смешивалась с грунтовой.
3. Или нужен колодец дренажный? Если да, то какой?
Спасибо
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Вопросы следующие:
Спасибо
Практически всем делаю слив в канализацию(септик).
это все круто. только у меня аэрационная установка, куда сливать такие отходы нельзя.
-слив в грунтовые воды - сделать дренажный колодец(1м кольцо+горловина-чтобы завести трубу(не больше40мм) на глубине ниже промерзания)
-отказаться от системы очистки
Вопросы следующие:
Спасибо
1. именно атмосферу - не будут.
2. можно, глубина 1,5-2 метра, уровень щебня 0,3-0,5 метра
3. см. пункт выше
В аэрационных системах очистки сточных вод допускается концентрация соли 2 г/л. Просто необходимо правильно рас читать концентрацию соли в общем объеме сточных вод и никакого вреда вашим бактериям не будет.
3. см. пункт выше
Добрый день.
По второму пункту.
Речь идет об обычной яме без бетонных стенок.. Какой ширины должна быть яма? Уровень щебня - это уровень от нуля земли?
Добрый день.
По второму пункту.
Добрый день.
обычно загоняют 2-3 бетонных кольца, 1 м-1,5м в диаметре и h= 1,0 - 1,5 м, подложку в яме делают из щебня высотой 0,3 - 0,8 метра=дренаж.
Да что ж Вы все ....глубину промерзания... трогаете. УГВ от 0.5 до 1.5 м.
Куда сливать при трубе ниже глубины промерзания? Да и зачем. Слив под напором. Состав стоков с солью. О чем речь вообще?
Вам в идеале нужно иметь Ваш объем стоков +- выше УГВ. А за время до следующей регенерации она рассосется. Для этого годится 1 кольцо 1.5 м с врезкой на +- 0.5 м посаженного на 0.5 м щебня, продырявленного и обсыпанного тоже щебнем по периметру. Нормальный дренажный колодец. А если сделаете еще и дрен. траншейку ( 5-7 м) то вообще идеал.
Добрый день.
я не понимаю: зачем бетонные кольца в этом случае?
можете использовать кирпич и т.д., задача стоит укрепить стенки ямы, канализация напорная. Рассчитывайте яму на бОльший единовременный прием стоков, скажем на 1 - 1,5 м3, бывают случаи при сервисе, когда регенерацию необходимо прогнать несколько раз. Опять же, много зависит от состава грунтов, сезона = как быстро будет проходить сам дренаж.
кольцо высотой в 1,5 м, диаметром 1,0 м принимает объем 1,17м3
Как раз неделю назад закончил.
У меня стоит два вентиля и трубы одна в септик одна в кольцо 80x80см. Верх конструкции на уровне земли. Снизу под кольцом где то 30 см песка, внутри застелил агроволокном, засыпал три ведра щебня, под слив положил обрезок от поребрика. На всякий случай выпустил наверх дюймовую пластиковую трубу. (если бетонная крышка забьется чтобы было куда воздуху уходить.)
Пробный слив с Аквы заполнил это дело где то на треть. Вообще по умолчанию можно сливать и в септик. А вот этот бакап рассчитан на весенний подъем УГВ, как полтора года назад. То есть, если заливает дренаж и дерьмо выше уровня канализационной трубы в септике это катастрофа, а если ржавая водичка разольется на клумбу с розами это совсем другое.
Где то так.
Комрады подскажите плиз, вопрос срочный.
Делаю одновременно септик и приямок для скважины.
По запаху и вкусу воды чувствю что надо будет ставить систему с промывкой.
Эту воду в септик можно сливать, или только в дренажный колодец???
смотря какой септик вы планируете, если аэрационный то не желательно.
Нет, обычный.
И какую трубу закладывать 50 или 110, трасса примерно 10 м!?
Нет, обычный.
10м не близко от дома?
50 достаточно, можно 32 ПЭ. это для фильтров, а для черной воды 110.
Да здесь говорили что расстояние в 10 м достаточно для безгеморойной эксплуатации дренажного колодца, или я неправ!?
Да и дальше уже некуда вести, граница участка.
По трубе спасибо, возьму 50.
Если нет возможности увеличить растояние до дренажного колодца, то будет 10 м :)
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
